Текущее время: 01 ноя 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Gv-n1060wf2oc-6gd сбитые элементы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 16:53
Имеется карта gv-n1060wf2oc-6gd, прошу помощи в определении номиналов отсутствующих резисторов r89, r88, r282, r95.
 Заголовок сообщения: Re: Gv-n1060wf2oc-6gd сбитые элементы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 18:10
Завтра смогу посмотреть...есть такая в ремонте...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 18:11
Жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 19:53
На нижнем фото - страпы, они по 100к, и "чужие" могут не подойти (вендор памяти)
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 19:55
Память Samsung
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:11
да возьмите схему, до вас кто-то со страпами "игрался", а вы теперь кучу отсутствующих насчитали. может их и не было никогда.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:25
Никто с ними не игрался. Я прекрасно вижу где паяли копали а где сколы с остатками элементов.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 22:03
Ок, тем лучше. 88, 89, 95 - по 100к, 282 - если стоит в цепи базы одного из 4-х соединенных в цепочку биполярников - то он такой же, как в цепях баз остальных трех (по схеме gaming g1 - 11k)
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 22:04
R282 - 10KOhm
viewtopic.php?f=48&t=104925&start=30
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 22:30
Всем спасибо... А вообще 0.2 ом по питанию gpu для этого чипа норма или низковато? Моя первая nvidia на ремонте ( занимался только amd hd и r9 серией).
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 22:42
норма
 Заголовок сообщения: Re: Gv-n1060wf2oc-6gd сбитые элементы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 10:06
Танцы с картой продолжаются. Еще один отсутствующий резистор, прошу помощи в определении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микрушку gtx1060 GV-N1060WF2-6GD(или GV-N1060WF2OC-6GD)
darthmaulx3
27 апр 2021, 15:15
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 6Gb GV-N1060WF2OC-6GD Сбитый резистор
baranchuk
26 июн 2022, 12:15
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 6 GB нет питания памяти (GV-N1060WF2OC-6GD)
nfstarasov
939
11 мар 2024, 18:52
nfstarasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы gv-ntitan-6gd-b (p2083)
vikulus
24 янв 2022, 03:37
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбил элементы на видеокарте gv-n2060oc-6gd rev 2.0
flvby
1992
24 апр 2021, 23:41
flvby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
