Текущее время: 01 июл 2024, 07:53
Solo112
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 31 май 2020, 23:58 |
Сообщения: 79 Откуда: Москва
Поставил резисторы на место. Решил еще раз пробежаться по напряжениям, и вижу что питание гпу поднялось!!! С какого рожна не знаю. Но, работает только одна фаза , остальные молчат. Картинку не дает, но в диспетчере определяется. Долго не гонял по скольку фаза греется сильно. По подсветке видно что начинает стартовать, но что то идет не так и подсветка равномерно переливается красным светом. Кулера крутит на малых оборотах. Почему не стартуют остальные фазы? Есть идеи? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- evgtty писал(а): скажи пожалуйста, что у тебя на 10. 11. 12. 20. 21. 39 ножках ASP1300. Какое напряжение или сопротивление? Что именно?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 00:14 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Solo112 писал(а): Поставил резисторы на место. Решил еще раз пробежаться по напряжениям, и вижу что питание гпу поднялось!!! С какого рожна не знаю. Но, работает только одна фаза , остальные молчат Такие "чудеса" после пайки бывают если с примеру на карту что то попадало, даже дрянной флюс а если ее хорошо отмыть особенно в проблемном месте то глядь и завелась норм или какой то даже пассивный элемент реагирует на это и меняет свои параметры. Хуже если проблема в текстолите и реагирует на прогрев тогда шансов мало на успех, но это так к примеру всё.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 01:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Solo112 писал(а): потом только первый остается рабочим а остальные отключаются. Что за хрень? чудеса, это нормальное поведение карты, без нагрузке так и будет работать, при нагрузке соответственно будет включать дополнительно фазы
Solo112
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 01:42 |
madking писал(а): чудеса, это нормальное поведение карты, без нагрузке так и будет работать, при нагрузке соответственно будет включать дополнительно фазы Это я понимаю. Я к тому что Сгорает 2 и 4 фазы.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 01:46 |
Solo112 писал(а): Сгорает 2 и 6 дрмосс Solo112 писал(а): Сгорает 2 и 4 фазы. ну так если сгорают то надо смотреть обвязку фаз, драйвера, ШИМ менять
Solo112
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 01:57 |
madking писал(а): ну так если сгорают то надо смотреть обвязку фаз, драйвера, ШИМ менять Шим проверен на другой карте, читайте выше. Какие драйверы менять??? Вы о чем? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Если сразу поменять 2 и 4 дрмос то второй греется как кипитильник, но не сгорают!
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 02:09 |
Solo112 писал(а): Шим проверен на другой карте, читайте выше. Какие драйверы менять??? Вы о чем? ну если у вас на данный момент сгорели дрмосы, то как-то пофиг что было и как было на другой карте. это уже прошедшее и сколько дрмосов вы не будете менять, столько будут выгорать, пока не замените все вместе в комплекте а драйвера это такие маленькие элементы которые ставят между дрмосами, мосами и шим контроллером вашей карты не видел, не знаю как у вас там распределено питание
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 02:20 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Solo112 писал(а): Какие драйверы менять??? Не софтовые - это точно В фазах питания памяти и PLL стоят такие восьминожки - это они, но вам их менять не надо. madking писал(а): вашей карты не видел, не знаю как у вас там распределено питание Питание ГПУ => DrMOS
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 02:23 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
Solo112 писал(а): Какое напряжение или сопротивление? Что именно? напряжения
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 02:31 |
Solo112 писал(а): Если сразу поменять 2 и 4 дрмос то второй греется как кипитильник Если перегревается или сгорает какой то drmos при условии что остальные норм то первым делом проверить цепь обратной связи на нем с шим это PWM и THWn если что то там не так то перегруз по фазе.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 02:38 |
pEEp писал(а): Не софтовые - это точно он по русски пишет - дрмос(Driver + MOSFETs), какие восьминожки вы заставляете его искать?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 02:59 |
evgtty писал(а): он по русски пишет - дрмос(Driver + MOSFETs), какие восьминожки вы заставляете его искать? Я его не заставляю, просто ТС возмутился про драйвера, ведя разговор о ДрМОСа. А таки да, не восьминожки, а 10-ножки (8510) - тупанул, бывает... перед глазами всплыла картинка 560ti )) ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- evgttyВы лучше расскажите, как на вашей 390 питание организовано? 5 и 6 фазы от даблера? А тогда что с PWM5 + PWM5 сигналами, висят в воздухе? Просто у меня на 488 такая же ситуация (про 5 и 6), но даблеров там нет - обычные 8510. ---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ---------- Глянул фотки, увидел, что 3 даблера - теперь понятно.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 09:43 |
pEEp писал(а): теперь понятно. да, три двухканальных ir3598 работает ). ---------- Добавлено спустя 30 минут 21 секунду: ---------- вот те раз, еще одна 390 прибыла, теперь sapрhirе
Solo112
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 14:11 |
evgtty писал(а): скажи пожалуйста, что у тебя на 10. 11. 12. 20. 21. 39 ножках ASP1300. Позже напишу. EN был 3.3 , Сейчас плата быстро и сильно греется.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 14:25 |
Solo112 писал(а): Позже напишу. ок дросселя и выходные электролиты vrm gpu сильно калятся или нет?
