Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Palit GTX960 4GB не стартует с доп питанием
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 14:17
Ну собственно проблема в названии темы.
Palit GTX960 4GB при отключенном доп-питания , поднимаются все напряжения. Появляется надпись подключите доп питание на экране.
Три фазы питания GPU и одна питания оперативы.
Основной ШИМ NCP5392P
сбитых и горелых элементов не обнаружено.
При подключении доп питания. Только дежурные напряжения.
Пожалуйста подскажите, что проверить еще ?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды: ----------
Обнаружил треснутый конденсатор. снял его. самое обидное нету boardview
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 4GB не стартует с доп питанием
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 15:24
КЗ по линии 12 вольт доп.питания нет?
Предохранители живые?
У меня было такое же поведение карты с вылетевшим предохранителем на доп.питание.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 15:32
Предохранители и на КЗ первым делом проверил. И даже Вашу тему тут видел, если не ошибаюсь. но в этом плане все ок
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 33 секунды: ----------
С донора перебросил NCP5392P. Ничего не поменялось
Ни у кого нету схемы?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 13:02
Между 12в линией доп питания и дросселем по питанию видеоядра должно быть достаточно большое сопротивление в килоомах. По описанию походит на кз в цепи доп питания, часто это пробитые керамические конденсаторы, либо в одной из фаз питания ядра пробиты дрмос или транзисторы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 12:44
При подключении доп питания, gpu видит это и пытается переключится на высокую производительность, по информации из bios.
Соответственно:
1) gpu видит подключение доп.12в , но не правильно считывает информацию из биос какие частоты и напряжения поднимать (прошить bios заводской прошивкой)
2) gpu считывает инфу из биос, но не может повысить напряжения (не проходят сигналы до шим-контролера, из за обрыва дорожек, отвала чипа gpu, или неисправных частотозадающих элементов шим)
Аккуратно погреть чип, а для остального конечно нужна схема (или поэлементная замена)
И я полагаю что все-же все три фазы включаются с доппитанием, а без него по идее должно быть меньше фаз, проверьте подтягивающие 9штук резисторов на 1,2,3,4,5,6,7,8,9 пинах ncp5392p
(И скачайте на неё даташит, хоть какая то схема, чую что обвязка повреждена)
Кстати в недавней теме бразильианец решил похожую проблему
viewtopic.php?f=48&t=123853
3) gpu считывает инфу из биос, увеличил частоту памяти, а память не может на этой частоте работать ( прогнать тесты моды матс)
4) Банальная просадка напряжения от блока питания при увеличении производительности и тока потребления ВК (кондеры высохли в БП)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 16:59
ГПУ нормально выставляет напряжения питания и без чтения БИОС, он тут вряд ли виновен, а вот что нужно глянуть на сколько хорошо на осциллографе видно качество питания 12в, проверить а ШИМ видил это питание, и если видит разрешение на запуск есть или нет. Да и есть на ней 2 транзистора коммутирующие питание 12в вот они и подгорают и глючат и донора хрен найдешь так как P канальные и мелкие обычно. Однако если вместо этого транзистора поставить N канал в таком же корпусе все будет работать, только данной "полезной фичи" с надписью не будет :).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 18:48
Ключи мелкие, сомневаюсь что они доп подключают, тем более если обратный ставили без проблем. (хотя может они с допом переключают шим на это питание, что более вероятно, без схемы это гадания, но проверить не мешало бы)
По нефильтрованному питанию согласен, писал выше
По биосу тоже сомнения, гпу вычитывает же без допа его, возможен отвал чипа (вполнакала ещё работает а на полный ток не тянет, или пятаки управления для шим осыпались)
Но скорее обвязка шим, если конденсатор отлетел то могли и резистор расколоть, смотря как кидали, тут уж если схемы нет, то топикстартеру микроскоп в руки и фоткать подозрительные номиналы, спрашивать
По этой карте у меня опыта практически нет, и схемы нет
Значит Вам и подсказывать :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 20:35
Такая опция на сколько я знаю появилась с 600 ой серии, пользы ноль, но 2/3 карт что мне достались имеют проблему с данным узлом следствие которого, прогары в плате и пробой верхнего плеча одной фазы ШИМ, хотя исходно виновник оказывается один-два конденсатора в КЗ запускающие цепную реакцию, перегрев этих транзисторов возрастание их сопротивления, далее падение питания на одном ключе, при этом ШИМ этого не замечает и пытается наверстать током недостаток питания и потом БАМ.
Он используется как диод в маленьком корпусе :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 08:21
Да, верно
Скачал схему на GTX 960 GAMING 2G MS-V320 Rev 1.0
Там видно что средный контакт земли - измерительный (сигнал PRSNT)
Идет на полевик 1G1D1S, этот же сигнал INPUT_PEX6_DT1* идет на схему переключения PEX Input - Power Level/PSI* Control (сдвоенный Q505) если на резисторе R516 3,3вольта GPIO12_LOW_PERF* гпу работает в нормал-режиме, если 0 - гпу в режиме slow
и дальше сигнал INPUT_PEX6_DT1* через схему POWER CONNECTOR HOT-UNPLUG DETECT на Q512 переключает NVVDD_EN
Но по опыту юзеры пытаются вставить в доппитание разьем питания проца, или перевернуть его
Так что на измерительный контакт пришла напруга, и думаю убила Q513, Q512 может R511 выжгла
gromTs верно подсказал, дальше вряд ли ушло, смотрите проверяйте что менять, на что gromTs может подскажет.
Q512 можно попробовать снять (или отпаять нулевик R528) если схема соответствует
Схему брал тут
viewtopic.php?p=795035#p795035
может подойдет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 00:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Veineda GTX960 4G D5 128bit не работает от доп питания
korobass
02 авг 2023, 11:30
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
5957
19 фев 2022, 13:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
jim62
14 мар 2023, 21:36
jim62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием.
Quaint
17
7305
26 фев 2019, 16:00
dj_key Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
