Текущее время: 15 ноя 2026, 03:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Msi gtx 1060 6gb ocv1
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 23:08
Подскажите что за снесенный елемент и его номинал.
предполагаю резистор, вот с номиналом проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb ocv1
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 23:22
10kOm
skorpion-yura писал(а):
резистор
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 00:48
madking писал(а):
10kOm
резистор поставил.
Еще нашел отгоревший конденсатор на входе линии +12 от pci-e. Кондер пробит, его пока снял.
Посте включения с задержкой секунд 10 появляется сигнал на маниторе и черный квадрат.
по напряжениям все есть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 01:14
прогоните матс
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 02:45
madking писал(а):
прогоните матс
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
Read Error Count: 0
Write Error Count: 2631040
Unknown Error Count: 0
подскажите какая это банка на плате
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 03:08
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
Последняя против часовой)
если еще точнее, то банка ровно над ключем ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 03:23
спасибо) пойду искать донора для памяти
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:55
снял банку памяти, 4 пятаков нет
1 восстановил,хорошо видно дорожку
остальные 3 вроде как пустышки
пустышки это или нет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:07
можно снять с любой карты-донора чип ддр5 и свериться.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:16
пустышки
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:22
не на всех платах ддр5 одинаково распаяно
вот на этой карте на пятаках переходов нет
а вот карта 7950-7970
тут видно переходы и дорожки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
madking писал(а):
пустышки
спасибо, значит правильно думал, так как нет переходов от этих пятаков
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:05
VREFD пятаки не всегда задействованы, зависит от производителя, сталкивался с одной картой на которой только один пятак был задействован(нижний), NC тоже пустышки
ну и в гугле вбив "GDDR5 PDF" первое что найдет открываем и смотрим выводы
перед установкой памяти, стоит прозвонить дату и адрес линии в диодной прозвонке
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 18:45
прозвонил все линии дата и адрес
не звонятся DQ19 и DQ23
отвал гпу?
по бордвью от асуса, на чипе эти пятаки посередине, вроде отвала не должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 19:10
проверьте с обратной стороны панель, то есть сам проход, если и там не звонится, то да отвал ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 20:32
зачистил проходные пятаки, при отзвонке ничего нет, но плата в районе банки немного пузом, если его легонько придавить контакт появляется.
на нижнем подогреве получиться выровнять плату?
или гпу под реболл?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:11
если имеется в виду, что вздулась маска под памятью, то это говорит о том, что сырой текстолит, пошел волдырями следующий нагрев только больше волдырей даст. Попробуйте 80-90°С градусах (точно не помню), подержать пару часов панель если есть такая возможность.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
viewtopic.php?f=181&t=2739
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:39
не так поняли, текстолит у меня кривой, не вздувшийся, просто плата пузом. Если его немного выгнуть то контакт появляется, наверно в текстолите трещина. Будем искать донора с нормальным текстолитом.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 22:31
тоже самое, обрыв контакта, прогреть плату можно выровняется, но смысл, если при нагрузке будет отходить контакт
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 00:49
Нажмите на GPU со стороны входа линий от этой банки. Может не трещина, а просто шар под чипом отходит. Уже 2 таких карты было 1070.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 20:38
я плату немного в той стороне придавливал и контакт появлялся. Закажу трафарет.
После снятия гпу все будет видно, пока банку не садил на место, карта на полку в ожидание трафарета.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать деталь MSI GEFORCE GTX 1060 6GB OCV1
jetbalance
09 янв 2020, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Geforce GTX 1060 armor 3G OCV1 номиналы и фото
madiyarmw
3617
04 дек 2020, 13:04
trahtenberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1060 6GT OCV1
azatar0890
20 ноя 2019, 19:50
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1060 6gt ocv1 отсутствуют некоторые элементы
nefritmoon
31 янв 2022, 16:42
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