Solo112
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 18:23 |
evgtty писал(а): дросселя и выходные электролиты vrm gpu сильно калятся или нет? Нет, не сильно нагреваются.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 01 июн 2020, 18:53 |
Solo112 писал(а): Остальные при старте работают, потом только первый остается рабочим а остальные отключаются. Что за хрень?
это как раз нормально Solo112 писал(а): Сгорает 2 и 6 дрмосс madking писал(а): ну так если сгорают то надо смотреть обвязку фаз, драйвера, ШИМ менять за, обоими руками, 1.проверь пайку ШИМ возможно перемычка припоя или лапа какая не села. 2. дрмосы не просто паять- проверяй пайку (всех 6), мало-ли, 3. смотреть обвязку 4. madking писал(а): ШИМ менять
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 00:00 |
Solo112 писал(а): Нет только частот гпу. Нехороший знак для него, обычно так когда что то с ним не так но бывает что и с ошибками в памяти такое и не редко но тогда обычно ее размер там по нулям и вендор бывает не тот. А память на ней можно и протестировать скриптом на питоне.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 00:18 |
Вот тут про это viewtopic.php?f=181&t=5108&start=30 а в конце и видео с этим есть а на ютубе на русском видел. Да чуть не забыл а вот без драйвера гпу может и не показывать текущие частоты гпу, это я возможно и поторопился списывать его, проверяем память. Конкретный чип так трудно найти (вычислить) а вот в целом её работоспособность проверяется.
Последний раз редактировалось vitok70 02 июн 2020, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 00:32 |
Solo112 писал(а): Биос пробывал прошивать, пишет что данная версия уже установлена. Что ещё можно посмотреть? 1. Atikmdag patcher-ом накатите и ребутните. Не поможет, см.п.2 2. Залейте БИОС через командную строку с ключом -f (force flash), желательно из первых ревизий с TechPowerUp.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 00:36 |
Solo112 писал(а): Так это картачка AMD. На сколько я знаю матс не работает с ними. А вам кто-то МАТС советовал? - скрипт на Питоне (покажет, есть ошибки или нет, не более)
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 00:45 |
Solo112 писал(а): Так это картачка AMD. Ищите там в середине galkinvv писал(а): Гипотеза была проверена - создан небольшой скрипт на python3, проводящий такой тест видеопамяти Вот он проверяет память и на AMD картах а в конце темы и ссылка на видео как это сделать от sampleru на английском а на ютубе и на русском есть от другого. И правильно писал pEEp может с биос нужно прежде попробовать разобраться
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 01:17 |
уважаю твое терпение но, либо проц коцаный, либо криво сел ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- vitok70 писал(а): с биос нужно прежде попробовать разобраться не с чем там разбираться
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 01:46 |
evgtty писал(а): не с чем там разбираться Проще зашить БИОС, чем проц перекатать Что касается снимка GPU-Z, то аналогичная ситуация час назад: 290Х после накатки дров, но до перезапуска видит всю память, но НЕ видит частот (на ней походу банка "приехала": вертикальные полосы, а после ребута посмотреть не могу - уходит на новый круг).
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 02:24 |
pEEp писал(а): после ребута посмотреть не могу - уходит на новый круг диагностический прогрев и лучше на ик станции, до качания, желательно чтоб и верх был ик. И как остынет будет работать как из магазина)). есть станция ? Этож HAWAII . ---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ---------- pEEp писал(а): походу банка "приехала" заодно и банки погреются, банки не качай- не надо, rma 223 добавь под них, хоть какай то польза от него будет
