Текущее время: 12 ноя 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 19:44
Здравствуйте.
SAPPHIRE RX480 перестала работать и не определяется. Вентиляторы не крутят. Не даёт напряжение на гпу, на контроллер видеопамяти, на питание памяти.
Предохранитель основной и два на доп.питание целые.
На все четыре дрмоса (SiC632) приходит Vin 12В и Vcin 5В но на дроссели ничего не приходит.
На шимконтроллер (NCP81022) приходит Vcc 5В, на пине ENABLE 0 вольт (Logic high enables Main and North Bridge Rail output and logic low disables main rail output.)
Я новенький, не знаю, куда копать, подскажите, пожалуйста. Спасибо!
В похожей теме есть ответ про " посмотреть линейные питатели APL...", но я не нашёл в интернетах, что это.
Общий вид платы:
Дрмосы и шимконтроллер:
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 08:22
Гляньте приходит ли на них питание 12В.
Что-то типа APL5930
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:27
Да, приходит: GND, 12V, 3.9V(жёлтый провод ) , 0V(синий провод )
dennis85 писал(а):
Что-то типа APL5930
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:44
MaximJF писал(а):
0V(синий провод )
При выключенной карте каково сопротивление по этой линии без кулеров?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 18:01
Вы бы еще кулера заменой попробовали :-)
давайте лучше начнем сначала и замерим все сопротивления на карте, а не замеры на кулерах (при карте трупе, они в любом случае будут стоять).
если смотреть на карту со стороны чипа, то начинаем с левого нижнего угла - дроссель на котором написано 2R2, потом левый верхний угол - ребристый дроссель, потом выше и правее гпу - такой же ребристый дроссель, и наконец четыре дросселя вертикально - какое сопротивление?
находим желтые предохранители и измеряем на них сопротивление с обоих концов.
переворачиваем карту, находим восьмилапую микросхему с позицией U300, смотрим сопротивления на 3й и 6й ноге.
результат сюда, оценим степень убитости карты, а потом замерим нужные напряжения. может тогда будет какой-то толк...
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 19:45
13 кОм
GND = 0
+12 = бесконечность
3,6 кОм
13 кОм
0,5 ом
23,5 ом
32,6 ом
по 0,6 ом
предохранитель с матери целый, 4,85 кОм
предохранители доппитания целые, 3,45 кОм
3 пин = 3,15 кОм
6 пин = 0 ом
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 22:35
у вас ГПУ труп. у него короткое по 1,8 вольт и по питанию шины pci_e. дальше принимайте решение о ремонте.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 22:58
Спасибо! Это Вы поняли по низкому (0,5) сопротивлению на дросселе "L2R2"?
Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должно быть в норме?
Или то, что шестой пин U300 звенит на землю?
Подскажите, пожалуйста, что там должно быть в норме?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 23:59
и то, и другое. должно быть - на одном десятки ом, на другом сотни ом.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 00:20
Всем спасибо!
Всё ясно, низкие сопротивления по линиям выявили неремонтную неиспраность чипа гпу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр
VovaNishche
4325
12 фев 2020, 21:01
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта
в форуме Asus
IslandSky
16
7053
24 ноя 2017, 13:42
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестала работать OPENBOARDVIEW
в форуме Программное обеспечение | Software
Maslov
10 янв 2018, 16:45
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
6569
11 мар 2018, 16:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog G751jy (rev2.5) перестала работать яркость экрана
dem1k
4301
24 мар 2018, 23:28
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Supporte и гости: 24
