Я пытаюсь собрать рабочую карту из хлама
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
. В основе стоит Gigabyte RTX2070 Super с очень пропеченной платой и гпу. Под гпу практически нет маски, только метал. Мне удалось все таки установить гпу и получить изображение без чипов памяти (я прочитал здесь на форуме как справится если маски нет или она плохая). Однако при повторном включении тестового стенда карту не всегда выдает изображение. Иногда все застревает на B2, а иногда несколько позже. Перезапуск может привести к появлению изображения, но может потребоваться несколько попыток.
Вопрос в том, нужно ли мне посадить чипи памяти, чтобы получить стабильное изображение и, возможно, рабочую карту, или такое поведение связано с повреждением печатной платы и/или гпу? С посадкой гпу тоже может быть не все впорядке но это уже вторая такая попытка, с тем-же результатом.
