Текущее время: 22 ноя 2026, 19:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 11:40
В общем может кто сталкивался с такой проблемой, не знаю. Есть карта asus 1060 6gb. Пришла с диагнозом, черный экран. После прожарки банок изо появилось, но через нагрузку за день опять отвалилась, после повторного прогрева банок ситуация повторилась. После прогрева банок бублик мог крутить 10 часов и норм, а через день в играх опять отваливается. Было принято решение заменить всю память hynix, на micron с донора от 1070. Ситуация повторилась на третий день. Это при том что использую безсвинец, температура плавления 217 градусов. Свинец бы даже и часа бы не продержался! Отваливается один и тот же сектор FBIOA[ 63: 32]. Думаю может замерить емкость на танталовых кондерах, под гпу, может из за них нет стабильной работы. В общем в тупике. После замены памяти, страпы передвигал, память видится micron.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:07
В данном случае вероятнее всего отваливается ГПУ и реагирует на прогрев при замене памяти. Сделайте реболл. Перед этим прозвоните сигнальные линии под проблемной банкой.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:43
Отвал гпу исключен, он уже прогрет два раза, после чего и выяснилось что проблема опять в банке памяти. после заменена была память и через 6 часов в бублике отвалилась, потом прогрел память опять и уже хватило на 10 часов бублика и два дня работы в играх, mats указывает на одну и ту же ячейку, что и с памятью hynix
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Прогрев памяти бы не особо затронул гпу и гпу отвалился бы тоже быстро, за минуты в бублике
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:53
У вас три возможные равновероятные причины:
Отвал кристалла гпу от подложки
Деградация межслойного перехода в подложке гпу
Деградация межслойного перехода в текстолите платы
Проверяется очень просто - берете заведомо исправную доску с мертвым чипом и садите туда ваш чип, если через неделю-две будет работать - значит проблема была в доске, если опять отвалится - значит исходная доска живая, чип-нет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 13:06
Печально что вы считаете это нормальной диагностикой. Сколько раз писано, только реболл откинет все ваши сомнения. Снимайте гпу и проблемную банку, прозванивайте линии данных на целостность. Если все нормально садите обратно гпу. Садите чип - звоните линии, если все норм садите банку.
Были карты что после реболла памяти работали и по месяцу, а потом опять та же банка в отвале. Реболл проца решал проблему.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 13:34
Ну как бы хозяин барин, меняйте память до посинения)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 17:25
Крайне не рекомендую реболл, особенно если человек еще садит на свинцовый припой, который плавится на 174 градуса, как некоторые говорят, чтобы легче монтировать. Это да ладно. А вот что может дать прозвонка дорог, мне не совсем понятно. Если фактически все работает. А значит обрыва я не обнаружу. Только отваливается периодически от нагрузки. А это возможно из за некачественного питания чипа, а если не качественное питание, значит возможно кондеры подсохли и не сглаживают должным образом, Обычно танталы и проседают первыми. Либо, как говорили из за возможной деградации. Но опять же эту теорию только заменой платы проверять, на заведомо исправную. А так для любителей реболла, я бы рекомендовал изначально диагностировать чип, на предмет его полной смерти, обычным прогревом феном, секунд 30 - 40. А не бежать реболить чип и брать деньги за работу, отдавая карту клиенту со словами " это временно" Конечно временно на свинце все в электронике временно, даже если свинец плавится на 190. Тоже не годится, разве только для проверки чипа, поставил, работает, снял, накатал безсвинец и забыл. И это только часть сложностей с которыми можно столкнуться с реболлом и приговорить чип.
Метод рабочий карт отремонтировано большое количество, у всех гарантия по пол года. И вот как раз реболл потом и отваливается, как раз когда подходит время менять термопасту, как предохранитель, ровно через год. а на горячих чипах и каждую неделю. Если уж рекомендуете реболл, то добавляйте слово безсвинец!
Еще есть версии по мима ребола проца?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 18:15
Скажите хозяину карты, чтоб карту зафиксировал в области доп питания, и тогда не будет отваливаться банка, из-за механического воздействия.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 18:16
Прозвонка может не дать верной информации, особенно при таком плавающем от прогревов дефекте. Проблемный переход может давать не обрыв, а начинать вести себя как сопротивление в несколько десятков Ом, что для шины данных уже критично. Причем такой дефект может проявляться с течением времени или при определенных температурах, или при определенном давлении на плату или ее изгибе... Вариантов масса, вот только высохших конденсаторов я в таких случаях ни разу не видел)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 19:35
Раз вы все сами знаете, что ж совета пришли спрашивать? Можете ничего не проверять. Катайте на без свинцовый припой, раз не знаете для чего им вообще заменили свинец, и почему он такой хрупкий.
