Текущее время: 03 июл 2024, 04:13
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 04:28
evgtty
Да он качанный (не мной), походу на спирто-канифоли (жжёный сахар торчит). Для начала разбавлю каку флюсом, потом на тёплую 646 промою, а потом буду искать "вредную" банку, благо она на откатке дров стартует и дает отчётливо полоски. Хочу попробовать способ отключения банок "на горячую" через резистор на землю.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 09:44
она прям с дос артефачит, понятно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 12:59
БИОС артефакты (крупные точки), ДОС без артефактов, Винда без дров артефакты (4 верт. полоски с горизонтальными линиями), Винда с дровами артефакты (квадратики и горизонтальные полоски хаотично)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:01
приводи в порядок, мой, и.. все же погрей с хорошим флюсом
наладится :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:07
evgtty
Погрел, покачал ГПУ и 2 банки памяти (которые грелись на 5 град. выше других), вымыл флюс из-под всего.
Карта запустилась, арты исчезли. Дрова встали - карта определилась. Заменил вентиль, подготовил к тестированию. Стартую со слабого GPU-Z теста, температура резко вверх (секунд за 7) с 40 град. до 82 град и внутри щелчок, ребут, изо нет.
Вскрыл. По линии контроллера памяти 3,1 Ом (остальные - в норме).
Нижние ключи (M3058M) целые. Верхние ключи (M3052M) пробиты:
R (G-S) = 3,1 Ом
R (G-GND) = 1,0 Ом
Установлены 2 даблера IR3598, работающих в режиме "драйвер" каждый на свою фазу.
Сниму ключи, гляну: уйдет ли пониженное...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 20:11
pEEp писал(а):
290Х
вендор у карты есть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 20:27
ASUS Radeon R9 290X DirectCU II
В общем, снял верхние ключи - целые. Хм, даблеры не стал выпаивать - снял сразу дросселя, со стороны ГПУ сопротивление 3 Ом.
Плата остыла, решил промерить все сопротивления: PLL стало 0,6 Ом, память 0,6 Ом, ГПУ 0,3 Ом, хотя на тёплую все сопротивления были в норме.
Заметил, что плата слегка винтом - погнул "на холодную" - сопротивления начинают меняться. Снова качать ГПУ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 21:28
померяй ir3598 pwm1 и 2, и vcc -на землю.
pEEp писал(а):
Снова качать ГПУ?
да какой тут качать...
чего плату закрутило, чем ты ее отжигал))? ...
Что то ТС пропал
---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------
ставь плату на стойки, и на подогрев ее 120-140С минут 40, при необходимости придави края. выравнивай
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 21:42
PWM R=4 МОм (все 4 шт.)
VCC R=4,5 КОм
Плату изначально проверял на "ровность" только по граням. Винтование заметил только сейчас - да и то оно практически незаметно (легкое). Вот только почему все сопротивления упали в омы? - могу объяснить только смещением ГПУ. Странно...
Отжигал на открытом огне, положив на барбекюшницу :son-ce:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:11
pEEp писал(а):
смещением ГПУ
Сначала заработала, температура прыгнула, щелкнуло, бухнуло.., короче ты понял).
Но... Если надежда умирает последней, а времени полно, и карта своя (потому что клиент хрен будет за это порно платить), а опыт как известно дорого стоит(а свой так просто бесценен), и отрицательный результат- тоже результат- откатай гпу.
К ТС тоже относится.
Извините).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:29
evgtty писал(а):
откатай гпу
Трафарет ((( А в ручную я не готов (катал уже - с меня хватило).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:14
https://aliexpress.ru/item/33041639234. ... 33edSDKoyo
и вот
https://aliexpress.ru/item/32844497384. ... 33edSDKoyo
а пока оно будет идти- пусть карточка отдохнет)).
---------- Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды: ----------
немного не по теме
Пришла сапфир r9 290 трикс, все норм и дрова ставятся но восклицательный знак в диспетчере и ошибка 43. Я приготовился, "вынул шашку", а дай думаю померию дифф. линии PCI, потом перевернул со стороны керамики, а там на 4й паре конденсаторов застрял между ними кусок фольги что-ли, я так и не понял, выковырнул, ошибка пропала. Мораль- внимательность прежде всего, и не лениться полностью отрабатывать карту приборами.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:11
Ага, у меня так на прошлой неделе шарик припоя обнаружился на полевике между S и G, а у карты отсутствовало питание по данной фазе (видимо, ее раз 10 толкали, жарили, гнули, а там банальный шарик был).
По своей 290-й: перекатывать не буду. Судя по тому, что рост температур был мгновенный, вероятность отсутствия прилегания СО с кристаллом очень высока. Сейчас, когда собирал ее в последний путь, обнаружил, что коннектор 2го кулера упирается в кондер, присмотрелся повнимательнее: не дает СО лечь ровно. Вот она НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ к мелочам: "поднятая" карта пыхнула ГПУшкой :zvez_ochki:
А трафарет для 290_290X_390_390X вот такой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:33
pEEp писал(а):
вот такой
да да, это я глядя на название темы про 580ю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
может отлежится еще).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 13:05
Здравствуйте!
Имею PowerColor r9 390. Все сопротивления в норме! Не поднимаются напряжения VRM на гпу и памяти. Шимка IR3567B. На EN 3.3v. Шимку менял на такую же, нет эффекта. 12 3,3, 1,8 5 0,95 напруги на карте есть, нулевики все целые. Обвязку ШИМ IR3567B шерстил, ничего подозрительного не нашёл( Что этой байде надо не понимаю. Карта лежала у майниста в подвале, теперь не заводится. Понимаю, что если есть EN шимка должна выдавать на фазы, но хрен. Что ещё влияет на выход шимки, подскажите люди добрые?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 17:04
EN (21) = разрешающий для ШИМ.
PWRGD (11) + PWROK (12) = эти влияют.
VCC (39) = и это влияет.
Тем по 3567 - уйма!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 10:45
pEEp писал(а):
Тем по 3567 - уйма!
Так оно так. Но ключевая информация в фото/схемах/вложениях я пока не могу их видеть)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 10:50
И не увидишь
Потому как придет страшный модератор и затрет тебя за то что лезешь в чужие темы со своими проблемами
Прочитай правила форума, и не ворожи древнее.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 15:20
В ремонте Sapphire rx580 идентичная проблема нет питания гпу
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 17:10
Sometimes no GPU power is simply by overcurrent. GPU wants too much energy. May be faulty GPU...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена гпу от RX 580 на RX 480
RandomR
1686
30 сен 2020, 12:52
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix rx470-08g-gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
18 апр 2021, 14:39
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx480 08g gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
03 май 2021, 19:15
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega 64 asus strix нет питание на ГПУ
lexus555paz
27 авг 2021, 21:40
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, PhotoworX, Yandex [BOT] и гости: 17
