Текущее время: 16 июн 2024, 05:51
HomidWay
Заголовок сообщения: GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы. Добавлено: 31 мар 2022, 18:52 |
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 18:38 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Попала в сервис карта GTX660 Palit, изначально была в коротком по 12 вольтам, как на PCI так и на доп питании, после заменил пробитые кондёры и мосфеты, кз ушло, но при первом включении сразу пробило, после замена шимки карта завелась и даже выводит изо, но при работе врм дико греются (в простое через буквально минуту держать палец не возможно) и карта не доживает даже до установки драйверов, снова пробивает либо мосфет либо те же кондёры. В ремонте видеокарт новичёк но хотелось бы понять в чём конкретно проблема, до шимки все затворы звонятся, на обратную связь тоже обрывов нет. Питание 4+1, шимка NCP5395T, драйвер стоит NCP5359A. Понимаю что тут без осциллографа туго, но его нет к сожалению, сервис другими ремонтами занимается, а тут больше на интерес взял.
