Текущее время: 22 ноя 2024, 12:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 00:16
Какие карты можно купить для GDDR5 GDDR5X чтобы было не жалко в помойку викинуть если что не так ?
ГПУ думаю без разницы какой, лижбы поддерживал память либо ту либо другую.
Какие есть варианты по дешевле ?
Смотрел несколько. 4 банки 1GB как то странно. По 256GB банка наверное
На такой карте 1GB банка наверное работать не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 15:51
Мне пришла идея в голову купить 1030 2gb с 2 чипами памяти (бывают с 4). И поставить на нее два сокета. Таким образом получился бы полноценный стенд для тестирования gddr5, не привязанный к производителю памяти (а может быть и к объему, возможно ли ее сконфигурировать под гиг - не знаю, я бы проверил). Но пришла эта идея слишком поздно, когда уже ничего не купить...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 18:13
Похоже такая идея была у многих)
Сокет дорого а две подменить не проблема
Не забывайте что это зелень и надо перепаивать страпы под другого производителя, хотя может запуститься и с неправильными страпами
Все бы ок, только это справедливо по проверке gddr5
Gddr5x не применяется нигде кроме 1080 и некоторых 1070 а там все 8 (или даже 11 на ti) банок менять.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 19:12
Некоторые говорили что 1070 на GDDR5X не существует.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 20:15
У меня MSI 1070 GAMING X на GDDR5Х
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 05:34
Можно скриншот GPU-Z? И биос от нее?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 11:51
Зачем тебе.
Загугли MSI gaming x и смотри.
Я не могу GPUz дать, она не определяется.
Тема не об этом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 12:03
Какой ты умный, сам бы не догадался. Да у меня у самого несколько десятков карт MSI 1070 Gaming X перед глазами лежит и ни одной с GDDR5X. Да и прежде чем предлагать погуглить, погуглил бы сам, чтобы понять, что 1070 с GDDR5X не гуглится и биоса на известном сайте нет. Сколько не искал везде GDDR5, что скрины, что биосы.
Ха-ха, так может стоит задуматься, почему не определяется? Мне то и было затем, чтобы посмотреть на то, что нельзя нагуглить и увидеть что оно работает. А тут вон оно как. И если тема не об этом, то и не надо было тогда самому заикаться что у тебя такая карта есть, да еще и в нерабочем виде.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 04:31
tonycstech, банки gddr5x мельче, и трафарет для реболла на них другой идет, у вас gddr5... повнимательнее
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Под новый год приносили Зотак амперку там и видел такое
А так ещё P102, Титан ХР
и вроде как 1060 были, но мне не попадались
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 04:49
Ну Zotac еще ладно, про эти карты на этом типе памяти хоть какие то упоминания в гугле есть, но опять же выполнена на чипе GP104-400-A1, то есть по сути на чипе 1080. И биосов не наблюдаю, а в дамп всего скорее конечно же не делали.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 05:35
Нет к сожалению, позже мысль пришла, но тот майнер их загнал на авито
там гпу убиты были, а приносили две, P102 тоже зотак, так на обеих гпу в кз по КП (в добавок ещё и мосфеты по памяти, банки с чёрными квадратами.. дальше не смотрел)
С клиента даже не взял ничё, так и отдал доски с брелками, назад не садил
Да, GP104 удивило, потому и запомнил
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 09:07
ммм.., а это?
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 09:13
uncledim писал(а):
ммм.., а это?
А это для 1060
Мы про
Зотак 1070 AMP Edition на GP104-400
---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ----------
Думаю её можно было тупо в 1080 шить
Последний раз редактировалось ermak72 28 мар 2022, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 09:25
ermak72 писал(а):
это для 1060
там тоже гп104 (-150 видимо)
по версии биоса (без младшего байта) ищется кучка карт поболее, чем "только зотак"
для топика вроде норм вариант
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 09:32
Возможно вариант
Но мне в ремонт не попадались 1060 с gddr5x
Последний раз редактировалось ermak72 28 мар 2022, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 09:44
ermak72 писал(а):
не попадались
на сайте гигабайта сходу 3 модели нашлось (D5X в названии)
https://www.gigabyte.com/Comparison/Res ... ,6771,6791
налетай)
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2287918856
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 10:05
uncledim писал(а):
ммм.., а это?
Это уже не в новинку, было бы интересно биос заиметь на 1070 GDDR5X
В сети
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 05:32
Тема остаётся не закрыта.
Мне нужна карта на которой я могу тестировать память GDDR5 1GB банки
Хочу купить рабочую по дешевле и чтобы она поддерживала 1ГБ банки памяти.
Всё что я видел то сего дня это 4 банки по 512. Они пойдут ?
Воможно ли отключить не нужные банки например ?
Кто-то здесь говорил что проверяет по два, не помню кто и где. Хотелось бы найти такую карту где бы я мог ставить 2 банки и проверять.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 10:50
GDDR5 1GB
Вы уж определитесь, 5 или 5х
Если 5 - я выбирал бы rx550 или выше, 1030 или выше. У каждых будут свои заморочки (Биос или страпы) для поддержки того, что собираетесь тестировать. Собираетесь ставить панельки?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 13:58
GDDR5 1ГБ банки. какая из этих карт её поддерживает ?
Что там со страпами ? Мне с ними игратся не приходилось пока.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 14:45
Любая. Вообще любая, на которой такая память встречается, их сотни, этих карт. поддержку конкретной микросхемы на красных всегда можно порешать нужным биосом, на зелёных - перепайкой страпов (но не всегда)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 01:30
RX550 4 банки по 512 а вот GTX 1030 как раз 2.
Похоже что 1030 с памятью SAMSUNG. Как переставить страпы на MICRON ?
 Заголовок сообщения: Re: Какие карты можно купить для теста 1GB GDDR5 GDDR5X ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 02:20
Существуют 4гб версии.
GTX 1030 как раз 2
Удивительно, но они еще бывают с 4 чипами, но ддр4. При выборе нужно быть внимательным.
Типичная конфигурация - страп2, страп1 - L, страп0 - H
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 03:17
Никогда страпы не переставлял. Нужно больее детальное обьяснени.
Ссылка есть гденибудь ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 05:02
Вот в этой теме собирают справочник страпов с фотками
viewtopic.php?f=48&t=104925
Для 1030 туда вопрос лучше
На 1070 у вас в схеме есть таблица на 23й странице куда какие резисторы переставлять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите
StayeR
18
2399
21 май 2022, 14:04
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Sapphire HD 7770 GHz Edition 1GB GDDR5 Кирпич
кристинка
01 апр 2016, 11:35
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать наминалы HIS 7850 IceQ X 1GB GDDR5
kelevra_1408
15 авг 2016, 20:14
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon HD5750 1Gb GDDR5 помогите определить номинал элемента
vova_w810i
22 дек 2018, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTS 450 1GB GDDR5 с доп. питанием - сбито 4 элемента
vsosnovsky
07 окт 2021, 11:56
vsosnovsky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAFXF, edgar85edo и гости: 79
