Текущее время: 22 ноя 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 390
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:02
Подскажите что может быть. Sapphire R9 390 при включении вентиляторы крутятся на 100%, по мере нагрева обороты падают до полной остановки. Если регулировать обороты speedfan, для того чтобы убавить обороты на карте, надо прибавить в программе. В общем работает наоборот. Старый хозяин сказал что так стало после замены вентиляторов, поставил другие, тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 01:27
Смотрите обвязку PWM выхода на кулера. Может быть пробитый транзистор-инвертор сигнала pwm с проца(но это не точно). Для начала биос бы перешить на всякий случай.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:53
наверняка не "замены вентиляторов", а "ремонта". очень вероятно, что вместо Р-мосфета поставили Н-мосфет, проверьте q211.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:00
БИОС прошивал, ремонта не видно, ещё бы схему на неё найти( Посмотрю под микроскопом следы пайки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 13:21
aleksros писал(а):
проверьте q211.
Проверил, не пробит. Это же МОП-транзистор, на нем написано AF5V, что должно быть, не понятно, без схемы что куда идёт, какие сигналы и напряжения? Так не бывает, но следов пайки не видно. Где можно схему этого чуда найти, или что-то похожего? Может просто собрать схемку и управляющий сигнал инвертировать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 13:32
ищите боардвью, р9 290 есть тут парочка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:56
pwm при 100% 1.5в при 0% 3.2в
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:02
Можете добавить один транзистор один резистор и забыть, либо основательно так поискать по плате что за дикость(главное чтобы в конце пути не оказалось, что виноват сам GPU и без транзистора ни как). :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:48
Схему так и не нашёл, не стал больше разбираться, поставил цифровой транзистор, перевернул сигнал RWP. Теперь работает как надо. Спасибо всем откликнувшимся, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 22:07
Asus ATI R9290X C671PI (59YV05F0-VG0A14D) REV 1.00X - BoardView (.FZ)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 22:58
Скорее всего так и было, но запаяно всё качественно, искать, смысла наверное нет, перевернул сигнал RWP, теперь работает как надо.
Бублик прогнал, максимальная температура 78 градусов, для такой печки, более чем хорошо.
speedfan отрабатывает как надо, 100% максимальные обороты, 0% не крутятся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 слиплись два контакта
submitred
2672
31 май 2019, 14:05
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
saveandrey
3345
21 мар 2018, 18:32
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 кз по линии pci-e
[ На страницу: 1, 2 ]
submitred
47
10849
31 май 2019, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 коротыш
submitred
2468
31 май 2019, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM
utochka
23
6337
31 май 2019, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, McLaren95, StayeR и гости: 102
