Текущее время: 19 ноя 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: XFX RX580 тухнет при переходе в 3D, тест видеоRAM OK
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 12:56
Текстолит 170112HJA. Питания без нагрузки свиду нормальные. В 3D виснет почти сразу, заметить что-то на дешевом осцилле по питаниям не получилось. Память протестирована memfa (вроде как на 3D-частотах проверяет) - ошибок нет.
Может типовуха какая-то у этих XFX?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 тухнет при переходе в 3D, тест видеоRAM OK
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 13:04
GPU Caps Viewer
скачивайте и смотрите в чем именно
если карта майнер, то ГПУ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 13:05
VRM NCP81022+7 FDMF3035
APW8713
APL5932A
VRAM APW8722
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 32 секунды: ----------
заметил что виснет именно в момент переключения режимов PowerPlay. Иногда при зависаниях (даже при переключении напряжений драйвером) напряжение ядра устанавливается 0.3-0.4В ПРИ РАБОТАЮЩИХ ФАЗАХ. Что за бред, не пойму. Попробую в биос вписать явные значения напряжений
---------- Добавлено спустя 58 минут 13 секунд: ----------
пропаял на всяк GPU - не помогло (поидее ж GPU сам по I2C (или тут по SVID?) должен просить у ШИМки нужное напряжение, причем даже в биосе оно не явно указано, а хранится в GPU). В 2D когда уже работает PowerPlay (Win с драйвером) сбрасывает напряжение ядра. Если запустить 3D или сбрасывает напряжение или виснет, может проваливается на короткое время напряжение, хз. Без драйвера не сбрасывает.
Последний раз редактировалось _AVP_ 21 мар 2020, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:13
а фазы все работают? падение 0.4в говорит о том, что уходит в защиту, из-за одного не рабочего мосфета или дрмоса
если дрмос то смотреть GH GL выводы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:30
я же писал - фазы продолжают работать! Все. Напряжение устанавливается при зависании или 0.3В или 1.1В
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:10
тогда скачайте программу что указал выше, и смотрите где именно зависает
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:13
ГПУ приплыл.... какое сопротивление на дросселях ?
Форма импульса правильная ? Фронты(края) не завалены? Напряжение и продолжительность импульса по клеточкам соответствует) рабочей фазе ?
Действительно, почему бы не замерить сопротивление на мосфетах(при их наличии)...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 02:08
before stressing the card, try to make an underclock so that a safe value like the base clock of the chip (1257Mhz) or even less than 1150Mhz and see how it behaves, I already got mining cards that just couldn't stand to operate at the base frequency anymore chip, only at the bottom ... 10Mhz below it already suppressed the stress.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:47
не уверен я в GPU. Почему тогда питание иногда сбрасывает ШИМ? Все фазы продолжают работать одинаково только увеличивается скважность при 0.3В. NCP81022 нет чтоб подменить, сижу гадаю. До запуска теста часто просто не доходит, карта свалится может через пару секунд после запуска драйвера. Зависания ТОЛЬКО при срабатывании PowerPlay! В ОС без поддержки PowerPlay не виснет. Пытаюсь запилить BIOS без переключения напряжения...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 19:46
понизь частоты контроллера памяти до 1750 в биосе и протестируй если заработает . то пусть работает )))))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 22:35
Здравствуйте. Решили проблему?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 15:22
Возможно будет полезным viewtopic.php?f=48&t=114668
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008
в форуме Samsung
partner99
5419
18 янв 2018, 12:08
partner99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2610) Не стартует при переходе на АКБ.
в форуме Apple
prw07
31 май 2018, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
drw
7514
04 окт 2018, 12:48
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
Ristarchik
5306
11 дек 2018, 17:59
Ristarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него
Sergey0105
27 авг 2019, 02:05
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
