Текущее время: 01 июн 2024, 04:49
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gv-n1060wf2oc-6gd сбитые элементы. Добавлено: 05 май 2022, 22:03 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Руслан 1989 писал(а): Никто с ними не игрался Ок, тем лучше. 88, 89, 95 - по 100к, 282 - если стоит в цепи базы одного из 4-х соединенных в цепочку биполярников - то он такой же, как в цепях баз остальных трех (по схеме gaming g1 - 11k)
madking
Заголовок сообщения: Re: Gv-n1060wf2oc-6gd сбитые элементы. Добавлено: 05 май 2022, 22:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Руслан 1989 писал(а): А вообще 0.2 ом по питанию gpu для этого чипа норма или низковато? норма
