Текущее время: 28 сен 2024, 09:37
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 15:58 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Александр163 писал(а): Из трёх фаз поднимается только первая Это нормальное явление. Питание ГПУ норм при этом? Александр163 писал(а): карта не определяется в диспетчере устройств. Проверьте все питания, генерацию кварца, обмен с БИОСом, прозвоните диф. пары на PCIe. Если не увидите криминала - мерьте сопротивления по шинам питания и выкладывайте.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 18:28 |
Александр163 писал(а): человечий шим сигнал с частотой 600 Гц Это УЖАС, а не " человечий". Нормальный сигнал - 300 КИЛОГц. И ОБЯЗАТЕЛЬНО через лабораторник подключайте, ток ОДИН Ампер выставьте, сожгёте ГПУ - жалко будет.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 20:39 |
Александр163 писал(а): NCP81174 Довольно капризная ШИМка, махните её для начала. И ещё проверьте - рядом с ней есть два конденсатора, примерно в районе угла с ключом (там используются выводы 1, 29, 31 - пишу примерно по памяти), на них с одной стороны земля должна быть! Если есть - то думаю ШИМку под замену, если нет (попадались иногда такие карты), расскажу дальше, уже фоткать надо будет.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 21:06 |
Александр163 писал(а): На ноге 6 присутствует керамика, исправная. На 30 ноге контакт уходит в межслой. Сейчас схему поищу, а вы пока посмотрите осликом что на выводе 29 происходит. Итак, тестер и иголку в руки, вывод 31, 32, 1. Три керамических конденсатора должны быть (в том числе) на этих выводах. Вторые выводы кондёров на землю должны звониться, проверьте! И питание у неё должно быть 5 вольт стабильное, то же проверьте. У неё встроенный регулятор, перед ним резистор внешний (часто 2-3 в параллель, около 300- 500 Ом каждый) и конденсатор (ИМХО там ещё цифры 32 нарисованы у вас).
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 21:22 |
Александр163 писал(а): 29 нога - стабильный шим сигнал 600 Гц; Это и есть ваша проблема. НИКАКОГО сигнала там быть не должно. Проверьте эти конденсаторы на связь с выводами 1,32,31 - если не они - то ищите на обратной стороне. ДОЛЖНЫ БЫТЬ хотя бы 2 конденсатора, это очень важная цепь. И тот заодно прозвоните, который напротив цифры "32" у вас. Мы ищем вот эту цепь: Вложение: 123.jpg Вот так она выглядит на видеокарте: Вложение: 1234.jpg Уффф.. Ищите её, очень похожие случаи у меня были последнее время.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 21:41 |
Александр163 писал(а): почти нашёл...
Это полдела, дальше там ещё искать будем)))
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 21:56 |
Александр163 писал(а): Вру - с 32 ноги кондёр в обрыве. С 31 в норме.
Т.е. с 32й ноги второй вывод кондёра в "воздухе", я правильно понял? А с 31й - на земли или 300КОм? )) Сам уже запутался))
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 22:01 |
Александр163 писал(а): С 32 выпаял и он в обрыве, с 31 кондёр тоже выпаивал и он в норме. Вторые ноги кондёров на земле?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 22:10 |
Александр163 писал(а): С 32 выпаял и он в обрыве Тогда меняйте его, номиналы я тут выше выложил, и проверяйте. Он точно в обрыве?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 22:14 |
Александр163 писал(а): Поменял!) И??? Критерий успеха - отсутствие 300-600 Гц на 29м выводе.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 22:22 |
Александр163 писал(а): На выводе 29 5,1 Вольта, пульсации прошли. Ну вот, теперь проверяйте дальше. Как сейчас ШИМ ведёт себя, что на выводах гейтов?(25,26,27,28 - я ХЗ сколько у вас фаз там и как подключены) вроде только 3. Осликом смотрите.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 22:29 |
Александр163 писал(а): Частота скачет около 70 Гц и какая то грязь на осциллограмме. Что то ещё в обвязке. 30я нога в норме? 5 вольт стабильное? И что на 6й ноге - то же важно!
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 22:37 |
Александр163 писал(а): 29 - 1.3 Вольта; Многовато. Должно быть не более вольта, вроде как. Проверяйте делитель - там банальные 2 резистора и кондёр от +12. 10КОм и 1КОм, проверьте на всяк случай. Далее 8й вывод (говорил, что ШИМка очень капризная, много условий хочет) - там 2 резистора - 12,1 и 8,06 КОма. Их надо ВЫПАЯТЬ и проверить, там точность важна!
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100 Добавлено: 10 фев 2022, 22:41 |
Александр163 писал(а): СПАСИБИЩЕ!!! Да лано, мне не трудно, я первый раз дней 5ть ковырял карту, и нифига, пока рабочая в руки не попала и дотошно всё не сравнил, тогда сразу заработала заррраза))) Удачи, завтра отпишитесь!
