Текущее время: 11 июн 2024, 07:02
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 24 апр 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,520.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Barracuda писал(а): Старый хозяин сказал что так стало после замены вентиляторов наверняка не "замены вентиляторов", а "ремонта". очень вероятно, что вместо Р-мосфета поставили Н-мосфет, проверьте q211.
Barracuda
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 26 апр 2020, 13:21 |
Сообщения: 7 Откуда: Kazan
aleksros писал(а): проверьте q211. Проверил, не пробит. Это же МОП-транзистор, на нем написано AF5V, что должно быть, не понятно, без схемы что куда идёт, какие сигналы и напряжения? Так не бывает, но следов пайки не видно. Где можно схему этого чуда найти, или что-то похожего? Может просто собрать схемку и управляющий сигнал инвертировать?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 26 апр 2020, 22:02 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Barracuda писал(а): pwm при 100% 1.5в при 0% 3.2в Можете добавить один транзистор один резистор и забыть, либо основательно так поискать по плате что за дикость(главное чтобы в конце пути не оказалось, что виноват сам GPU и без транзистора ни как).
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Barracuda
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 27 апр 2020, 22:58 |
aleksros писал(а): наверняка не "замены вентиляторов", а "ремонта". очень вероятно, что вместо Р-мосфета поставили Н-мосфет Скорее всего так и было, но запаяно всё качественно, искать, смысла наверное нет, перевернул сигнал RWP, теперь работает как надо. Бублик прогнал, максимальная температура 78 градусов, для такой печки, более чем хорошо. speedfan отрабатывает как надо, 100% максимальные обороты, 0% не крутятся.
