Текущее время: 21 ноя 2024, 20:37
aleksey07702
Заголовок сообщения: Palit rtx 3070ti кз по памяти Добавлено: 27 июн 2022, 12:14 |
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
Добрый день, попалась карточка с пробитыми парными мосфетами, 12в прилетело на память и контроллер в чипе соответственно, снял всю память, сопротивление чипа по памяти 4 Ом, 1.8 - килоомы, pex - 7 Ом, заменил мосфеты что подвернулись под руку (25 вт рассеивание, 50а по току), напаял новую память, карта не дает картинку, материнка висит, второй картой определяется с кодом 43, прогнал mats version 455.127, что 1 мб, что 20 мб теста показывает по всем банкам ошибки по ЧТЕНИЮ, обычно по записи, чип труп или может логика какая померла или еще что то? биос шил. Насчет низкого сопротивления по памяти, на 1660 точно помню было 10 ом на рабочей, тут как бы gddr6x, теоретически это может быть нормально, что скажите?
