Текущее время: 17 июн 2024, 13:38
godzillavrn
Заголовок сообщения: Re: прошу без смеха. Rx 578 вешает риг Добавлено: 05 апр 2022, 19:24 |
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 00:32 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 34 Откуда: Voronezh
ermak72 писал(а): БП слабый! Или дифф-пары дохлые! Не? И что вы перепробовали опишите, тсервер, тесты gpu Aida, бублик всё проходит?
Сдаётся мне это не аппаратная проблема а патчеры, моды, конфигурации, opencl и прочих майнерские штучки (тут я пас) БП проверил во вторую очередь в соло проблем не обнаружено, весь доступный софт проходит без проблем, по железу нареканий нет, а вот за линии то же думал... поскольку это по сути единственное кроме питания связующее звено, так как карты не определяются именно при загрузке биос но в прозвонке уникального не обнаружил спасибо за идею, подкину ка я доработанный рейзер ....
uncledim
Заголовок сообщения: Re: прошу без смеха. Rx 578 вешает риг Добавлено: 06 апр 2022, 08:42 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
godzillavrn писал(а): если ставить 4 карты с ней, то проблем нет А мать-то нормально тянет "6 любых карт"? Она вообще должна?)
godzillavrn
Заголовок сообщения: Re: прошу без смеха. Rx 578 вешает риг Добавлено: 06 апр 2022, 09:55 |
Zvik писал(а): Ох уж сколько я на маялся с этими отвалами!!! 1. паяльник в зубы с кислотой и пропаять все фишки питания, вот абсолютно все, и те что питают рейзера и те что висят на доп питании, пройдено на собственном опыте. 2. Засуньте данную карту в отдельную материнку и погоняйте ее, а там и видно будет 3. Райзер, юзб шнур, слоник в пси слот менялись? 4. карты местами меняли? 5. Материнка не от амд случаем? Одним словом, дайте больше инфы. 1 питание с 6пин рейзеров идет, карта запитывается со второго бп через синхронизатор(а так можно ставить вместо любой из стоящих эффект сохраняется) 2 карта в соло проходит тсервер бублик и все остальное ну раскопку то же 3и4 менял не однократно, прото ща стоит 5 сапфиров таких же и работают неделями, вынимаем один любой, ставлю эту карту - на опросе биос карты уже не определяются, происходит запуск 2-3-4 5 интел гига, да и на асроке бтц было то же самое т.е. я и материнку поменял uncledim писал(а): А мать-то нормально тянет "6 любых карт"? Она вообще должна?) она никому не должна , я них запускаю 8-9 карт через разветвитель пси тут вопрос про карту.... ЗЫ рейзер доработаный вчера не поставил, вечером поставлю отпишусь
uncledim
Заголовок сообщения: Re: прошу без смеха. Rx 578 вешает риг Добавлено: 06 апр 2022, 10:12 |
godzillavrn писал(а): ща стоит 5 сапфиров таких же Гляньте "в соло", какие ресурсы забирает "такая же" и какие - " та самая" карты, может найдутся отличия
godzillavrn
Заголовок сообщения: Re: прошу без смеха. Rx 578 вешает риг Добавлено: 08 апр 2022, 01:31 |
Zvik писал(а): Ставьте тогда в отдельную мать карту и тестируйте, или попробуйте скинуть разгон у данной карты в завод, и смотрите что будет, похоже что память/ГПУ начали уставать у данной карты. в соло, даже допустим в две карты в стенде нет проблем. да и тут до разгона далеко, отвал других карт происходит в материнке на загрузке биос. материнки менял на обоих один эффект, хотя обе матери работали с 6 красными и работают без проблем, просто при добавлении этой конкретной карты происходит отвал еще 2-3-4 карт... бред какойто, питальник другой, диф линя другая, остается еще два известных сигнала с нее.... походу там что то вылетает из нее, что глушит мать ЗЫ поставил рейзер с переброшеной 1-16 диф линией, та же самая песня.