Удачи вам в ремонте с таким подходом.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 07:32
timoncrew
Ну конечно, от куда же производителям знать что лучше то? Напишите им и скажите чтоб свинца добавили=) Советую вам не давать пустых советов! А если что то и пытаетесь доказывать то хотя бы приводите пример и ссылки на свои источники. Не вводите в заблуждения читателей в своей сомнительной правоте! Удачи вам в вашем прочном свинце.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:50
Ок, для ленивых и угрюмых. Свинец убрали из припоя по одной единственной причине, он тупо вреден. И производитель даже если бы и хотел повысить надежность пайки, не может, ибо его потом затаскают как последнюю шлю..у. А свинец в припое делает его не прочным, а мягким, что положительно влияет на устойчивость к температурным перепадам и ударным нагрузкам, далее все зависит от качества текстолита и пятаков.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 23:48
Хорошо, почему тогда ddr5x на свинце отваливается за сутки а на безсвинце уже 4 месяца без проблем работает. Теже видеокарты на asus k52, на свинце и неделю не выдерживают, и много много других моделей и устройсв! У свинца только один плюс и это в удобстве монтажа!!! Больше плюсов нет. Очень печально что у вас есть такие мысли что свинец можно использовать в электронике! Так то конечно можно но это должно греться не более 30 градусов, все что выше, он просто плавится и отваливается! Свинец он как предохранитель - высохла термопаста и сразу чип в отвал! Так то конечно выгодно, взял денег за ремонт, а потом купил неисправную на авито и еще раз продал! Но не наш метод! Делать так делать, гарантия до года! При условии что охлаждение исправно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:22
А почему у меня на видюхах ни gddr5 ни gddr5x, ни ГПУшки, ни сокеты с мостами на свинце не отваливаются? Наверное, я не умею так же круто паять, как вы?)
Ну да, более пластичный, а соответственно, гораздо менее подверженный трещинам(привет, отвал бессвинца), более терпим к профилю пайки, не требует температуры в 230 градусов... действительно говно)
То есть взял видюху на свинце в руки- карта труп) Ясно, понятно. Про предохранитель и высохшую термопасту порадовало)
У вас в больнице галоперидол закончился, я смотрю, да и кто ж вам интернет то провел?
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
А как насчет того, что современные ГПУ не ведутся на прогрев, ммм?) И ооочень интересно, как вы воспримите информацию, что видюхи, на которых помогал прогрев ГПУ- имели проблемы исключительно из-за бессвинцового припоя и прогрев выявлял их)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 02:48
:sh_ok: не верится, что я читаю это на техническом форуме... Извините, но про бесконечную прочность бессвинцового припоя и оплавление свинцовосодержащего при 30+ градусов цельсия - это чудовищная ересь... Если бесконечно отваливается в одном и том же месте, ну явно дело не в памяти! Если прям никак не можете себя в этом убедить, то можно махнуть банки местами, если ошибки не переместились на другой канал, значит проблема в проводнике\гпу
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 16:40
Сталкивался с подобной ситуацией Asus Dual, Palit Dual/StormX. Ошибки по одному/нескольким каналам памяти - менял память, делал ребол гпу - все без толку. Пересадил гпу и память на другую доску - все работает без проблем. Вывод - проблема в текстолите.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 23:58
Ну, на вкус и цвет все гантели тяжёлые.
Хрупкость и тугоплавкость Pb-free - прекрасное решение производителей электроники искусственно заложить в производимую или технику прогнозируемое устаревание. Тут как история с производством широкого круга изделий из пеньки (конопли): лекарства, ткани, канаты. И если царская Россия, а в последствии и СССР были основными поставщиками пеньки на мировом рынке, то эту несправедливость надо было срочно "узаконить" отнесением данного растения к разрядку наркотических, несмотря на то, что это была техническая культура. Вот и Pb "узаконили", приравняв к вредному производству - так атомная энергетика тоже вредная (в сотни раз), и что, как Европа перейдем на ветряки?
ЭКО вопрос - шикарная ширма для протаскивания "нужных" идей, а вы всё на безсвинце катаете...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows устанавливается на SSD, но при перезагрузке слетает mbr или загрузочный сектор
Mak-Sim
9913
25 дек 2017, 22:51
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP
Zuev777
14
3129
13 окт 2021, 00:30
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 21:36
machete Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d twin x2 1060 6gb не видит память
djigor3
16 апр 2021, 14:37
djigor3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Васильевич, izhyrnyy, wRtCyborg и гости: 65
