Текущее время: 17 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Маленький вопрос о векторе поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 11:49
Народ, здравствуйте!
Карта Palit GTX 1080 Dual OC перестала работать после замены термопрокладок. Нет инициализации монитора (((
Все напряжения есть, сопротивления на дросселях и значения падений напряжений в диодной прозвонке такие же, как и в работоспособном состоянии;
с дифференциальными парами тоже все ОК.
Подскажите, в какую сторону "копать"? Наитие подсказывает посмотреть обмен с FLASH(кой) и прогнать MATS, установив карту второй в систему.
Возможно, ошибаюсь и хотел бы услышать мнение людей с опытом ремонта видеокарт.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос о векторе поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:07
Здравствуйте
Ребята, ну не пишите как объявление на авИто..
Так долго будете ждать, пишите что меряли, где, сколько показало. Как в диспетчере отображается.
Ну и после действий по наитию, тоже черкните что показало.
Инфы никакой, только реклама, как будто продаете
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:23
"Что?" написал. Если не сумели вычленить, то это: сопротивления, падения напряжений и, собственно, напряжения.
"Где" - тоже: на дросселях.
Когда писал, что напряжения в норме, то подразумевал величины: +12,5 В, +5,13 В, +3,34 В, +1,8 В (1V8_AON), +1,35 В (FBVDDQ), +0,89 В (NVVDD), 1,03 (PEX_VDD).
И, поверьте, с сопротивлениями тоже все нормально (сейчас плата не под рукой). Минимальное на PEX_VDD: около 40 Ом. Остальные на сотни Ом и кОмы. Дифференциальные пары в диодной прозвонке 576 +/- 1. ПЛЮСОВОЙ ЩУП МУЛЬТИМЕТРА НА КОРПУСЕ.
В диспетчере не отображается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:45
Мде) ) вычленить как нить сами давайте
Значит гпу труп?
Осциллограф есть померять импульсы?
27мгц
На биосе можно светодиодом
PexRST сопротивление
Гпу нагревается сильно? Ток потребления видеокарты какой?
Ну и инфу как карту видит винда или линь???
Дальше матс "по наитию" что скажет
Ответы мне срочно не требуются)
Если раздражены то пока не меряйте ничо, и матс не запускайте, не спеша, потом
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:58
Не раздражен, просто озадачен, когда пытаются безосновательно указать на "ошибки", ну и тем, что лексикон такой, что корень слова "член" уводит в какие-то дебри...
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
27мгц
есть
Осциллографом там же? )) На первом пине?
Это где? Вроде, к шине PCI-e относится, но термин прежде не встречал
ГПУ теплый, без нагрузки у меня и вентили не крутились. Ток не измерял, но сопротивление по +12 ооооочень большое.
Это занятие на вечер.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 14:27
Да, это ресет пцайэкспресс 11 пин разъёма.
Может обозначатся как #PERST
Вам на вечер - посмотреть есть ли на 2 и 5 ножках биоса (осликом) обмен импулсами с гпу не идёт- то зачленяем все приборы обратно и заказываем панихиду.
Если шевеления на биосе есть то дальше
Замеряйте шунты по 12вольтам и хорошо бы ток, от омметра карту не запустить, поэтому интересно потребление (хотя если гпу чутьтеплый то дело плохо и потребления думаю не намеряете выше пары-тройки сотен милиампер).
---------- Добавлено спустя 38 минут 46 секунд: ----------
И не "озадачивайтесь" так в другой раз.
Вычленять из вашего "все напряжения есть" и сопротивления в норме.. а какие.. о чем умолчали не каждый экстрасенс захочет допытываться
то что perst не прозвонили и шевеления на биос не померяли уже не безосновательно, согласитесь.
Это в первую очередь смотрят когда подозревают гпу как бы. Так что без обид
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 16:00
Поблагодарил )
---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ----------
Заранее признаю, что вопрос дилетантский: как замерить потребление? Для чего-то энергоемкого у меня есть китайская приблуда с розеткой и дисплеем, на котором индицируются мгновенные значения тока, напряжения, мощности.
Как быть в случае с видеокартой, напряжение на которую подаю через райзер (12 В + 3,3 В на PCI-e разъеме), запитанный от молекса (12 В + 5 В) компьютерного БП?
ЛБП, показывающий потребляемый ток, у меня есть, но он с одним регулируемым выходом. Так что запитать райзер не смогу.
Прошу лайфхак!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 16:26
Райзер нужен тот который питается от такого же 6-пинового разъёма как видюха, тогда и карту и райзер питают от лабораторного бп измеряя ток потребления (жёлтые на плюс, чёрные на минус)
Но пока не замеряете шевеления на биосе забудем про ток. Пока подозреваем что вы гпу даванули.
Прокладки на память наверное тоньше чем родные оказались
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 16:50
Именно! Не знал, где купить прокладки от Palit )) Поставил из тех, что были. Когда комп не загрузился, достал карту, посмотрел на просвет и увидел, что с охладом у банок памяти контакта нет ( И какое типовое развитие событий в таком случае?
P.S. нагрузки на видюху не было. Просто комп сразу не загрузился.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:00
Если гпу без явных трещин сама стекляха (кристалл) - то можно прогреть феном 220-250 градусов, если крисстал цел, то поработает немножко. День-два
Если даванули сильно, то повредили крисстал, и дальнейшее развитие событий на вашу фантазию, покупать гпу, продать на доноры, сделать брелок, ..хз
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 21:33
Разрешите внести поправку на очевидные вещи, если память уложили из-за перегрева, то там и надо копать - гпу, полагаю, надо оставить напоследок.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 01:30
12 вольт запитать от лбп а пять вольт прокинь провод от компбп. 3.3 жрет в районе погрешности если нет кз ,а если есть то "кренка" в райзере будет "немножко" горячей что сразу укажет на присутствующий косяк
да и минусовой не забыть объеденить лбп и бп. и еще я бы в палите углы гпу поприжимал при включении платы,на 2 и 5 ноге биоса импульсы видны долю секунды сразу при старте карты, что говорит бипер на матери . если включить и минуту подождать гудок есть(карта инициализтруется с ошибкой но матс слепой прогнать дает даже без встройки) или сразу при старте 3 гудка(карту не видит от слова совсем)
---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ----------
про сопротивление памяти и ее фамилию ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Примерный алгоритм поиска неисправности материнской платы с мульти контроллером серии IT8528E
BlackFoxInBox
03 авг 2018, 13:03
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по методике выявления неисправности
в форуме Беседка
alexandr777
28 авг 2026, 05:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порекомендую систему поиска запчастей
Vovay
3767
25 авг 2026, 17:07
gsmboom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLV-550-76 ( Wistron W540EUMB -0D 6-71-W5400-D02) Направление поиска
в форуме Clevo
Victor_2
27 авг 2019, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 6 A1549 плата 820-3486-A ищу схему расположения компонентов на плате с возможностью поиска.
в форуме iPhone
GA-8i915
30 ноя 2019, 18:28
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
