Текущее время: 26 июн 2024, 09:54
azt59
Заголовок сообщения: R9 390 Powercolor ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 21:28 |
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 23:37 Наличности на руках: 15.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Пермь
Изначально был пробит ключ на одной из фаз по питанию ГПУ, остальные сопротивления все были в рамках разумного, заменил его(ir3551m) все напряжения поднялись, но карта изображение не выдавала, загрузился со встройки карта в системе определилась,драйвер встал но gpu-z не видел часть параметров, таких как версия биоса итд и картинку не выдавала, спустя некоторе время карта отвалилась из винды и больше так и не определилась, зашил Биос(из-за того что gpu-z не видел его версию думал что-то с ним) но результата не дало, начал заново все проверять, оказалось из напряжений осталось только +5в и сопротивление по +0.95(контроллер pcie) 0.2ом, поднял дроссель, сопротивление низкое со стороны ГПУ, подал с лаборатоника 0.8v 3A ничего не разогрелась.
По схеме с точки +0.95 до чипа висят штук 6 керамических кондеров если бы они были пробиты то трёх ампер хватило бы для разогрева, значит вероятнее всего чип был полутруп после пробития фазы, ибо gpu-z не мог вычитать из него все данные и небыло изо, а в процессе мучений он догорел? Или я что-то упускаю из виду?
![](images/spacer.gif) |
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: R9 390 Powercolor ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 23:52 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
azt59 писал(а): подал с лаборатоника 0.8v 3A ничего не разогрелась. если пробит ГПУ - то Вы и в тепловизор ничего не увидите при таком токе. Подавайте ампер 5-7 - смотрите в теплак. Ничего не увидите - еще можно тока добавить - ампер до 10 . нет тепловизора - снимайте - ГПУ. Думать тут особо нечего - надо что-либо предпринимать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- azt59 писал(а): Какое на +0.95в линии сопротивление должно быть на рабочей карте? Что-то сходу цифры по этой карте не нашел
да на всех почти рыксах - около 20 Ом - плюс минус . Видел и 8 ом и карта норм работала - да и зачем оно Вам,когда на вашей - глухой коротыш .
Koody
Заголовок сообщения: Re: R9 390 Powercolor ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2022, 03:16 |
Зарегистрирован: 03 июн 2022, 19:13 Наличности на руках: 15.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Brazil
azt59 писал(а): What resistance should be on the working map at +0.95V line? I didn’t find any numbers on this card right off the bat VCORE about 4 OHM
