Текущее время: 21 ноя 2024, 19:02
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: необходимость восстановления пятаков памяти Добавлено: 15 апр 2022, 13:44 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,067.12
Сообщения: 6003 Откуда: Чебоксары
NC - означает Not Connected. То есть не подсоединять. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- tiny0little писал(а): Vssq, Vss и Vddq. их много и потеря одного не будет замечена. верно ли это? не верно....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
uncledim
Заголовок сообщения: Re: необходимость восстановления пятаков памяти Добавлено: 15 апр 2022, 14:04 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
hunter_nick писал(а): не верно. Встречались ни с кем из "тезок" не соединенные? То, что они не все могут быть соединены это понятно, а вот совсем одинокие - не попадалось (да и не проверял)
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: необходимость восстановления пятаков памяти Добавлено: 15 апр 2022, 14:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2022, 09:06 Наличности на руках: 139.32
hunter_nick писал(а): не верно....
спасибо! т.е. нужно восстанавливать все пятаки, кроме NC. такое окончательное заключение?
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: необходимость восстановления пятаков памяти Добавлено: 28 июн 2022, 04:53 |
Зарегистрирован: 16 июн 2021, 16:46 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 20 Откуда: Украина
tiny0little писал(а): Vssq, Vss и Vddq. их много и потеря одного не будет замечена К сожалению, восстанавливать нужно все.
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: необходимость восстановления пятаков памяти Добавлено: 28 июн 2022, 20:33 |
Сообщения: 82 Откуда: Москва
Koiofan писал(а): К сожалению, восстанавливать нужно все. Нет. Посмотрите борду любой карты.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: необходимость восстановления пятаков памяти Добавлено: 28 июн 2022, 21:14 |
ayobisinen писал(а): Посмотрите борду любой карты. Так борду памяти смотреть надо, а не карты. Есть такая? Тогда тестером звонить.
