Заголовок сообщения: GIGABYTE GP106-400-A1 AORUS не определяется. [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 фев 2023, 02:51
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 27.02 Сообщения: 117 Откуда: Хабаровский край
Здравствуйте! На ремонте видеокарта от Gigabyte на чипе GP106-400-A1, с тремя вентиляторами (три раздельных разъёма подключения) на системе охлаждения и надписью AORUS. Шесть чипов памяти SKhynix. Шесть фаз питания GPU. Проблема – не определяется в системе. Пробовал и на Intel, и на AMD, и слоте PCI-Ex16, и в райзере, включенном в PCI-Ex1. Все питания присутствуют. На ГПУ работает только первая фаза. Остальные пять не включаются т.к. GPU молчит. Генерация на кварце есть. Лини PCI-E на ГПУ с обеих сторон в порядке. Со стороны HDMI, DVI-D и DP тоже. Ничего горелого, сбитого, залитого не обнаружил. Смущает низкое сопротивление по линии 1,8 Вольта порядка 83 Ом. Остальные в норме. ГПУ труп? Или есть варианты?
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GP106-400-A1 AORUS не определяется.
Добавлено: 26 фев 2023, 02:57
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 04:47 Наличности на руках: 2.04 Сообщения: 82 Откуда: Москва
Koshan2005 писал(а):
ГПУ труп?
Снимайте, 1.8 в придёт в норму. Собственно, да.
Koshan2005
Добавлено: 05 мар 2023, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, Mr_N и гости: 30
