Текущее время: 01 ноя 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Palit rtx 3070ti кз по памяти
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 12:14
Добрый день, попалась карточка с пробитыми парными мосфетами, 12в прилетело на память и контроллер в чипе соответственно, снял всю память, сопротивление чипа по памяти 4 Ом, 1.8 - килоомы, pex - 7 Ом, заменил мосфеты что подвернулись под руку (25 вт рассеивание, 50а по току), напаял новую память, карта не дает картинку, материнка висит, второй картой определяется с кодом 43, прогнал mats version 455.127, что 1 мб, что 20 мб теста показывает по всем банкам ошибки по ЧТЕНИЮ, обычно по записи, чип труп или может логика какая померла или еще что то? биос шил. Насчет низкого сопротивления по памяти, на 1660 точно помню было 10 ом на рабочей, тут как бы gddr6x, теоретически это может быть нормально, что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: Palit rtx 3070ti кз по памяти
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 12:24
Контроллер памяти видеочипа неисправен теперь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 12:44
Это абсолютно точная информация?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
Senica1
15
1946
30 янв 2023, 13:01
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070ti mats. Ошибки.
r2b2
1428
10 фев 2023, 22:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d ichill rtx 3070ti 8gb куллеры работают на максимуме
vital_d77
17 фев 2024, 08:38
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам видеочип rtx 3070ti ga104-400-a1
zettabyte
08 окт 2024, 20:48
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 3070Ti GamingPro 8G непонятное поведение
Grizli_saratov
19 апр 2023, 21:05
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
