Текущее время: 14 ноя 2026, 02:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi gtx 1060 6gb ocv1 |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 01 май 2020, 23:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
10kOm skorpion-yura писал(а): резистор
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 00:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: UA_Velika_Novoselka_Don_obl
madking писал(а): 10kOm резистор поставил. Еще нашел отгоревший конденсатор на входе линии +12 от pci-e. Кондер пробит, его пока снял. Посте включения с задержкой секунд 10 появляется сигнал на маниторе и черный квадрат. по напряжениям все есть.
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 01:14 |
skorpion-yura писал(а): Посте включения с задержкой секунд 10 появляется сигнал на маниторе и черный квадрат. прогоните матс
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 02:45 |
| Интересующийся |
madking писал(а): прогоните матс mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 Read Error Count: 0 Write Error Count: 2631040 Unknown Error Count: 0 подскажите какая это банка на плате
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 03:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 19:53 Наличности на руках: 333.03
Сообщения: 467 Откуда: Чебоксары
skorpion-yura писал(а): FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
подскажите какая это банка на плате Последняя против часовой) если еще точнее, то банка ровно над ключем ГПУ
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 03:23 |
| Интересующийся |
dikabraz писал(а): Последняя против часовой) если еще точнее, то банка ровно над ключем ГПУ спасибо) пойду искать донора для памяти
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 13:55 |
| Интересующийся |
снял банку памяти, 4 пятаков нет 1 восстановил,хорошо видно дорожку остальные 3 вроде как пустышки пустышки это или нет?
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 14:16 |
skorpion-yura писал(а): пустышки это или нет? пустышки
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 14:22 |
| Интересующийся |
iviaver1ck писал(а): можно снять с любой карты-донора чип ддр5 и свериться. не на всех платах ддр5 одинаково распаяно вот на этой карте на пятаках переходов нет  а вот карта 7950-7970 тут видно переходы и дорожки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- madking писал(а): пустышки спасибо, значит правильно думал, так как нет переходов от этих пятаков
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 18:45 |
| Интересующийся |
madking писал(а): перед установкой памяти, стоит прозвонить дату и адрес линии в диодной прозвонке прозвонил все линии дата и адрес не звонятся DQ19 и DQ23 отвал гпу? по бордвью от асуса, на чипе эти пятаки посередине, вроде отвала не должно быть.
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 19:10 |
skorpion-yura писал(а): не звонятся DQ19 и DQ23 проверьте с обратной стороны панель, то есть сам проход, если и там не звонится, то да отвал ГПУ
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 20:32 |
| Интересующийся |
madking писал(а): проверьте с обратной стороны панель, то есть сам проход, если и там не звонится, то да отвал ГПУ зачистил проходные пятаки, при отзвонке ничего нет, но плата в районе банки немного пузом, если его легонько придавить контакт появляется. на нижнем подогреве получиться выровнять плату? или гпу под реболл?
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 21:11 |
skorpion-yura писал(а): районе банки немного пузом, если его легонько придавить контакт появляется. если имеется в виду, что вздулась маска под памятью, то это говорит о том, что сырой текстолит, пошел волдырями следующий нагрев только больше волдырей даст. Попробуйте 80-90°С градусах (точно не помню), подержать пару часов панель если есть такая возможность. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- viewtopic.php?f=181&t=2739
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1 |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 02 май 2020, 22:31 |
skorpion-yura писал(а): Если его немного выгнуть то контакт появляется, наверно в текстолите трещина. тоже самое, обрыв контакта, прогреть плату можно выровняется, но смысл, если при нагрузке будет отходить контакт
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 03 май 2020, 00:49 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 678 Откуда: Зеленоград
skorpion-yura писал(а): Если его немного выгнуть то контакт появляется, наверно в текстолите трещина. Нажмите на GPU со стороны входа линий от этой банки. Может не трещина, а просто шар под чипом отходит. Уже 2 таких карты было 1070.
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1  Добавлено: 03 май 2020, 20:38 |
| Интересующийся |
galkinvv писал(а): Нажмите на GPU со стороны входа линий от этой банки. Может не трещина, а просто шар под чипом отходит. Уже 2 таких карты было 1070. я плату немного в той стороне придавливал и контакт появлялся. Закажу трафарет. После снятия гпу все будет видно, пока банку не садил на место, карта на полку в ожидание трафарета.
