Текущее время: 01 июл 2024, 07:35
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 09:44 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
pEEp писал(а): она на откатке дров стартует и дает отчётливо полоски она прям с дос артефачит, понятно.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 12:59 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
evgtty писал(а): она прям с дос артефачит, понятно. БИОС артефакты (крупные точки), ДОС без артефактов, Винда без дров артефакты (4 верт. полоски с горизонтальными линиями), Винда с дровами артефакты (квадратики и горизонтальные полоски хаотично)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 17:07 |
evgtty Погрел, покачал ГПУ и 2 банки памяти (которые грелись на 5 град. выше других), вымыл флюс из-под всего.
Карта запустилась, арты исчезли. Дрова встали - карта определилась. Заменил вентиль, подготовил к тестированию. Стартую со слабого GPU-Z теста, температура резко вверх (секунд за 7) с 40 град. до 82 град и внутри щелчок, ребут, изо нет.
Вскрыл. По линии контроллера памяти 3,1 Ом (остальные - в норме). Нижние ключи (M3058M) целые. Верхние ключи (M3052M) пробиты: R (G-S) = 3,1 Ом R (G-GND) = 1,0 Ом
Установлены 2 даблера IR3598, работающих в режиме "драйвер" каждый на свою фазу.
Сниму ключи, гляну: уйдет ли пониженное...
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 20:11 |
pEEp писал(а): 290Х вендор у карты есть?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 20:27 |
evgtty писал(а): вендор у карты есть? ASUS Radeon R9 290X DirectCU II В общем, снял верхние ключи - целые. Хм, даблеры не стал выпаивать - снял сразу дросселя, со стороны ГПУ сопротивление 3 Ом. Плата остыла, решил промерить все сопротивления: PLL стало 0,6 Ом, память 0,6 Ом, ГПУ 0,3 Ом, хотя на тёплую все сопротивления были в норме. Заметил, что плата слегка винтом - погнул "на холодную" - сопротивления начинают меняться. Снова качать ГПУ?
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 21:28 |
pEEp писал(а): даблеры не стал выпаивать - снял сразу дросселя померяй ir3598 pwm1 и 2, и vcc -на землю. pEEp писал(а): Снова качать ГПУ? да какой тут качать... чего плату закрутило, чем ты ее отжигал))? ... Что то ТС пропал ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- evgtty писал(а): да какой тут качать... ставь плату на стойки, и на подогрев ее 120-140С минут 40, при необходимости придави края. выравнивай
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 21:42 |
evgtty писал(а): померяй ir3598 pwm1 и 2, и vcc -на землю. PWM R=4 МОм (все 4 шт.) VCC R=4,5 КОм evgtty писал(а): чего плату закрутило, чем ты ее отжигал Плату изначально проверял на "ровность" только по граням. Винтование заметил только сейчас - да и то оно практически незаметно (легкое). Вот только почему все сопротивления упали в омы? - могу объяснить только смещением ГПУ. Странно... Отжигал на открытом огне, положив на барбекюшницу
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 22:11 |
pEEp писал(а): смещением ГПУ Сначала заработала, температура прыгнула, щелкнуло, бухнуло.., короче ты понял). Но... Если надежда умирает последней, а времени полно, и карта своя (потому что клиент хрен будет за это порно платить), а опыт как известно дорого стоит(а свой так просто бесценен), и отрицательный результат- тоже результат- откатай гпу. К ТС тоже относится. Извините).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 22:29 |
evgtty писал(а): откатай гпу Трафарет ((( А в ручную я не готов (катал уже - с меня хватило).
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 02 июн 2020, 23:14 |
https://aliexpress.ru/item/33041639234. ... 33edSDKoyoи вот https://aliexpress.ru/item/32844497384. ... 33edSDKoyoа пока оно будет идти- пусть карточка отдохнет)). ---------- Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды: ---------- немного не по теме Пришла сапфир r9 290 трикс, все норм и дрова ставятся но восклицательный знак в диспетчере и ошибка 43. Я приготовился, "вынул шашку", а дай думаю померию дифф. линии PCI, потом перевернул со стороны керамики, а там на 4й паре конденсаторов застрял между ними кусок фольги что-ли, я так и не понял, выковырнул, ошибка пропала. Мораль- внимательность прежде всего, и не лениться полностью отрабатывать карту приборами.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 03 июн 2020, 00:11 |
evgtty писал(а): Мораль- внимательность прежде всего, и не лениться полностью отрабатывать карту приборами. Ага, у меня так на прошлой неделе шарик припоя обнаружился на полевике между S и G, а у карты отсутствовало питание по данной фазе (видимо, ее раз 10 толкали, жарили, гнули, а там банальный шарик был). По своей 290-й: перекатывать не буду. Судя по тому, что рост температур был мгновенный, вероятность отсутствия прилегания СО с кристаллом очень высока. Сейчас, когда собирал ее в последний путь, обнаружил, что коннектор 2го кулера упирается в кондер, присмотрелся повнимательнее: не дает СО лечь ровно. Вот она НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ к мелочам: "поднятая" карта пыхнула ГПУшкой А трафарет для 290_290X_390_390X вот такой
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 03 июн 2020, 00:33 |
pEEp писал(а): вот такой да да, это я глядя на название темы про 580ю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- pEEp писал(а): карта пыхнула ГПУшкой может отлежится еще).
Zidane_88
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 04 апр 2021, 13:05 |
Зарегистрирован: 04 апр 2021, 11:32 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 15 Откуда: Нальчик
Здравствуйте! Имею PowerColor r9 390. Все сопротивления в норме! Не поднимаются напряжения VRM на гпу и памяти. Шимка IR3567B. На EN 3.3v. Шимку менял на такую же, нет эффекта. 12 3,3, 1,8 5 0,95 напруги на карте есть, нулевики все целые. Обвязку ШИМ IR3567B шерстил, ничего подозрительного не нашёл( Что этой байде надо не понимаю. Карта лежала у майниста в подвале, теперь не заводится. Понимаю, что если есть EN шимка должна выдавать на фазы, но хрен. Что ещё влияет на выход шимки, подскажите люди добрые?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 04 апр 2021, 17:04 |
Zidane_88 писал(а): Понимаю, что если есть EN шимка должна выдавать на фазы, но хрен. Что ещё влияет на выход шимки EN (21) = разрешающий для ШИМ. PWRGD (11) + PWROK (12) = эти влияют. VCC (39) = и это влияет. Тем по 3567 - уйма!
Zidane_88
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу Добавлено: 05 апр 2021, 10:45 |
pEEp писал(а): Тем по 3567 - уйма! Так оно так. Но ключевая информация в фото/схемах/вложениях я пока не могу их видеть)
