Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 17:00
При проверке издает три длинных сигнала, чип не греется, кулеры стоят, были потекшие термопрокладки (Потёки от прокладок почистили изопропанолом).
Подскажите куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 17:56
Посмотрите ниже по темам по таким картам особенно касаемо их питания а потом если что не понятно спросите.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:32
1. Относительно корпуса 14.3
2. 0.8 ом
3. 39 ом
4. 156 ом
5. 29 ом
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 22:41
У вас проблемы с питанием на ней, помимо сопротивлений еще замерить какие напряжения присутствуют на ней в первичных цепях и приходит 12в на силовые элементы питания проца и памяти. Предохранитель по моему F400 у разъема PCI бывало с подобным сгорал на них, прозвонить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 22:48
Не поступают 12В на карту
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 09:18
Есть ли схема на данные карты,или могли бы подсказать как 12V проверить, и первичные?
Да, есть такой F400.
Но он звонится.
Так же, если на карту не цеплять питание от БП.
То она так же зависает на проверке post.
По идее что-то из pci не поступает?
https://ibb.co/qBWhnwR
Замеры с указанием что мерил, фото под тег не захотело ставится.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 11:57
Там где вы нарисовали что его нет это как раз и неисправность ее - нет питания проца и памяти.
Проверьте как писали выше наличие 12в на ключах рядом с дросселями их 6 шт на проц обозначение на плате типа Q516 и 2 на питании памяти, обратите так же внимание на их мех. целостность. Так же нужно померить питание на ее чипе биоса.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:17
vitok70 писал(а):
12в на ключах
Верно все сделал?
Прошу прощение за неопытность, имею немного опыта в ремонте телефонов только.
https://ibb.co/1RDpywB
Разве чип биоса не тот что раньше скидывал, где 3.26V(маркировка 25q21bt)?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:32
CaptainEarth
начните с питания 1,8 вольт (обратная сторона карты, там где 0,38) проверьте 1,2,3,6 ноги. 1я повергуд, будет енейблом для включения следующих напряжений. 2я ен для 1,8, 3я вход (3,3в силовых) для 1,8, 6я - выход 1,8 вольт. если сопротивление на 6й ноге норма и на 2й ноге высокий уровень - меняйте питатель. карта должна заработать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 09:02
Так понимаю не верное выходное напряжение ?
1 3.22V
2 3.28V (3.99 кОм)
3 3.36V
6 0.38V (9.97 кОм)
Upd: нашел несколько кз
По идее из-за пробитого ключа околофаз гп, есть кз в правой части карты(все кз сравниваю с полностью рабочей картой)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:37
Да, правильно понимаете. Для начала замените питатель.
Потом устраните кз по 12в. Не понимаю, как включалась система и бп не уходил в защиту. На разьеме доп питания тоже короткое?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:07
Кз устранил(сняв мосфет), был пробит мосфет питания гп(если не ошибаюсь верхнего плеча) отмечен красным слева.
Нет, на доп.,питании не было кз.
Думаю стоит ли без него пробовать запускать, по идее без одной фазы должно запуститься.
Завтра на всякие замерю новые сопроты на питателе и возможно напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:12
снятый мосфет проверили? он неисправен?
если включать, то только если снять пару верхний/нижний. иначе могут быть нехорошие варианты.
снимаете оба мосфета одной фазы, потом можно включать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:10
Да, был пробит.
aleksros писал(а):
верхний/нижний
Имеете виду этот?
Шим контролер фазы тоже снимать?
Сразу не могу отвечать, стоит ограничение (сообщение один раз в час)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:24
Имеете виду этот?
Этот.
Это драйвер (или даблер) - его не надо, вам еще потом фазу восстанавливать.
Может драйвер этой фазы по обратке не получал закрытие верхнего и держал нижнее открытым? (чисто по-дилетантски)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 02:52
Для теста - снимать действительно не обязательно (и если это даблер, то даже нельзя - gate-ы другой фазы повиснут в воздухе).
