Текущее время: 04 июн 2024, 07:33
ruby_adam
Заголовок сообщения: Видеокарта Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) схема boardviewer Добавлено: 17 авг 2020, 11:14 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 07:08 Наличности на руках: 21.10
Добрый день друзья! Помогите найти схему видеокарты Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) Работала исправна видеокарта 3 года при вскрытии обнаружил два сгоревших транзистора и предохранитель прошу вас выручить меня, где можно скачать и увидеть схему обвязки schematic сгоревших элементов и какие параметры там были..если имеются замеры.. весь интернет пролазил так и нечего не нашёл помогите Заменил transistorы и сейчас при включении пк на видеокарте перестали крутится вентиляторы и не определяется видеокарта...но напряжения поднимаются пк выдаёт сигналы видеокарта необнаружена.. может у кого нибудь есть схема куда дальше идут дорожке от сгоревших элементов??? При включении видеокарты появляются питание на 12в 0.8в 1,8в 5в и через некоторое время исчезают :( гдето осталось короткое замыкание... где можно скачать схему Вложение: 14-big-asus-strix-r9390x-dc3oc-8gd5-gaming.jpg Вложение: 13-big-asus-strix-r9390x-dc3oc-8gd5-gaming.jpg Вложение: 1.jpeg Вложение: 2.jpeg
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) схема boardviewer Добавлено: 19 фев 2021, 03:45 |
Заменил transistor и сейчас перестали крутится вентиляторы и не определяется видюх... может у кого нибудь есть схема куда дальше идут дорожке от сгоревших элементов??? При включении материнской платы появляются питание на видеокарте 12в 08в 1,8в 5в 1в и через некоторое время исчезают :( Биос пропускает на видеокарту не ругается но изображения нету
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) схема boardviewer Добавлено: 10 мар 2021, 12:41 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
ruby_adam писал(а): Не подскажите модель микросхемы ШИМ или у вас есть мануал? У вас есть увеличительное стекло и интернет? - смотрите маркировку ШИМ, забиваете в поисковик и получаете схему. Если совсем не видно маркировки, то: madking писал(а): NB671GQ-Z вам уже указали!
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) схема boardviewer Добавлено: 06 апр 2021, 07:17 |
pEEp писал(а): MSIP-REM-MSQ-C671GPI Так нету негде схемы Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) немогу найти в интернете, куда убегают дорожки межслойные, питание куда приходит. Может у кого есть схема или boardview (290х не подходит другая модель)
