Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GP106-400-A1 AORUS не определяется.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 02:51
Здравствуйте! На ремонте видеокарта от Gigabyte на чипе GP106-400-A1, с тремя вентиляторами (три раздельных разъёма подключения) на системе охлаждения и надписью AORUS.
Шесть чипов памяти SKhynix. Шесть фаз питания GPU. Проблема – не определяется в системе. Пробовал и на Intel, и на AMD, и слоте PCI-Ex16, и в райзере, включенном в PCI-Ex1. Все питания присутствуют. На ГПУ работает только первая фаза. Остальные пять не включаются т.к. GPU молчит. Генерация на кварце есть. Лини PCI-E на ГПУ с обеих сторон в порядке. Со стороны HDMI, DVI-D и DP тоже. Ничего горелого, сбитого, залитого не обнаружил. Смущает низкое сопротивление по линии 1,8 Вольта порядка 83 Ом. Остальные в норме. ГПУ труп? Или есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GP106-400-A1 AORUS не определяется.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 02:57
Koshan2005 писал(а):
ГПУ труп?
Снимайте, 1.8 в придёт в норму. Собственно, да.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 11:51
Карту выдал без ремонта. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
Tolikm
26
14143
29 май 2021, 01:40
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 18:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
14
6730
20 авг 2021, 14:06
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена gp106-400-a1 на gp106-300-a1
motuz203
23 ноя 2021, 01:55
motuz203 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 51
