Текущее время: 20 июн 2024, 19:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Опознать элементы P106 - 100
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:46
Доброго времени суток, товарищи. Принесли в ремонт карту P106 - 100 неизвестного происхождения. Было КЗ по линии 12 Вольт - устранил. Возникла другая проблема: питание ГПУ построено на ШИМ NCP81174, которая генерирует импульсы, далее, эти сигналы идут на микросхемы, которые не могу опознать. Микросхемы имеют маркировку AZ1, 8 контактов и ещё 1 на пузе идёт на массу. Из трёх фаз поднимается только первая и карта не определяется в диспетчере устройств.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элементы P106 - 100
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 14:26
AZ* ncp5901b
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 15:58
Это нормальное явление. Питание ГПУ норм при этом?
Проверьте все питания, генерацию кварца, обмен с БИОСом, прозвоните диф. пары на PCIe.
Если не увидите криминала - мерьте сопротивления по шинам питания и выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 17:10
Теперь другая проблема: из 3 фаз на 2 человечий шим сигнал с частотой 600 Гц, на других двух что то не понятное. При этом что то свистит жутко в районе дросселей и они сильно греются. Напряжение на них не поднимается. Дифф. пары в норме. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 18:28
Это УЖАС, а не "человечий". Нормальный сигнал - 300 КИЛОГц. И ОБЯЗАТЕЛЬНО через лабораторник подключайте, ток ОДИН Ампер выставьте, сожгёте ГПУ - жалко будет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 20:24
CatSW
да, вы правы... 600 Гц это не то. Дросселя и мосфеты греются, а после дросселей напряжения нет. Кажется, дело в обвязке.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 20:39
NCP81174
Довольно капризная ШИМка, махните её для начала. И ещё проверьте - рядом с ней есть два конденсатора, примерно в районе угла с ключом (там используются выводы 1, 29, 31 - пишу примерно по памяти), на них с одной стороны земля должна быть! Если есть - то думаю ШИМку под замену, если нет (попадались иногда такие карты), расскажу дальше, уже фоткать надо будет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 20:43
CatSW
Подкидывал заведомо исправный шим, поведение такое же. Меня смущает лютый нагрев транзисторов и дросселей, при этом питание на дросселях не поднимается.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
CatSW
На ноге 6 присутствует керамика, исправная. На 30 ноге контакт уходит в межслой.
---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ----------
смущает положение керамики и резистора на 13 и 14 ноге.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:06
Сейчас схему поищу, а вы пока посмотрите осликом что на выводе 29 происходит.
Итак, тестер и иголку в руки, вывод 31, 32, 1. Три керамических конденсатора должны быть (в том числе) на этих выводах. Вторые выводы кондёров на землю должны звониться, проверьте!
И питание у неё должно быть 5 вольт стабильное, то же проверьте. У неё встроенный регулятор, перед ним резистор внешний (часто 2-3 в параллель, около 300- 500 Ом каждый) и конденсатор (ИМХО там ещё цифры 32 нарисованы у вас).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:15
CatSW
29 нога - стабильный шим сигнал 600 Гц;
31, 1 и 32 идут в межслой и далее на резисторы, противоположные выводы которых соединены между собой.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Фото микрухи.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:22
Это и есть ваша проблема. НИКАКОГО сигнала там быть не должно.
Вложение:
Проверьте эти конденсаторы на связь с выводами 1,32,31 - если не они - то ищите на обратной стороне. ДОЛЖНЫ БЫТЬ хотя бы 2 конденсатора, это очень важная цепь.
И тот заодно прозвоните, который напротив цифры "32" у вас.
Мы ищем вот эту цепь:
Вложение:
Вот так она выглядит на видеокарте:
Вложение:
Уффф.. Ищите её, очень похожие случаи у меня были последнее время.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:40
CatSW
почти нашёл...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:41
почти нашёл...
Это полдела, дальше там ещё искать будем)))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:49
CatSW
нашёл 31 и 32, проверяю...
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
CatSW
Хрень какая то... по 300 кОм...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
CatSW
Вру - с 32 ноги кондёр в обрыве. С 31 в норме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:56
Т.е. с 32й ноги второй вывод кондёра в "воздухе", я правильно понял? А с 31й - на земли или 300КОм? )) Сам уже запутался))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:00
CatSW
С 32 выпаял и он в обрыве, с 31 кондёр тоже выпаивал и он в норме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:01
Вторые ноги кондёров на земле?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:02
CatSW
да
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:10
Тогда меняйте его, номиналы я тут выше выложил, и проверяйте. Он точно в обрыве?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:11
CatSW
Поменял!)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:14
Поменял!)
И??? Критерий успеха - отсутствие 300-600 Гц на 29м выводе.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:15
CatSW
Минутку...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
CatSW
На выводе 29 5,1 Вольта, пульсации прошли.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:22
Ну вот, теперь проверяйте дальше. Как сейчас ШИМ ведёт себя, что на выводах гейтов?(25,26,27,28 - я ХЗ сколько у вас фаз там и как подключены) вроде только 3. Осликом смотрите.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:25
CatSW
Частота скачет около 70 Гц и какая то грязь на осциллограмме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:29
Что то ещё в обвязке. 30я нога в норме? 5 вольт стабильное? И что на 6й ноге - то же важно!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:31
CatSW
29 - 1.3 Вольта;
30 - 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:37
29 - 1.3 Вольта;
Многовато. Должно быть не более вольта, вроде как. Проверяйте делитель - там банальные 2 резистора и кондёр от +12. 10КОм и 1КОм, проверьте на всяк случай. Далее 8й вывод (говорил, что ШИМка очень капризная, много условий хочет) - там 2 резистора - 12,1 и 8,06 КОма. Их надо ВЫПАЯТЬ и проверить, там точность важна!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:40
CatSW
Завтра доковыряю и отпишусь. Огромное человеческое (Далее, надо прочитать, как в рекламе Нагиев кричит "Тарифище") СПАСИБИЩЕ!!! :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:41
СПАСИБИЩЕ!!!
Да лано, мне не трудно, я первый раз дней 5ть ковырял карту, и нифига, пока рабочая в руки не попала и дотошно всё не сравнил, тогда сразу заработала заррраза))) Удачи, завтра отпишитесь!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 11:05
К сожалению, приболел и пришлось на время отложить эту карту. Чуть позже я её добью. Тема не закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подскажите сбитые элементы Palit P106-100
tangen
10 июн 2022, 22:13
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 помогите опознать микросхему
c-ishim
1040
18 сен 2020, 13:04
c-ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 MINING [P106-100 MINER 6G]
Killer_12
3525
15 ноя 2018, 20:32
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по p106-100
feedme
19 май 2019, 12:12
Сейчас этот форум просматривают: ShowMeYourSkills и гости: 25
