Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: RTX3080ti  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 21:22
всем привет ,есть на руках видяха rtx3080 ti отк kfa2, нет напряжения 1.8В ,думал может логика : (ps_vmon_good не доходит до логики и нет разрешающего сигнала на шимку),но и на транзисторном ключе его не оказалось - 0В ,начал рыть дальше и дошёл до питания самих логических элементов и контроллера ncp45491,который как я понял питается от 3,3_seq через нулевик,замерял напряжение 0,9В ,вроде было,тестер такой себе...решил померять сопротивление относительно земли и не могу понять почему оно составляет 4,4Ома. (3v3_seq сопротивление относительно земли 4,4Ома) прошу помочь куда лучше смотреть или я что-то не понял
Но если смотреть сопротивление на PCI express то сопротивление относительно земли 43-44кОм
 Заголовок сообщения: Re: RTX3080ti
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:02
Ну видимо маловато будет... А копать в сторону поиска заниженого сопротивления
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 13:12
3.3v_seq is not same voltage as 3.3v_f from pciex slot. You need to find ldo which creates it, usually ncp114 (very small component try to look for u15 on boardview). It could be dead.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 12:25
Давно решил проблему был пробит smd конденсатор, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 12:27
Обычно озвучивают решение и закрывают тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX3080ti
hovik
2312
29 ноя 2022, 19:34
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX3080Ti 25Q16JWNIQ
cybermelancholy
15 апр 2022, 13:49
cybermelancholy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти
RandomR
800
16 апр 2024, 17:53
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, Robert2140, sashok289, Shalun-avd, StayeR и гости: 94
