всем привет ,есть на руках видяха rtx3080 ti отк kfa2, нет напряжения 1.8В ,думал может логика : (ps_vmon_good не доходит до логики и нет разрешающего сигнала на шимку),но и на транзисторном ключе его не оказалось - 0В ,начал рыть дальше и дошёл до питания самих логических элементов и контроллера ncp45491,который как я понял питается от 3,3_seq через нулевик,замерял напряжение 0,9В ,вроде было,тестер такой себе...решил померять сопротивление относительно земли и не могу понять почему оно составляет 4,4Ома. (3v3_seq сопротивление относительно земли 4,4Ома) прошу помочь куда лучше смотреть или я что-то не понял Но если смотреть сопротивление на PCI express то сопротивление относительно земли 43-44кОм
Ну видимо маловато будет... А копать в сторону поиска заниженого сопротивления
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Opacky
Заголовок сообщения: Re: RTX3080ti
Добавлено: 03 сен 2022, 13:12
Зарегистрирован: 23 окт 2021, 21:46 Наличности на руках: 31.04 Сообщения: 53 Откуда: Serbia
3.3v_seq is not same voltage as 3.3v_f from pciex slot. You need to find ldo which creates it, usually ncp114 (very small component try to look for u15 on boardview). It could be dead.
