Текущее время: 18 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: R9 390 Powercolor
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 20:28
Изначально был пробит ключ на одной из фаз по питанию ГПУ, остальные сопротивления все были в рамках разумного, заменил его(ir3551m) все напряжения поднялись, но карта изображение не выдавала, загрузился со встройки карта в системе определилась,драйвер встал но gpu-z не видел часть параметров, таких как версия биоса итд и картинку не выдавала, спустя некоторе время карта отвалилась из винды и больше так и не определилась, зашил Биос(из-за того что gpu-z не видел его версию думал что-то с ним) но результата не дало, начал заново все проверять, оказалось из напряжений осталось только +5в и сопротивление по +0.95(контроллер pcie) 0.2ом, поднял дроссель, сопротивление низкое со стороны ГПУ, подал с лаборатоника 0.8v 3A ничего не разогрелась.
По схеме с точки +0.95 до чипа висят штук 6 керамических кондеров если бы они были пробиты то трёх ампер хватило бы для разогрева, значит вероятнее всего чип был полутруп после пробития фазы, ибо gpu-z не мог вычитать из него все данные и небыло изо, а в процессе мучений он догорел? Или я что-то упускаю из виду?
 Заголовок сообщения: Re: R9 390 Powercolor
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 21:19
Бывают конечно чудеса, битая керамика на подложке чипа например, но это случается крайне редко, 99.9% гпу труп.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 21:32
Какое на +0.95в линии сопротивление должно быть на рабочей карте? Что-то сходу цифры по этой карте не нашел
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 21:43
When you say 0.95 do you mean VDDCI?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 22:52
если пробит ГПУ - то Вы и в тепловизор ничего не увидите при таком токе. Подавайте ампер 5-7 - смотрите в теплак. Ничего не увидите - еще можно тока добавить - ампер до 10 . нет тепловизора - снимайте - ГПУ. Думать тут особо нечего - надо что-либо предпринимать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
да на всех почти рыксах - около 20 Ом - плюс минус . Видел и 8 ом и карта норм работала - да и зачем оно Вам,когда на вашей - глухой коротыш .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 02:16
azt59 писал(а):
What resistance should be on the working map at +0.95V line? I didn’t find any numbers on this card right off the bat
VCORE about 4 OHM
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 10:03
По этой линии на Sapphire и MSI около 200 Ом делайте выводы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor r9 390 сопротивление PLL
Antiviktor
06 май 2021, 20:27
Zidane_88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor R9 390 нет напряжения на VRM GPU PLL MEM
Zidane_88
2798
02 май 2021, 09:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть
Zidane_88
2377
10 ноя 2021, 19:45
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor R9 390 8gb не заводится, хотя питания есть.
mamin_computershik
24
5642
30 дек 2022, 12:48
mamin_computershik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 сопротивление по питанию памяти
jenek
5228
20 сен 2018, 14:02
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Домосед и гости: 51
