Текущее время: 29 май 2024, 13:53
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос о векторе поиска неисправности. Добавлено: 21 апр 2022, 14:23 |
"Что?" написал. Если не сумели вычленить, то это: сопротивления, падения напряжений и, собственно, напряжения. "Где" - тоже: на дросселях. Когда писал, что напряжения в норме, то подразумевал величины: +12,5 В, +5,13 В, +3,34 В, +1,8 В (1V8_AON), +1,35 В (FBVDDQ), +0,89 В (NVVDD), 1,03 (PEX_VDD). И, поверьте, с сопротивлениями тоже все нормально (сейчас плата не под рукой). Минимальное на PEX_VDD: около 40 Ом. Остальные на сотни Ом и кОмы. Дифференциальные пары в диодной прозвонке 576 +/- 1. ПЛЮСОВОЙ ЩУП МУЛЬТИМЕТРА НА КОРПУСЕ. В диспетчере не отображается.
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос о векторе поиска неисправности. Добавлено: 21 апр 2022, 14:58 |
Не раздражен, просто озадачен, когда пытаются безосновательно указать на "ошибки", ну и тем, что лексикон такой, что корень слова "член" уводит в какие-то дебри... ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- ermak72 писал(а): Осциллограф есть померять импульсы? 27мгц есть
На биосе можно светодиодом Осциллографом там же? )) На первом пине?
PexRST сопротивление Это где? Вроде, к шине PCI-e относится, но термин прежде не встречал
Гпу нагревается сильно? Ток потребления видеокарты какой? ГПУ теплый, без нагрузки у меня и вентили не крутились. Ток не измерял, но сопротивление по +12 ооооочень большое.
Ну и инфу как карту видит винда или линь??? Дальше матс "по наитию" что скажет
Это занятие на вечер.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос о векторе поиска неисправности. Добавлено: 21 апр 2022, 15:27 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
micha_ru писал(а): Это где? Вроде, к шине PCI-e относится, но термин прежде не встречал Да, это ресет пцайэкспресс 11 пин разъёма. Может обозначатся как #PERST Вам на вечер - посмотреть есть ли на 2 и 5 ножках биоса (осликом) обмен импулсами с гпу не идёт- то зачленяем все приборы обратно и заказываем панихиду. Если шевеления на биосе есть то дальше Замеряйте шунты по 12вольтам и хорошо бы ток, от омметра карту не запустить, поэтому интересно потребление (хотя если гпу чутьтеплый то дело плохо и потребления думаю не намеряете выше пары-тройки сотен милиампер). ---------- Добавлено спустя 38 минут 46 секунд: ---------- И не "озадачивайтесь" так в другой раз. Вычленять из вашего "все напряжения есть" и сопротивления в норме.. а какие.. о чем умолчали не каждый экстрасенс захочет допытываться то что perst не прозвонили и шевеления на биос не померяли уже не безосновательно, согласитесь. Это в первую очередь смотрят когда подозревают гпу как бы. Так что без обид
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос о векторе поиска неисправности. Добавлено: 21 апр 2022, 17:00 |
Поблагодарил ) ---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ---------- ermak72 писал(а): интересно потребление (хотя если гпу чутьтеплый то дело плохо и потребления думаю не намеряете выше пары-тройки сотен милиампер) Заранее признаю, что вопрос дилетантский: как замерить потребление? Для чего-то энергоемкого у меня есть китайская приблуда с розеткой и дисплеем, на котором индицируются мгновенные значения тока, напряжения, мощности. Как быть в случае с видеокартой, напряжение на которую подаю через райзер (12 В + 3,3 В на PCI-e разъеме), запитанный от молекса (12 В + 5 В) компьютерного БП?ЛБП, показывающий потребляемый ток, у меня есть, но он с одним регулируемым выходом. Так что запитать райзер не смогу. Прошу лайфхак!
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос о векторе поиска неисправности. Добавлено: 21 апр 2022, 17:50 |
ermak72 писал(а): Прокладки на память наверное тоньше чем родные оказались Именно! Не знал, где купить прокладки от Palit )) Поставил из тех, что были. Когда комп не загрузился, достал карту, посмотрел на просвет и увидел, что с охладом у банок памяти контакта нет ( И какое типовое развитие событий в таком случае? P.S. нагрузки на видюху не было. Просто комп сразу не загрузился.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос о векторе поиска неисправности. Добавлено: 21 апр 2022, 18:00 |
Если гпу без явных трещин сама стекляха (кристалл) - то можно прогреть феном 220-250 градусов, если крисстал цел, то поработает немножко. День-два Если даванули сильно, то повредили крисстал, и дальнейшее развитие событий на вашу фантазию, покупать гпу, продать на доноры, сделать брелок, ..хз
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос о векторе поиска неисправности. Добавлено: 22 июн 2022, 02:30 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 65.39
Сообщения: 79 Откуда: минск
micha_ru писал(а): Как быть в случае с видеокартой, напряжение на которую подаю через райзер (12 В + 3,3 В на PCI-e разъеме), запитанный от молекса (12 В + 5 В) компьютерного БП? 12 вольт запитать от лбп а пять вольт прокинь провод от компбп. 3.3 жрет в районе погрешности если нет кз ,а если есть то "кренка" в райзере будет "немножко" горячей что сразу укажет на присутствующий косяк да и минусовой не забыть объеденить лбп и бп. и еще я бы в палите углы гпу поприжимал при включении платы,на 2 и 5 ноге биоса импульсы видны долю секунды сразу при старте карты, что говорит бипер на матери . если включить и минуту подождать гудок есть(карта инициализтруется с ошибкой но матс слепой прогнать дает даже без встройки) или сразу при старте 3 гудка(карту не видит от слова совсем) ---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ---------- micha_ru писал(а): "Что?" написал. Если не сумели вычленить, то это: сопротивления, про сопротивление памяти и ее фамилию ?
