Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 17:52
Попала в сервис карта GTX660 Palit, изначально была в коротком по 12 вольтам, как на PCI так и на доп питании, после заменил пробитые кондёры и мосфеты, кз ушло, но при первом включении сразу пробило, после замена шимки карта завелась и даже выводит изо, но при работе врм дико греются (в простое через буквально минуту держать палец не возможно) и карта не доживает даже до установки драйверов, снова пробивает либо мосфет либо те же кондёры. В ремонте видеокарт новичёк но хотелось бы понять в чём конкретно проблема, до шимки все затворы звонятся, на обратную связь тоже обрывов нет.
Питание 4+1, шимка NCP5395T, драйвер стоит NCP5359A.
Понимаю что тут без осциллографа туго, но его нет к сожалению, сервис другими ремонтами занимается, а тут больше на интерес взял.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 18:24
Стоит тогда соорудить хотя бы пробник из катушки и светодиода, чтобы понять работает ли та или иная фаза. А лучше найти ослик, хотя бы в аренду.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 19:16
На форумах нашёл сильно похожую ситуацию, но без решения.
http://www.rom.by/forum/KZ_v_Palit_GTX660_OC_2GB
Если представить что ситуация такая же, куда копать примерно?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 23:57
Я также читал об этом на другом форуме, и все подозревают, что проблема заключается в ядре графического процессора.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 00:48
Ну проблема в управлении, а что именно без осциллографа не увидеть и не вычислить по косвенным признакам не перепаивая все подряд.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 13:31
Заколхозил осциллограф из старой звуковой карты, ещё райзер откопаю буду смотреть всё
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 00:48
Проверьте нулевики на гейт мосфетов. При появлении на них сопротивления или пробое ключи выносит почти сразу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) выключается после непродолжительной работы
в форуме Apple
atmx
2230
06 ноя 2018, 21:22
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы
Snare
15
4834
20 сен 2023, 01:38
Snare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Advantech TPC-1251T-E3BE, гаснет экран при непродолжительной работе
Maks_MGP
21 апр 2026, 19:41
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
3630
15 мар 2022, 14:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. powercolor 6600xt не удается проверить работы фазы soc
alekcey5303
17 апр 2024, 11:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
