Текущее время: 22 ноя 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: Видеокарта Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) схема boardviewer
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:14
Добрый день друзья! :a_g_a:
Помогите найти схему видеокарты Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI)
Работала исправна :ny_tik: видеокарта 3 года при вскрытии обнаружил два сгоревших транзистора и предохранитель прошу вас выручить меня, где можно скачать и увидеть схему обвязки schematic сгоревших элементов и какие параметры там были..если имеются замеры.. весь интернет пролазил так и нечего не нашёл :ny_tik: помогите
Заменил transistorы и сейчас при включении пк на видеокарте перестали крутится вентиляторы и не определяется видеокарта...но напряжения поднимаются пк выдаёт сигналы видеокарта необнаружена.. может у кого нибудь есть схема куда дальше идут дорожке от сгоревших элементов???
При включении видеокарты появляются питание на 12в 0.8в 1,8в 5в и через некоторое время исчезают :( гдето осталось короткое замыкание... где можно скачать схему
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) схема boardviewer
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 09:38
Да нужна схема или сделать замеры выделенных элементов :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:04
предохранитель - питание DP, на 1,1 ампер, если сгорел вероятно пробой гпу по этому порту. замерьте падение на кондерах в сторону гпу.
транзисторы mmbt3904
шимку не знаю, посмотрите по маркировке
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:59
NB671GQ-Z
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 03:45
Заменил transistor и сейчас перестали крутится вентиляторы и не определяется видюх... может у кого нибудь есть схема куда дальше идут дорожке от сгоревших элементов???
При включении материнской платы появляются питание на видеокарте 12в 08в 1,8в 5в 1в и через некоторое время исчезают :(
Биос пропускает на видеокарту не ругается но изображения нету :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 03:55
ruby_adam
ШИМ заменили? Какое сопротивление и напряжение на дросселе справа? Пока не получите стабильные 0,8..0,9В - остальные напряжения не поднимутся.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:04
Не подскажите модель микросхемы ШИМ или у вас есть мануал? или борадвьювер?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:41
У вас есть увеличительное стекло и интернет? - смотрите маркировку ШИМ, забиваете в поисковик и получаете схему.
Если совсем не видно маркировки, то:
madking писал(а):
NB671GQ-Z
вам уже указали!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 07:17
Так нету негде схемы Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI)
немогу найти в интернете, куда убегают дорожки межслойные, питание куда приходит.
Может у кого есть схема или boardview (290х не подходит другая модель)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 04:52
Ребята помогите найти схему для Видеокарты Asus STRIX-R9-390X-DC3OX-DC30C-8GD5-GAMING (STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5 696808-00222 YV08G0-B04) C671GP1 REV. 2.00X 08003-05991*00 (готов купить BoardView .FZ)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 05:13
First you have to validate all the voltage rails for shorts and resistance. Next step is to validate PCIe pins if they are good or shoot out. The board view is not needed for basic assessment of failures. Next you need the oscilloscope and you have to measure VRMs, signal shapes. At the end a thermal cam.
We can't teach you from point zero how to do it. You have to be a little experienced.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 11:56
Добрый вечер, произвёл замеры в обвязки микросхемы PU700 Присутствует 3в 5в 12в 0.93в и откуда берётся напряжение 0.61в подскажите какое напряжение должно быть на PU700 DOWN CONVERTER NB671GQ-Z MPS QFN16 15ноге присутствует 0,6вольта
Подскажите у меня правельное напряжение по словам предыдущего хоязина на 15ногу случайно упал провод 12вольт после этого перестала включатся видеокарта тоесть нет изображения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GR8 II - MSIP-REM-MSQ-GR8II
в форуме Asus
discar
18 дек 2020, 16:04
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GR8II (MSIP-REM-MSQ-GR8II)
в форуме Asus
camelion
08 янв 2023, 01:26
camelion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX R9390X DC3OC 8GD5 GAMING Помогите опознать сбитые SMD
КомпБит
22
4466
23 сен 2021, 12:03
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H102 (MSIP-REM-VUI-H81-P2 REV-1.02) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме DNS
Антон9059
20 июн 2019, 12:08
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?
seminenko
14
3791
23 июл 2018, 15:39
Сейчас этот форум просматривают: edgar85edo и гости: 71
