Текущее время: 11 ноя 2026, 21:35
| Автор |
MaximJF
Заголовок сообщения: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу  Добавлено: 01 май 2020, 19:44 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Vlab
Здравствуйте. SAPPHIRE RX480 перестала работать и не определяется. Вентиляторы не крутят. Не даёт напряжение на гпу, на контроллер видеопамяти, на питание памяти. Предохранитель основной и два на доп.питание целые. На все четыре дрмоса (SiC632) приходит Vin 12В и Vcin 5В но на дроссели ничего не приходит. На шимконтроллер (NCP81022) приходит Vcc 5В, на пине ENABLE 0 вольт (Logic high enables Main and North Bridge Rail output and logic low disables main rail output.) Я новенький, не знаю, куда копать, подскажите, пожалуйста. Спасибо! В похожей теме есть ответ про " посмотреть линейные питатели APL...", но я не нашёл в интернетах, что это. Общий вид платы:  Дрмосы и шимконтроллер:
MoneyBot
Заголовок сообщения: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу |
MoneyBot
dennis85
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу  Добавлено: 02 май 2020, 08:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:43 Наличности на руках: 786.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
MaximJF писал(а): Вентиляторы не крутят Гляньте приходит ли на них питание 12В. MaximJF писал(а): В похожей теме есть ответ про " посмотреть линейные питатели APL...", но я не нашёл в интернетах, что это. Что-то типа APL5930
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
MaximJF
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу  Добавлено: 02 май 2020, 11:27 |
| Я тут случайно |
dennis85 писал(а): Гляньте приходит ли на них питание 12В. Да, приходит: GND, 12V, 3.9V(жёлтый провод ) , 0V(синий провод ) dennis85 писал(а): Что-то типа APL5930 Спасибо!
dennis85
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу  Добавлено: 02 май 2020, 11:44 |
| Пользователь |
MaximJF писал(а): 0V(синий провод )
При выключенной карте каково сопротивление по этой линии без кулеров?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу  Добавлено: 02 май 2020, 18:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Вы бы еще кулера заменой попробовали давайте лучше начнем сначала и замерим все сопротивления на карте, а не замеры на кулерах (при карте трупе, они в любом случае будут стоять). если смотреть на карту со стороны чипа, то начинаем с левого нижнего угла - дроссель на котором написано 2R2, потом левый верхний угол - ребристый дроссель, потом выше и правее гпу - такой же ребристый дроссель, и наконец четыре дросселя вертикально - какое сопротивление? находим желтые предохранители и измеряем на них сопротивление с обоих концов. переворачиваем карту, находим восьмилапую микросхему с позицией U300, смотрим сопротивления на 3й и 6й ноге. результат сюда, оценим степень убитости карты, а потом замерим нужные напряжения. может тогда будет какой-то толк...
MaximJF
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу  Добавлено: 02 май 2020, 19:45 |
| Я тут случайно |
dennis85 писал(а): При выключенной карте каково сопротивление по этой линии без кулеров? 13 кОм GND = 0 +12 = бесконечность 3,6 кОм 13 кОм aleksros писал(а): дроссель на котором написано 2R2 0,5 ом aleksros писал(а): потом левый верхний угол - ребристый дроссель 23,5 ом aleksros писал(а): потом выше и правее гпу - такой же ребристый дроссель 32,6 ом aleksros писал(а): четыре дросселя вертикально по 0,6 ом предохранитель с матери целый, 4,85 кОм предохранители доппитания целые, 3,45 кОм aleksros писал(а): микросхему с позицией U300 3 пин = 3,15 кОм 6 пин = 0 ом
MaximJF
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу  Добавлено: 02 май 2020, 22:58 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): у вас ГПУ труп. у него короткое по 1,8 вольт и по питанию шины pci_e. дальше принимайте решение о ремонте. Спасибо! Это Вы поняли по низкому (0,5) сопротивлению на дросселе "L2R2"? Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должно быть в норме? Или то, что шестой пин U300 звенит на землю? Подскажите, пожалуйста, что там должно быть в норме?