А вот потом, в процессе восстановления - я бы заменил. Когда сгорают мосфеты фазы вероятность что её драйвер не полностью впорядке - велика.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 09:18
Погрешность щупов 0.1
Померил сопроты на фазах гп: 0.9-0.8 Ом (на рабочей 1.1)
Дросель L900: 30 Ом ( на рабочей 47)
Попробую с начало найти аналог сгоревшему.
Можете подсказать как проверить чип на кз?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:15
сопротивление может отличаться на разных картах.
если оба мосфета сняли и заменили питатель на 1,8 - карту можно включать и смотреть на поведение.
при положительным симптомах продолжаете ремонт - ищите замену мосфетам и восстанавливайте фазу.
если вылезет еще какая-то бяка - разбирайтесь дальше.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 09:41
Оба снял, появилось 0.75V входные(а как понимаю должно быть 12).
Питатель, теперь на первой 0.06V, вторая 0.
На рабочей запущенной карте питатель дает 1-3 ноги 3.2V, 6 нога 1.8
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:12
если честно - ничего не понятно...
на U300 (питатель на 1,8) вторая нога ноль? если так, то на выходе (6 пин) ничего и не будет, а тем более на pgood (1 пин).
дальше так же ничего не сформируется пока не будет 1,8 pgood.
ищите енейбл на 2 ноге. он идет с Q210, а на него с Q1010.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 11:32
Все же мертвый питатель?
Но странно то, что когда было кз на первую ногу приходило 3.2v.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 11:52
u300 под замену.
там, где 0,75, должно быть 12 вольт. ищите на дросселях, предохранителях.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 00:27
aleksros писал(а):
дросселях
Не выходит с дросселя (маркировка на корпусе r47).
Возможно подскажите как узнать его характеристики для замены(гуглятся довольно разные)?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 01:36
Для теста пока поставьте тонкую перемычку или предохранитель. Информацию на дросселя прикрепил.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:10
По поводу GS7103, есть возможность быстро заказать (RT9018A ШИМ-контроллер Richtek SOP-8).
В гугле говорят что RT9018B полный аналог GS7103.
Хоть у RT9018 'A' и 'B' один даташит.
Но все же уточню это разные, или одна и таже микросхема?
RT9018A/B Datasheet
Благодарю, как раз осталось три сообщения до просмотра файлов на форуме. =)
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 10:43
да, это одинаковые микросхемы. но это не ШИМ!!! это линейный питатель. если Вас не забанили в гугле , можете легко это проверить :-)
так же их аналоги - gs7133, up0104 и еще пару штук, по памяти не помню ))
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:52
Да, прошу прощение за ошибку (скопировал название из магазина).
В самом даташите у RT9018 написано 'Ultra Low Dropout Regulator'
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 01:58
Поправлю себя (пока сам не столкнешься - не поймешь):
1. Это, естественно, драйвер (даблеру там нечего делать, ибо число фаз = числу драйверов).
2. БП не уходил в защиту по очень просто причине: "лопул" один из дросселей R47 (или оба: у разъема доп. питания и возле HDMI)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 10:04
День добрый.
Снял оба мосфета на фазе, вместо дроселя поставил перемычку, заменил u300(GS7103) на RT9018A.
Чип начал греться, закрутились вентиляторы - но карта не определилась(даже не видна),единственное что увидело в "AIDA" как 3D акселератор(изображения с карты нету).
После замены, 1.8 выходит.
Аналогичная проблема у автора сгорел дроссель по 12 вольтам, но там в gpu-z карта увидилась
Перемычка сгорела(Кидал волосок один).
Буду искать дросель
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 21:05
правильно дроссель нужен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor Red Devil Radeon RX 470 4 ГБ -Сбитый элемент
Kaschey
24 янв 2021, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам.
Домосед
25
7533
22 авг 2020, 11:46
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 470 red devil 4g
vitok70
11
4245
18 май 2020, 22:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
Домосед
3311
16 ноя 2020, 13:19
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
