Текущее время: 11 ноя 2026, 11:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios |
MoneyBot
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 22 мар 2020, 17:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93
Сообщения: 471 Откуда: Россия
CaptainEarth писал(а): Подскажите куда дальше смотреть. Посмотрите ниже по темам по таким картам особенно касаемо их питания а потом если что не понятно спросите.
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 22 мар 2020, 18:32 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 мар 2020, 16:55 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 19 Откуда: Новороссийск - Краснодарский край - Россия
vitok70 писал(а): Посмотрите ниже по темам по таким картам особенно касаемо их питания а потом если что не понятно спросите. 1. Относительно корпуса 14.3 2. 0.8 ом 3. 39 ом 4. 156 ом 5. 29 ом
berislav12
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 22 мар 2020, 22:48 |
| Пользователь |
Сообщения: 545 Откуда: Украина, Киев
CaptainEarth писал(а): чип не греется, кулеры стоят Не поступают 12В на карту
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 23 мар 2020, 09:18 |
| Я тут случайно |
vitok70 писал(а): У вас проблемы с питанием на ней, помимо сопротивлений еще замерить какие напряжения присутствуют на ней в первичных цепях и приходит 12в на силовые элементы питания проца и памяти. berislav12 писал(а): Не поступают 12В на карту Есть ли схема на данные карты,или могли бы подсказать как 12V проверить, и первичные? vitok70 писал(а): Предохранитель по моему F400 у разъема PCI бывало с подобным сгорал на них, прозвонить. Да, есть такой F400. Но он звонится. Так же, если на карту не цеплять питание от БП. То она так же зависает на проверке post. По идее что-то из pci не поступает? https://ibb.co/qBWhnwRЗамеры с указанием что мерил, фото под тег не захотело ставится.
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 23 мар 2020, 13:17 |
| Я тут случайно |
vitok70 писал(а): 12в на ключах Верно все сделал? Прошу прощение за неопытность, имею немного опыта в ремонте телефонов только. https://ibb.co/1RDpywBРазве чип биоса не тот что раньше скидывал, где 3.26V(маркировка 25q21bt)?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 23 мар 2020, 21:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
CaptainEarth начните с питания 1,8 вольт (обратная сторона карты, там где 0,38) проверьте 1,2,3,6 ноги. 1я повергуд, будет енейблом для включения следующих напряжений. 2я ен для 1,8, 3я вход (3,3в силовых) для 1,8, 6я - выход 1,8 вольт. если сопротивление на 6й ноге норма и на 2й ноге высокий уровень - меняйте питатель. карта должна заработать.
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 24 мар 2020, 09:02 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): я повергуд, будет енейблом для включения следующих напряжений. 2я ен для 1,8, 3я вход (3,3в силовых) для 1,8, 6я - выход 1,8 вольт. если сопротивление на 6й ноге норма и на 2й ноге высокий уровень Так понимаю не верное выходное напряжение ? 1 3.22V 2 3.28V (3.99 кОм) 3 3.36V 6 0.38V (9.97 кОм) Upd: нашел несколько кз По идее из-за пробитого ключа околофаз гп, есть кз в правой части карты(все кз сравниваю с полностью рабочей картой)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 24 мар 2020, 18:37 |
CaptainEarth писал(а): Так понимаю не верное выходное напряжение ? Да, правильно понимаете. Для начала замените питатель. Потом устраните кз по 12в. Не понимаю, как включалась система и бп не уходил в защиту. На разьеме доп питания тоже короткое?
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 24 мар 2020, 22:07 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): Потом устраните кз по 12в Кз устранил(сняв мосфет), был пробит мосфет питания гп(если не ошибаюсь верхнего плеча) отмечен красным слева.  aleksros писал(а): На разьеме доп питания тоже короткое? Нет, на доп.,питании не было кз. Думаю стоит ли без него пробовать запускать, по идее без одной фазы должно запуститься. Завтра на всякие замерю новые сопроты на питателе и возможно напряжение.
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 24 мар 2020, 23:10 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): снятый мосфет проверили? он неисправен? Да, был пробит. aleksros писал(а): верхний/нижний Имеете виду этот? Шим контролер фазы тоже снимать?  Сразу не могу отвечать, стоит ограничение (сообщение один раз в час)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 24 мар 2020, 23:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
CaptainEarth писал(а): Имеете виду этот? Этот. CaptainEarth писал(а): Шим контролер фазы тоже снимать? Это драйвер (или даблер) - его не надо, вам еще потом фазу восстанавливать. aleksros писал(а): Не понимаю, как включалась система и бп не уходил в защиту. Может драйвер этой фазы по обратке не получал закрытие верхнего и держал нижнее открытым? (чисто по-дилетантски)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 25 мар 2020, 02:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 678 Откуда: Зеленоград
pEEp писал(а): CaptainEarth писал(а): Шим контролер фазы тоже снимать?
