Текущее время: 21 ноя 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: необходимость восстановления пятаков памяти
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 13:22
пожалуйста подтвердите что не нужно восстанавливать пятак A5. NC означает `не используется`. верно я понимаю?
так же если есть (или нет) необходимости восстанавливать пятаки Vssq, Vss и Vddq. их много и потеря одного не будет замечена. верно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: необходимость восстановления пятаков памяти
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 13:44
NC - означает Not Connected. То есть не подсоединять.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
не верно....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 14:04
hunter_nick писал(а):
не верно.
Встречались ни с кем из "тезок" не соединенные? То, что они не все могут быть соединены это понятно, а вот совсем одинокие - не попадалось (да и не проверял)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 14:08
не верно....
спасибо!
т.е. нужно восстанавливать все пятаки, кроме NC. такое окончательное заключение?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 14:12
VrefD обычно не нужен (используется встроенный)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 04:53
К сожалению, восстанавливать нужно все.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 20:33
Нет. Посмотрите борду любой карты.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 21:14
Так борду памяти смотреть надо, а не карты. Есть такая? Тогда тестером звонить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
6124
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ARH05 (Windows) Проблема после реболлинга и восстановления пятаков bga
kalpeshter
17 июл 2023, 18:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор для восстановления пятаков,площадок.
в форуме Беседка
den2
321
08 ноя 2024, 08:27
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta R22 rev D) Нужно фото пятаков под севером...
TSARIVAN
11 сен 2016, 12:50
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразный максимум оторванных пятаков
sip
5043
29 июл 2015, 18:46
Сейчас этот форум просматривают: gotch, Kazak31612 и гости: 27
