Текущее время: 19 ноя 2026, 10:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: XFX RX580 тухнет при переходе в 3D, тест видеоRAM OK |
MoneyBot
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 тухнет при переходе в 3D, тест видеоRAM OK  Добавлено: 21 мар 2020, 13:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 23:31 Наличности на руках: 56.78
VRM NCP81022+7 FDMF3035 APW8713 APL5932A VRAM APW8722 ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 32 секунды: ---------- заметил что виснет именно в момент переключения режимов PowerPlay. Иногда при зависаниях (даже при переключении напряжений драйвером) напряжение ядра устанавливается 0.3-0.4В ПРИ РАБОТАЮЩИХ ФАЗАХ. Что за бред, не пойму. Попробую в биос вписать явные значения напряжений ---------- Добавлено спустя 58 минут 13 секунд: ---------- пропаял на всяк GPU - не помогло (поидее ж GPU сам по I2C (или тут по SVID?) должен просить у ШИМки нужное напряжение, причем даже в биосе оно не явно указано, а хранится в GPU). В 2D когда уже работает PowerPlay (Win с драйвером) сбрасывает напряжение ядра. Если запустить 3D или сбрасывает напряжение или виснет, может проваливается на короткое время напряжение, хз. Без драйвера не сбрасывает.
Последний раз редактировалось _AVP_ 21 мар 2020, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 тухнет при переходе в 3D, тест видеоRAM OK  Добавлено: 21 мар 2020, 20:13 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
_AVP_ писал(а): В 3D виснет почти сразу ГПУ приплыл.... какое сопротивление на дросселях ? _AVP_ писал(а): заметить что-то на дешевом осцилле по питаниям не получилось Форма импульса правильная ? Фронты(края) не завалены? Напряжение и продолжительность импульса по клеточкам соответствует) рабочей фазе ? madking писал(а): падение 0.4в говорит о том, что уходит в защиту, из-за одного не рабочего мосфета или дрмоса Действительно, почему бы не замерить сопротивление на мосфетах(при их наличии)...
