Текущее время: 03 июл 2024, 05:23
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 22:10
скажи пожалуйста, что у тебя на 10. 11. 12. 20. 21. 39 ножках ASP1300.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 23:58
Поставил резисторы на место. Решил еще раз пробежаться по напряжениям, и вижу что питание гпу поднялось!!! С какого рожна не знаю. Но, работает только одна фаза , остальные молчат. Картинку не дает, но в диспетчере определяется. Долго не гонял по скольку фаза греется сильно. По подсветке видно что начинает стартовать, но что то идет не так и подсветка равномерно переливается красным светом. Кулера крутит на малых оборотах. Почему не стартуют остальные фазы? Есть идеи?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Какое напряжение или сопротивление? Что именно?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:14
Такие "чудеса" после пайки бывают если с примеру на карту что то попадало, даже дрянной флюс а если ее хорошо отмыть особенно в проблемном месте то глядь и завелась норм или какой то даже пассивный элемент реагирует на это и меняет свои параметры. Хуже если проблема в текстолите и реагирует на прогрев тогда шансов мало на успех, но это так к примеру всё.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:22
Теперь новые чудеса. Сгорает 2 и 6 дрмосс. Остальные при старте работают, потом только первый остается рабочим а остальные отключаются. Что за хрень?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:35
чудеса, это нормальное поведение карты, без нагрузке так и будет работать, при нагрузке соответственно будет включать дополнительно фазы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:42
Это я понимаю. Я к тому что Сгорает 2 и 4 фазы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:46
Solo112 писал(а):
Сгорает 2 и 4 фазы.
ну так если сгорают то надо смотреть обвязку фаз, драйвера, ШИМ менять
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:57
Шим проверен на другой карте, читайте выше. Какие драйверы менять??? Вы о чем?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Если сразу поменять 2 и 4 дрмос то второй греется как кипитильник, но не сгорают!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 02:09
ну если у вас на данный момент сгорели дрмосы, то как-то пофиг что было и как было на другой карте.
это уже прошедшее
и сколько дрмосов вы не будете менять, столько будут выгорать, пока не замените все вместе в комплекте
а драйвера это такие маленькие элементы которые ставят между дрмосами, мосами и шим контроллером
вашей карты не видел, не знаю как у вас там распределено питание
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 02:20
Не софтовые - это точно :hi_hi_hi:
В фазах питания памяти и PLL стоят такие восьминожки - это они, но вам их менять не надо.
Питание ГПУ => DrMOS
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 02:23
напряжения
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 02:31
Если перегревается или сгорает какой то drmos при условии что остальные норм то первым делом проверить цепь обратной связи на нем с шим это PWM и THWn если что то там не так то перегруз по фазе.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 02:38
он по русски пишет - дрмос(Driver + MOSFETs), какие восьминожки вы заставляете его искать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 02:59
Я его не заставляю, просто ТС возмутился про драйвера, ведя разговор о ДрМОСа.
А таки да, не восьминожки, а 10-ножки (8510) - тупанул, бывает... перед глазами всплыла картинка 560ti ))
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
evgtty
Вы лучше расскажите, как на вашей 390 питание организовано? 5 и 6 фазы от даблера? А тогда что с PWM5 + PWM5 сигналами, висят в воздухе?
Просто у меня на 488 такая же ситуация (про 5 и 6), но даблеров там нет - обычные 8510.
---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ----------
Глянул фотки, увидел, что 3 даблера - теперь понятно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 09:43
pEEp писал(а):
теперь понятно.
да, три двухканальных ir3598
работает ).
---------- Добавлено спустя 30 минут 21 секунду: ----------
вот те раз, еще одна 390 прибыла, теперь sapрhirе
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 14:11
Позже напишу. EN был 3.3 , Сейчас плата быстро и сильно греется.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 14:25
Solo112 писал(а):
Позже напишу.
ок
дросселя и выходные электролиты vrm gpu сильно калятся или нет?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:23
Нет, не сильно нагреваются.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:53
это как раз нормально
за, обоими руками,
1.проверь пайку ШИМ возможно перемычка припоя или лапа какая не села.
2. дрмосы не просто паять- проверяй пайку (всех 6), мало-ли,
3. смотреть обвязку
4.
madking писал(а):
ШИМ менять
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 23:41
Короче мой косяк был. Две ножки шим сели не плотно. Теперь все фазы запускаются. Но изображения так и нет. В диспетчере определяется с ошибкой 43(как обычно). Биос пробывал прошивать, пишет что данная версия уже установлена. Что ещё можно посмотреть?
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
В гпу зет память видет все 8 гигов. Нет только частот гпу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:00
Нехороший знак для него, обычно так когда что то с ним не так но бывает что и с ошибками в памяти такое и не редко но тогда обычно ее размер там по нулям и вендор бывает не тот.
А память на ней можно и протестировать скриптом на питоне.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:12
А по точнее можно. Или ссылку на этого питона.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:18
Вот тут про это viewtopic.php?f=181&t=5108&start=30 а в конце и видео с этим есть а на ютубе на русском видел.
Да чуть не забыл а вот без драйвера гпу может и не показывать текущие частоты гпу, это я возможно и поторопился списывать его, проверяем память. Конкретный чип так трудно найти (вычислить) а вот в целом её работоспособность проверяется.
Последний раз редактировалось vitok70 02 июн 2020, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:32
1. Atikmdag patcher-ом накатите и ребутните. Не поможет, см.п.2
2. Залейте БИОС через командную строку с ключом -f (force flash), желательно из первых ревизий с TechPowerUp.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:34
Так это картачка AMD. На сколько я знаю матс не работает с ними.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:36
А вам кто-то МАТС советовал? - скрипт на Питоне (покажет, есть ошибки или нет, не более)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:45
Ищите там в середине
galkinvv писал(а):
Гипотеза была проверена - создан небольшой скрипт на python3, проводящий такой тест видеопамяти
Вот он проверяет память и на AMD картах а в конце темы и ссылка на видео как это сделать от sampleru на английском а на ютубе и на русском есть от другого.
И правильно писал pEEp может с биос нужно прежде попробовать разобраться
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 01:17
уважаю твое терпение но, либо проц коцаный, либо криво сел :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
не с чем там разбираться
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 01:46
Проще зашить БИОС, чем проц перекатать :sh_ok:
Что касается снимка GPU-Z, то аналогичная ситуация час назад: 290Х после накатки дров, но до перезапуска видит всю память, но НЕ видит частот (на ней походу банка "приехала": вертикальные полосы, а после ребута посмотреть не могу - уходит на новый круг).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 02:24
диагностический прогрев и лучше на ик станции, до качания, желательно чтоб и верх был ик. И как остынет будет работать как из магазина)).
есть станция ?
Этож HAWAII .
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
заодно и банки погреются, банки не качай- не надо, rma 223 добавь под них, хоть какай то польза от него будет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена гпу от RX 580 на RX 480
RandomR
1686
30 сен 2020, 12:52
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix rx470-08g-gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
18 апр 2021, 14:39
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx480 08g gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
03 май 2021, 19:15
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega 64 asus strix нет питание на ГПУ
lexus555paz
27 авг 2021, 21:40
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
