Текущее время: 26 июн 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: прошу без смеха. Rx 578 вешает риг
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 12:30
Приветствую сообщество!
Сам смеюсь, понимая заголовок темы))))) но....
RX578 Sapphire при добавлении в риг происходит отвал 2-3-4 карт из 6....
такое ощущение что что при ее добавлении часть линий пси-е уходит в небытие....
может кто сталкивался....
Зы перепробовал от биоса до невозможных вариантов все, если ставить 4 карты с ней, то проблем нет, за исключением редких отвалов с надписью гпу деад
 Заголовок сообщения: Re: прошу без смеха. Rx 578 вешает риг
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 13:38
БП слабый!
Или дифф-пары дохлые! Не?
И что вы перепробовали опишите, тсервер, тесты gpu Aida, бублик всё проходит?
Сдаётся мне это не аппаратная проблема а патчеры, моды, конфигурации, opencl и прочих майнерские штучки (тут я пас)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 19:24
ermak72 писал(а):
БП слабый!
БП проверил во вторую очередь
в соло проблем не обнаружено, весь доступный софт проходит без проблем, по железу нареканий нет, а вот за линии то же думал...
поскольку это по сути единственное кроме питания связующее звено, так как карты не определяются именно при загрузке биос
но в прозвонке уникального не обнаружил
спасибо за идею, подкину ка я доработанный рейзер ....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 21:03
Ох уж сколько я на маялся с этими отвалами!!!
1. паяльник в зубы с кислотой и пропаять все фишки питания, вот абсолютно все, и те что питают рейзера и те что висят на доп питании, пройдено на собственном опыте.
2. Засуньте данную карту в отдельную материнку и погоняйте ее, а там и видно будет
3. Райзер, юзб шнур, слоник в пси слот менялись?
4. карты местами меняли?
5. Материнка не от амд случаем?
Одним словом, дайте больше инфы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 08:42
А мать-то нормально тянет "6 любых карт"? Она вообще должна?)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 09:55
1 питание с 6пин рейзеров идет, карта запитывается со второго бп через синхронизатор(а так можно ставить вместо любой из стоящих эффект сохраняется)
2 карта в соло проходит тсервер бублик и все остальное ну раскопку то же
3и4 менял не однократно, прото ща стоит 5 сапфиров таких же и работают неделями, вынимаем один любой, ставлю эту карту - на опросе биос карты уже не определяются, происходит запуск 2-3-4
5 интел гига, да и на асроке бтц было то же самое т.е. я и материнку поменял
она никому не должна , я них запускаю 8-9 карт через разветвитель пси
тут вопрос про карту....
ЗЫ рейзер доработаный вчера не поставил, вечером поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 10:12
Гляньте "в соло", какие ресурсы забирает "такая же" и какие - " та самая" карты, может найдутся отличия
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 11:01
Ставьте тогда в отдельную мать карту и тестируйте, или попробуйте скинуть разгон у данной карты в завод, и смотрите что будет, похоже что память/ГПУ начали уставать у данной карты.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 01:31
в соло, даже допустим в две карты в стенде нет проблем.
да и тут до разгона далеко, отвал других карт происходит в материнке на загрузке биос.
материнки менял на обоих один эффект, хотя обе матери работали с 6 красными и работают без проблем, просто при добавлении этой конкретной карты происходит отвал еще 2-3-4 карт... бред какойто, питальник другой, диф линя другая, остается еще два известных сигнала с нее.... походу там что то вылетает из нее, что глушит мать
ЗЫ поставил рейзер с переброшеной 1-16 диф линией, та же самая песня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (la-9911p) дискретное видео есть, но вешает систему при использовании
megamatvey
12 авг 2015, 09:04
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi HTS545032B9A300 - вешает систему
Mardekai
06 окт 2016, 10:57
Oxygenozon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
1705
02 июн 2021, 08:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1534 (820-00687-b) аудиоплата вешает PP3V3_S0
в форуме Apple
segaK_yar
09 янв 2024, 16:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows
domenof
13
938
09 мар 2024, 18:49
Solo112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Error_2022, olegpull, sys-adm2010, zettabyte и гости: 33
