Текущее время: 17 ноя 2026, 13:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 01:56
Здравствуйте, прошу помочь разобраться со следующей проблемой. Имеется видеокарта MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO, которую тестирую на старенькой плате G31 на 775 сокете, другой пока к сожалению нет. Карта ни разу не разбиралась, заводская пломба на месте, сам ее срывать не тороплюсь. Суть заключается в следующем: подключаю ее к монитору поддерживающему разрешение 1920x1080 через DisplayPort. Их на видеокарте 2, назовем их DP1 и DP2. Так вот, через DP1 Windows загружается, драйвер на видеокарту устанавливается без проблем, в диспетчере устройств никаких ошибок и треугольников с восклицательным знаком, однако при этом система считает, что рекомендуемое разрешение это 1440x900, а не 1920x1080. GPU-Z о видеокарте показывает корректную информацию, рендер тест запускается, проблем нет. Когда включаю монитор через DP2 картинка тоже появляется, но не дольше чем до логотипа Windows 10, потом, когда по идее должен появится курсор, монитор пишет что нет сигнала и потом тишина. Не выключая плату переставляю кабель в DP1 и вижу что рабочий стол уже загрузился но все также при разрешении 1440x900. Через другие видеовыходы подключить пока тоже не имею возможности, чтобы понять как обстоят дела. Есть у кого идеи, в чем может быть дело? Проверял на другой 1080 Ti с этим монитором, такой проблемы нет, правда и материнская плата другая была, но думаю не в этом дело.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:41
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv ... pdate-x64/
для начала попробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:00
Спасибо, но к сожалению уже попробовал до создания темы. Программа сообщила, что проблемная видеокарта не нуждается в этом обновлении, зато вторая рабочая 1080 Ti, на которой никаких проблем нет с радостью приняла это обновление. Кстати панель управления NVIDIA тоже не предлагает выставить разрешение 1920x1080, однако создав это разрешение вручную его удалось выставить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:50
после этих манипуляций, пробовали перезапустить компьютер?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 15:31
Да, естественно. Разрешение осталось 1920x1080, однако видеокарта все равно не считала его рекомендуемым. Ну и ситуация с DP1 и DP2 не изменилась.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 16:24
Скачайте DDU, с помощью программы удалите драйвер, комп выключите
Подключите к DP2 монитор, включите комп, если без драйвера зайдет в виндовс, попробуйте установить драйвер через диспетчер устройств. Если после установки драйвера DP2 монитор выдает нет сигнала, то надо будет снимать охлаждение и смотреть DP2 обвязку.
наклейку можно снять аккуратно с помощью спирта.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 17:08
Похоже на повреждения платы или GPU в линиях принимающих EDID c монитора и детектирующих его наличие.
Считывается ли EDID можно посмотреть в Custom Resolution Utility https://www.monitortests.com/forum/Thre ... tility-CRU
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 18:40
YunicheK
в данной ситуацию поддержу galkinvv. очень похоже на дефект видеовыходов. Вам бы еще протестировать HDMI и DVI, тогда сразу ситуация прояснилась бы.
внешний осмотр проводили? в разъемах загнутых контактов точно нет? напряжения питания на выходах точно есть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 01:32
На текущий момент имею следующее: загнутых контактов нет, напряжения еще не мерил. Установил стандартный графический драйвер, сигнал через DP2 выдавал картинку до тех пор, пока потом не установил драйвер для 1080Ti, после чего история та же: нет сигнала через DP2, а через DP1 максимальное разрешение 1440x900. Кстати забыл написать, что хоть потом и выставил вручную разрешение 1920x1080 через панель управления NVIDIA, оно было все равно каким-то нечетким. Появилась возможность подключить видеокарту к монитору через HDMI - без всяких проблем разрешение стало 1920x1080 и система стала считать его рекомендованным. Картинка при этом была четкая. Через DVI проверить возможности пока нет. Вычитывается ли EDID проверю позже. Получается надо смотреть обвязку DP. Меня сейчас волнует один вопрос: может ли тут виноват сам чип GPU?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 01:41
вполне возможно, но в начале надо смотреть обвязку
В сети
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 20:02
На всех мониторах так? У меня самс 245Т по DVI принимает отлично, а вот по HDMI или обрезает картинку, или немного растягивает, правильно настроить не представляется возможным. Вдруг дело в монике? и едиды моника проверить не мешало бы тоже...
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 21:45
На другом мониторе по HDMI тоже все ОК, через другие порты проверить не могу т.к. там нет ни DVI ни DP. Обратил внимание, что на этот раз рекомендуемое разрешение через DP 1280x720, почему раньше было 1440x900 и почему сейчас оно уже не рекомендуемое не понятно. Сделал скрин программы CRU, слева монитор подключен через DP при рекомендуемом разрешении 1280x720, а справа скрин с монитора подключенного в этот момент по HDMI при разрешении 1920x1080.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:36
дата и клок битые на одном порту DP. проверьте и замените неисправные транзисторы. если вдруг не получится (что маловероятно), будем думать дальше.
