Текущее время: 27 июн 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2070 Super без чипов памяти
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 02:17
Я пытаюсь собрать рабочую карту из хлама :-): . В основе стоит Gigabyte RTX2070 Super с очень пропеченной платой и гпу. Под гпу практически нет маски, только метал. Мне удалось все таки установить гпу и получить изображение без чипов памяти (я прочитал здесь на форуме как справится если маски нет или она плохая). Однако при повторном включении тестового стенда карту не всегда выдает изображение. Иногда все застревает на B2, а иногда несколько позже. Перезапуск может привести к появлению изображения, но может потребоваться несколько попыток.
Вопрос в том, нужно ли мне посадить чипи памяти, чтобы получить стабильное изображение и, возможно, рабочую карту, или такое поведение связано с повреждением печатной платы и/или гпу? С посадкой гпу тоже может быть не все впорядке но это уже вторая такая попытка, с тем-же результатом.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2070 Super без чипов памяти
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 03:02
Изначальная проблема Gigabyte, говно маска
Начните с восстановления маски, так как "волдыри" это припой под маской, который может как и растекаться так и замыкать шары.
а лучше искать нормальную доску, если невозможно восстановить маску.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 17:35
Восстанавливать маску смысла не было, ее больше нет. Я следовал этим рекомендациям - viewtopic.php?p=72847#p72847, и это уже третья видеокарта, которую я делаю таким образом. Две первые начали нормально работать. Ну, это не нормальный способ, которым я люблю заниматься, только в крайнем случае.
Интересно только, карта глючит из-за того, что памяти нет или надо просто списать плату и гпу в мусор. Нет никакой гарантии, что и сам гпу в порядке, так как и плата и гпу сильно гретые и стали коричневыми...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE RTX2070 AORUS
madking
30 сен 2020, 03:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX2070 Gaming OC опознать номиналы элементов и кусок схемы
HeXakep
1026
03 мар 2021, 17:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2070 стоит ли выкупать ?
[ На страницу: 1, 2 ]
NKPlays
32
2896
27 янв 2020, 02:13
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX2070 нужно распознать сгнившие элементы
ussur_xxx
16 июл 2020, 07:51
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2070 with Micron memory, random blackscreens after changing
Assassin
15
3683
01 окт 2020, 11:15
Сейчас этот форум просматривают: serge245 и гости: 32
