Текущее время: 26 июн 2024, 10:49
KOLYA18
Заголовок сообщения: RTX3080ti [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2022, 21:22 |
Зарегистрирован: 30 авг 2022, 18:24 Наличности на руках: 20.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Брест
всем привет ,есть на руках видяха rtx3080 ti отк kfa2, нет напряжения 1.8В ,думал может логика : (ps_vmon_good не доходит до логики и нет разрешающего сигнала на шимку),но и на транзисторном ключе его не оказалось - 0В ,начал рыть дальше и дошёл до питания самих логических элементов и контроллера ncp45491,который как я понял питается от 3,3_seq через нулевик,замерял напряжение 0,9В ,вроде было,тестер такой себе...решил померять сопротивление относительно земли и не могу понять почему оно составляет 4,4Ома. (3v3_seq сопротивление относительно земли 4,4Ома) прошу помочь куда лучше смотреть или я что-то не понял Но если смотреть сопротивление на PCI express то сопротивление относительно земли 43-44кОм
![](images/spacer.gif) |
Danila.
Заголовок сообщения: Re: RTX3080ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 15:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35321_1436271244.gif) |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 332 Откуда: Minsk->Warszawa
KOLYA18 писал(а): 3v3_seq сопротивление относительно земли 4,4Ома Ну видимо маловато будет... А копать в сторону поиска заниженого сопротивления
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