версию и ревизию текстолита озвучьте, помогу найти нужные элементы. например v360 rev6.0
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 22:23
aleksros писал(а):
v360 rev6.0
Она и есть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 22:50
с обратной стороны карты, в районе дисплейпортов проверяйте q561, q562, и q564, q565, все контакты в режиме диода, особое внимание на 1ю и 4ю ноги каждого из них (можно осциллографом глянуть обмен). а также их обвязку. питание портов 3 вольта обязательно проверить.
дерзайте ))
П.с. у каждого из них звонится накоротко 2я и 5я нога (затворы) и 3я и 6я нога (истоки).
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:11
Да, насколько понял по маркировке это L2N7002DW, ну в общем приложив красный щуп мультиметра на Gate, а черный на Source я увидел падение напряжения 2,960 милливольта, проверил все мосфеты, везде так т.е. насколько понимаю мосфеты живые. Осциллографа к сожалению нет. Зато похоже нашел подгоревший резистор R1031, маркировка еле читается, не могу понять какой номинал, похоже на 63X номиналом 44.2 Ом, но не уверен. Замер не выпаивая показывает 22,2 Ом. Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 09:35
так и есть.
еще раз уточню - питание есть на ДП?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:13
aleksros писал(а):
так и есть.
Спасибо, а на чем лучше его замерить с обратной стороны платы?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:00
питание ДП на 20 ноге на самом разъеме, можно на обратной стороне - d517-d520 на второй ноге.
с лицевой стороны - оно формируется на u5 около dvi.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:12
В этих местах у меня ничего не распаяно и я так понимаю не должно?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:53
не должно.
но ведь - посадочные места есть? элементы подписаны? вторую ногу найдёте?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:33
Да, посадочные места есть, вторая нога как я понимаю это где два контакта, тот что правее.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:48
да.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 20:21
Сделал замер напряжения на втором контакте D517, D518, D519, D520 везде 3,291V.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 12:21
Пока не могу найти где купить поблизости резистор под замену сгоревшему, на донорских платах тоже не нашел, пока еще не разобрался в какой цепи он стоит, может ли он быть причиной такого поведения карты?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 13:12
очень маловероятно. если не можете найти, поставьте любой от 10 до 100 ом, это не критично в данном случае.
прозвоните дата линии от разъемов ДП до гпу. мерить относительно земли на 8 конденсаторах между НДМИ и ДП, и на 8 конденсаторах в правой нижней части ДВИ.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:15
Прозвонил, между HDMI и DP падение напряжения 0.365mV на всех конденсаторах, а в правой нижней части DVI:
C45 0.365mV
C44 0.315mV
C43 обрыв
C42 звонится накоротко
C47 0.062mV
C46 звонится накоротко
C38 0.180mV
C37 звонится накоротко
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 16:22
C45 0.365mV
C44 0.315mV
C43 обрыв
C47 0.062mV
C38 0.180mV
ну вот и ср@к@... гпу накрылся по этому видеовыходу.
можно юзать дальше с другими видеовыходами, а можно заменить гпу если очень хочется. думаю первый вариант чуток дешевле ))
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 17:58
Пожалуй буду юзать через HDMI, конечно хоть и придется попрощаться с 144Hz/240Hz, но не стоит того) Спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 14:19
Раз уж тему закрыть забыл, спрошу тут. Имеется данная карта. Доска VER:360 6.0 Сопротивления:
ГПУ 0.2 Ом
Память 45 Ом
Питание шины PCI-E 65 Ом
1.8V 100 Ом
По остальным питаниями килоомы. Про 1.8V можно не писать, интересно другое. Карта определяется с 43 ошибкой, винда в синьку не вываливается, MATS следующий:
Осматриваю обвязку A1, вижу у конденсатора C773 земляной вывод, а точнее дорожка обгорела и в обрыве. Пока не восстанавливал. Резистор R348 имеет сопротивление 50 Ом, вместо положенных 10 кОм, выпаиваю, соответствует номиналу. Сигнал FBA_CMD идет на банку и ГПУ. Банку снял, на самой банке килоомы, на плате те же 50 Ом. Насколько я понял что-то погуляло по земле VBVDDQ. Вопрос, есть ли смысл снимать ГПУ, если предположим с линией 1.8V было бы все нормально? Или ему хана по всем фронтам? Или может это взаимовытекающие проблемы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
crocodile70
3103
07 мар 2021, 12:01
LO-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3090 MSI Gaming X Trio
solar48
07 ноя 2021, 00:14
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, опознать элемент, стаб. напряж.
kolhegen
24 ноя 2021, 20:21
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, отключается под нагрузкой через 10-15 сек
kolhegen
29 янв 2025, 12:39
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 3070 ti gaming X trio 8G застряла на ТДП 69%
Roslavl67
26 мар 2023, 22:35
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psihX1, semmi32, soft89 и гости: 128
