Текущее время: 17 ноя 2026, 13:04
| Автор |
YunicheK
Заголовок сообщения: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 01 май 2020, 01:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Здравствуйте, прошу помочь разобраться со следующей проблемой. Имеется видеокарта MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO, которую тестирую на старенькой плате G31 на 775 сокете, другой пока к сожалению нет. Карта ни разу не разбиралась, заводская пломба на месте, сам ее срывать не тороплюсь. Суть заключается в следующем: подключаю ее к монитору поддерживающему разрешение 1920x1080 через DisplayPort. Их на видеокарте 2, назовем их DP1 и DP2. Так вот, через DP1 Windows загружается, драйвер на видеокарту устанавливается без проблем, в диспетчере устройств никаких ошибок и треугольников с восклицательным знаком, однако при этом система считает, что рекомендуемое разрешение это 1440x900, а не 1920x1080. GPU-Z о видеокарте показывает корректную информацию, рендер тест запускается, проблем нет. Когда включаю монитор через DP2 картинка тоже появляется, но не дольше чем до логотипа Windows 10, потом, когда по идее должен появится курсор, монитор пишет что нет сигнала и потом тишина. Не выключая плату переставляю кабель в DP1 и вижу что рабочий стол уже загрузился но все также при разрешении 1440x900. Через другие видеовыходы подключить пока тоже не имею возможности, чтобы понять как обстоят дела. Есть у кого идеи, в чем может быть дело? Проверял на другой 1080 Ti с этим монитором, такой проблемы нет, правда и материнская плата другая была, но думаю не в этом дело.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 01 май 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
YunicheK писал(а): Кстати панель управления NVIDIA тоже не предлагает выставить разрешение 1920x1080, однако создав это разрешение вручную его удалось выставить. после этих манипуляций, пробовали перезапустить компьютер?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 01 май 2020, 15:31 |
madking писал(а): после этих манипуляций, пробовали перезапустить компьютер? Да, естественно. Разрешение осталось 1920x1080, однако видеокарта все равно не считала его рекомендуемым. Ну и ситуация с DP1 и DP2 не изменилась.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 02 май 2020, 01:41 |
YunicheK писал(а): Меня сейчас волнует один вопрос: может ли тут виноват сам чип GPU? вполне возможно, но в начале надо смотреть обвязку
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 03 май 2020, 20:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 19:53 Наличности на руках: 333.03
Сообщения: 467 Откуда: Чебоксары
YunicheK писал(а): Появилась возможность подключить видеокарту к монитору через HDMI - без всяких проблем разрешение стало 1920x1080 и система стала считать его рекомендованным. Картинка при этом была четкая. На всех мониторах так? У меня самс 245Т по DVI принимает отлично, а вот по HDMI или обрезает картинку, или немного растягивает, правильно настроить не представляется возможным. Вдруг дело в монике? и едиды моника проверить не мешало бы тоже...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 05 май 2020, 22:23 |
aleksros писал(а): v360 rev6.0 Она и есть.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 06 май 2020, 00:11 |
Да, насколько понял по маркировке это L2N7002DW, ну в общем приложив красный щуп мультиметра на Gate, а черный на Source я увидел падение напряжения 2,960 милливольта, проверил все мосфеты, везде так т.е. насколько понимаю мосфеты живые. Осциллографа к сожалению нет. Зато похоже нашел подгоревший резистор R1031, маркировка еле читается, не могу понять какой номинал, похоже на 63X номиналом 44.2 Ом, но не уверен. Замер не выпаивая показывает 22,2 Ом. Фото прилагаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 06 май 2020, 09:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
YunicheK писал(а): похоже на 63X номиналом 44.2 Ом так и есть. еще раз уточню - питание есть на ДП?
MoneyBot
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 06 май 2020, 13:13 |
aleksros писал(а): так и есть. еще раз уточню - питание есть на ДП? Спасибо, а на чем лучше его замерить с обратной стороны платы?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 06 май 2020, 14:12 |
aleksros писал(а): можно на обратной стороне - d517-d520 на второй ноге. В этих местах у меня ничего не распаяно и я так понимаю не должно?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 06 май 2020, 15:33 |
aleksros писал(а): но ведь - посадочные места есть? элементы подписаны? вторую ногу найдёте? Да, посадочные места есть, вторая нога как я понимаю это где два контакта, тот что правее.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 06 май 2020, 15:48 |
YunicheK писал(а): это где два контакта, тот что правее. да.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 07 май 2020, 13:12 |
YunicheK писал(а): может ли он быть причиной такого поведения карты очень маловероятно. если не можете найти, поставьте любой от 10 до 100 ом, это не критично в данном случае. прозвоните дата линии от разъемов ДП до гпу. мерить относительно земли на 8 конденсаторах между НДМИ и ДП, и на 8 конденсаторах в правой нижней части ДВИ.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 07 май 2020, 16:22 |
YunicheK писал(а): а в правой нижней части DVI: C45 0.365mV C44 0.315mV C43 обрыв C42 звонится накоротко C47 0.062mV C46 звонится накоротко C38 0.180mV C37 звонится накоротко
ну вот и ср@к@... гпу накрылся по этому видеовыходу. можно юзать дальше с другими видеовыходами, а можно заменить гпу если очень хочется. думаю первый вариант чуток дешевле ))
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO  Добавлено: 30 мар 2022, 14:19 |
Раз уж тему закрыть забыл, спрошу тут. Имеется данная карта. Доска VER:360 6.0 Сопротивления: ГПУ 0.2 Ом Память 45 Ом Питание шины PCI-E 65 Ом 1.8V 100 Ом По остальным питаниями килоомы. Про 1.8V можно не писать, интересно другое. Карта определяется с 43 ошибкой, винда в синьку не вываливается, MATS следующий:  Осматриваю обвязку A1, вижу у конденсатора C773 земляной вывод, а точнее дорожка обгорела и в обрыве. Пока не восстанавливал. Резистор R348 имеет сопротивление 50 Ом, вместо положенных 10 кОм, выпаиваю, соответствует номиналу. Сигнал FBA_CMD идет на банку и ГПУ. Банку снял, на самой банке килоомы, на плате те же 50 Ом. Насколько я понял что-то погуляло по земле VBVDDQ. Вопрос, есть ли смысл снимать ГПУ, если предположим с линией 1.8V было бы все нормально? Или ему хана по всем фронтам? Или может это взаимовытекающие проблемы?
