Текущее время: 28 июн 2024, 22:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 25 мар 2022, 19:12 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 412.01
ermak72 писал(а): Gddr5x не применяется нигде кроме 1080 и некоторых 1070 Некоторые говорили что 1070 на GDDR5X не существует.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 26 мар 2022, 12:03 |
tonycstech писал(а): Загугли MSI gaming x и смотри. Какой ты умный, сам бы не догадался. Да у меня у самого несколько десятков карт MSI 1070 Gaming X перед глазами лежит и ни одной с GDDR5X. Да и прежде чем предлагать погуглить, погуглил бы сам, чтобы понять, что 1070 с GDDR5X не гуглится и биоса на известном сайте нет. Сколько не искал везде GDDR5, что скрины, что биосы. tonycstech писал(а): Я не могу GPUz дать, она не определяется. Ха-ха, так может стоит задуматься, почему не определяется? Мне то и было затем, чтобы посмотреть на то, что нельзя нагуглить и увидеть что оно работает. А тут вон оно как. И если тема не об этом, то и не надо было тогда самому заикаться что у тебя такая карта есть, да еще и в нерабочем виде.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 28 мар 2022, 04:31 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
tonycstech, банки gddr5x мельче, и трафарет для реболла на них другой идет, у вас gddr5... повнимательнее ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- YunicheK писал(а): Некоторые говорили что 1070 на GDDR5X не существует. Под новый год приносили Зотак амперку там и видел такое А так ещё P102, Титан ХР и вроде как 1060 были, но мне не попадались
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 28 мар 2022, 04:49 |
ermak72 писал(а): Под новый год приносили Зотак амперку там и видел такое Ну Zotac еще ладно, про эти карты на этом типе памяти хоть какие то упоминания в гугле есть, но опять же выполнена на чипе GP104-400-A1, то есть по сути на чипе 1080. И биосов не наблюдаю, а в дамп всего скорее конечно же не делали.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 28 мар 2022, 05:35 |
YunicheK писал(а): И биосов не наблюдаю, а в дамп всего скорее конечно же не делали. Нет к сожалению, позже мысль пришла, но тот майнер их загнал на авито там гпу убиты были, а приносили две, P102 тоже зотак, так на обеих гпу в кз по КП (в добавок ещё и мосфеты по памяти, банки с чёрными квадратами.. дальше не смотрел) С клиента даже не взял ничё, так и отдал доски с брелками, назад не садил Да, GP104 удивило, потому и запомнил
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 28 мар 2022, 09:13 |
uncledim писал(а): А это для 1060 Мы про YunicheK писал(а): Некоторые говорили что 1070 на GDDR5X не существует. Зотак 10 70 AMP Edition на GP104-400 ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- Думаю её можно было тупо в 1080 шить
Последний раз редактировалось ermak72 28 мар 2022, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 28 мар 2022, 09:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
ermak72 писал(а): это для 1060
там тоже гп104 (-150 видимо) по версии биоса (без младшего байта) ищется кучка карт поболее, чем "только зотак" для топика вроде норм вариант
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 28 мар 2022, 10:05 |
uncledim писал(а): ммм.., а это? Это уже не в новинку, было бы интересно биос заиметь на 1070 GDDR5X
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 09 апр 2022, 10:50 |
tonycstech писал(а): GDDR5 1GB Вы уж определитесь, 5 или 5х Если 5 - я выбирал бы rx550 или выше, 1030 или выше. У каждых будут свои заморочки (Биос или страпы) для поддержки того, что собираетесь тестировать. Собираетесь ставить панельки?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 09 апр 2022, 14:45 |
tonycstech писал(а): какая из этих карт её поддерживает ? Любая. Вообще любая, на которой такая память встречается, их сотни, этих карт. поддержку конкретной микросхемы на красных всегда можно порешать нужным биосом, на зелёных - перепайкой страпов (но не всегда)
refflex
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2022, 02:20 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
tonycstech писал(а): RX550 4 банки по 512 Существуют 4гб версии. tonycstech писал(а): GTX 1030 как раз 2 Удивительно, но они еще бывают с 4 чипами, но ддр4. При выборе нужно быть внимательным. tonycstech писал(а): Как переставить страпы на MICRON Типичная конфигурация - страп2, страп1 - L, страп0 - H
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ? Добавлено: 11 апр 2022, 05:02 |
Вот в этой теме собирают справочник страпов с фотками viewtopic.php?f=48&t=104925Для 1030 туда вопрос лучше На 1070 у вас в схеме есть таблица на 23й странице куда какие резисторы переставлять