Это драйвер (или даблер) - его не надо, вам еще потом фазу восстанавливать. Для теста - снимать действительно не обязательно (и если это даблер, то даже нельзя - gate-ы другой фазы повиснут в воздухе). А вот потом, в процессе восстановления - я бы заменил. Когда сгорают мосфеты фазы вероятность что её драйвер не полностью впорядке - велика.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios |
MoneyBot
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 07 апр 2020, 09:41 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): сопротивление может отличаться на разных картах. если оба мосфета сняли и заменили питатель на 1,8 - карту можно включать и смотреть на поведение. при положительным симптомах продолжаете ремонт - ищите замену мосфетам и восстанавливайте фазу. если вылезет еще какая-то бяка - разбирайтесь дальше. Оба снял, появилось 0.75V входные(а как понимаю должно быть 12). Питатель, теперь на первой 0.06V, вторая 0. На рабочей запущенной карте питатель дает 1-3 ноги 3.2V, 6 нога 1.8
aleksros
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 07 апр 2020, 10:12 |
CaptainEarth писал(а): Оба снял, появилось 0.75V входные(а как понимаю должно быть 12). Питатель, теперь на первой 0.06V, вторая 0. На рабочей запущенной карте питатель дает 1-3 ноги 3.2V, 6 нога 1.8 если честно - ничего не понятно... на U300 (питатель на 1,8) вторая нога ноль? если так, то на выходе (6 пин) ничего и не будет, а тем более на pgood (1 пин). дальше так же ничего не сформируется пока не будет 1,8 pgood. ищите енейбл на 2 ноге. он идет с Q210, а на него с Q1010.
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 07 апр 2020, 11:32 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): на U300 (питатель на 1,8) вторая нога ноль?  Все же мертвый питатель? Но странно то, что когда было кз на первую ногу приходило 3.2v.
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 20 апр 2020, 00:27 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): дросселях Не выходит с дросселя (маркировка на корпусе r47). Возможно подскажите как узнать его характеристики для замены(гуглятся довольно разные)?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 20 апр 2020, 01:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:43 Наличности на руках: 786.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
CaptainEarth писал(а): Возможно подскажите как узнать его характеристики для замены(гуглятся довольно разные)? Для теста пока поставьте тонкую перемычку или предохранитель. Информацию на дросселя прикрепил.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 13 май 2020, 23:10 |
| Я тут случайно |
По поводу GS7103, есть возможность быстро заказать (RT9018A ШИМ-контроллер Richtek SOP-8). В гугле говорят что RT9018B полный аналог GS7103. Хоть у RT9018 'A' и 'B' один даташит. Но все же уточню это разные, или одна и таже микросхема? RT9018A/B Datasheetdennis85 писал(а): Для теста пока поставьте тонкую перемычку или предохранитель. Информацию на дросселя прикрепил. Благодарю, как раз осталось три сообщения до просмотра файлов на форуме. =)
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 14 май 2020, 13:52 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): но это не ШИМ!!! это линейный питатель. Да, прошу прощение за ошибку (скопировал название из магазина). В самом даташите у RT9018 написано 'Ultra Low Dropout Regulator'
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 22 май 2020, 01:58 |
pEEp писал(а): Это драйвер (или даблер) - его не надо, вам еще потом фазу восстанавливать.
Поправлю себя (пока сам не столкнешься - не поймешь): 1. Это, естественно, драйвер (даблеру там нечего делать, ибо число фаз = числу драйверов). 2. БП не уходил в защиту по очень просто причине: "лопул" один из дросселей R47 (или оба: у разъема доп. питания и возле HDMI)
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios  Добавлено: 15 июн 2020, 10:04 |
| Я тут случайно |
День добрый. Снял оба мосфета на фазе, вместо дроселя поставил перемычку, заменил u300(GS7103) на RT9018A. Чип начал греться, закрутились вентиляторы - но карта не определилась(даже не видна),единственное что увидело в "AIDA" как 3D акселератор(изображения с карты нету). После замены, 1.8 выходит. Аналогичная проблема у автора сгорел дроссель по 12 вольтам, но там в gpu-z карта увидилась --------- Перемычка сгорела(Кидал волосок один). Буду искать дросель
