Текущее время: 22 ноя 2024, 08:50
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 4GB не стартует с доп питанием Добавлено: 12 мар 2022, 13:44 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
При подключении доп питания, gpu видит это и пытается переключится на высокую производительность, по информации из bios. Соответственно: 1) gpu видит подключение доп.12в , но не правильно считывает информацию из биос какие частоты и напряжения поднимать (прошить bios заводской прошивкой) 2) gpu считывает инфу из биос, но не может повысить напряжения (не проходят сигналы до шим-контролера, из за обрыва дорожек, отвала чипа gpu, или неисправных частотозадающих элементов шим) Аккуратно погреть чип, а для остального конечно нужна схема (или поэлементная замена) И я полагаю что все-же все три фазы включаются с доппитанием, а без него по идее должно быть меньше фаз, проверьте подтягивающие 9штук резисторов на 1,2,3,4,5,6,7,8,9 пинах ncp5392p (И скачайте на неё даташит, хоть какая то схема, чую что обвязка повреждена) Кстати в недавней теме бразильианец решил похожую проблему viewtopic.php?f=48&t=1238533) gpu считывает инфу из биос, увеличил частоту памяти, а память не может на этой частоте работать ( прогнать тесты моды матс) 4) Банальная просадка напряжения от блока питания при увеличении производительности и тока потребления ВК (кондеры высохли в БП)
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 4GB не стартует с доп питанием Добавлено: 12 мар 2022, 19:48 |
Ключи мелкие, сомневаюсь что они доп подключают, тем более если обратный ставили без проблем. (хотя может они с допом переключают шим на это питание, что более вероятно, без схемы это гадания, но проверить не мешало бы) По нефильтрованному питанию согласен, писал выше По биосу тоже сомнения, гпу вычитывает же без допа его, возможен отвал чипа (вполнакала ещё работает а на полный ток не тянет, или пятаки управления для шим осыпались) Но скорее обвязка шим, если конденсатор отлетел то могли и резистор расколоть, смотря как кидали, тут уж если схемы нет, то топикстартеру микроскоп в руки и фоткать подозрительные номиналы, спрашивать
По этой карте у меня опыта практически нет, и схемы нет Значит Вам и подсказывать :)
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 4GB не стартует с доп питанием Добавлено: 12 мар 2022, 21:35 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 930 Откуда: Рязань
Такая опция на сколько я знаю появилась с 600 ой серии, пользы ноль, но 2/3 карт что мне достались имеют проблему с данным узлом следствие которого, прогары в плате и пробой верхнего плеча одной фазы ШИМ, хотя исходно виновник оказывается один-два конденсатора в КЗ запускающие цепную реакцию, перегрев этих транзисторов возрастание их сопротивления, далее падение питания на одном ключе, при этом ШИМ этого не замечает и пытается наверстать током недостаток питания и потом БАМ. ermak72 писал(а): тем более если обратный ставили без проблем Он используется как диод в маленьком корпусе :)
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 4GB не стартует с доп питанием Добавлено: 14 мар 2022, 09:21 |
Да, верно Скачал схему на GTX 960 GAMING 2G MS-V320 Rev 1.0 Там видно что средный контакт земли - измерительный (сигнал PRSNT) Идет на полевик 1G1D1S, этот же сигнал INPUT_PEX6_DT1* идет на схему переключения PEX Input - Power Level/PSI* Control (сдвоенный Q505) если на резисторе R516 3,3вольта GPIO12_LOW_PERF* гпу работает в нормал-режиме, если 0 - гпу в режиме slow и дальше сигнал INPUT_PEX6_DT1* через схему POWER CONNECTOR HOT-UNPLUG DETECT на Q512 переключает NVVDD_EN Но по опыту юзеры пытаются вставить в доппитание разьем питания проца, или перевернуть его Так что на измерительный контакт пришла напруга, и думаю убила Q513, Q512 может R511 выжгла gromTs верно подсказал, дальше вряд ли ушло, смотрите проверяйте что менять, на что gromTs может подскажет. Q512 можно попробовать снять (или отпаять нулевик R528) если схема соответствует Схему брал тут viewtopic.php?p=795035#p795035может подойдет
