Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX980ti питание GPU
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 11:48
Всем доброго дня!
Имеются две практически одинаковые 980ti, обе изначально были копаные до меня, и у обоих было кз по доп питанию.
Одна карта ушла на запчасти, так как по всем питаниям кз. Во второй нашёл сгоревший drMOS, стоял AOZ5066, к слову на второй карточке был сгоревший в том же месте(самый верхний), но там стоят FDMF6823.
Так как AOZ5066 у меня нигде небыло, решил подкинуть FDMF6823 со второй карты. Подкинул, опять сгорел, начал копать дальше, нашёл что на 3 ключе по питанию 5в кз, оказался пробит SMD конденсатор из-за чего сгорело сопротивление 2.2ома. Всё опять запаял, и опять сгорела верхняя фаза.
Долгое изучение даташитов и непонятки в голове. Ключи стоят NCP81162, прозваниявая все кнтакты и сравнивая между собой, меня смутил контакт MID_HL, если я правильно понял даташит, то этим контактом выставляется напряжение на котором будет подаваться сигнал на drMOS, если его повесить на землю, то он будет работать на 3.3в, если на питание ключа, то на 5в. И вот тут непонятки, ключи(4шт) все одинаковые, drMOS(8шт), так же все одинаковые, но при этом контакт первого ключа висит через сопротивление на питание ключа, а три остальных на земле, и так на обоих картах, drMOS по даташиту должны работать на 5в. Поправьте если я где то ошибаюсь, а то голова уже кипит с этой картой. И подскажите возможнали такая замена AOZ5066=FDMF6823,второй на 10а слабее, но ведь они стоят на точно такой же карте, мне бы хотя бы запустить для проверки исправности чипа, а там уже бы заказал оригинал.
Шим-NCP81174
ключи-NCP81162
drMOS-AOZ5066
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX980ti питание GPU
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:33
для проверки исправности чипа - снимите неисправную фазу (или неисправные фазы), запустите и увидите исправен гпу или нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:38
Она и снята сейчас. Но без неё карта не поднимает питание. Но если ставишь на неё дрмос, она пытается начат работать и сгорает фаза.
Есть подозрение что именно эта фаза включается первой, а остальные уже под нагрузкой. Хотя странно что не сгорает вторая фаза, висящая на том же ключе...
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:11
а снять нижнюю фазу и поставить вместо первой? два дрмоса и драйвер. 15 минут и не нужно ждать месяц.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:15
Драйверов таких уйма в наличии. А вот родные дрмосы не хочется палить.
К слову, я поставил обе верхние фазы дрмосы с другой карты, обе висят на одном ключе, но сгорела именно верхняя фаза... Поэтому и думаю что дело не в них, уже и не знаю, может шимку поменять.
P.S. ключь ято же менял
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:55
если меняли дрмосы и драйвера, но все равно сгорает, то шим однозначно под замену.
пс. а смд обвязку точно всю проверили? низкоомные резисторы на драйвере?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:10
Да уже вроде всё перелопатил... Смутил только сигнал MID_HL, до сих пор не могу понять как оно так сделано, что на верхние две фазы он подключен к 5в, а на остальных на землю...
---------- Добавлено спустя 44 минуты 7 секунд: ----------
Заменил шим, вместе с ним ключ и два дрмоса. Сгорел всё тот же самый верхний дрмос...
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:05
FaZa-0 писал(а):
сигнал MID_HL, ... что на верхние две фазы он подключен к 5в, а на остальных на землю
так и должно быть, не заморачивайтесь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
у Вас в обвязе проблема. например сгорел резистор 2,2 ома, который идет на 1 и 16 ногу драйвера (или даблера, который Вы называете "ключом")
или оборвана цепь контроля фазы - идут две тонкие дорожки от обоих концов дросселя до драйвера. идут через резисторы, возможно один из них сбит или сгорел. карта у Вас в руках - дерзайте! :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:39
В том то и проблема, что обвязку я уже по несколько раз проверил...
Я вот что подумал, а не может ли дрмос сгорать если гпу в коротком? Просто у меня таких карт небыло, но малоли.
Или всё же должна срабатывать защита?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:47
сгорать точно не должен. может не быть напряжения, но не сгорать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:58
Понял, буду дальше копать обвязку... Одного не пойму, почему сгорает один дрмос. Они же одновременно включаются от даблера.
Извиняюсь что пока ещё не знаю всех названий)
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 01:29
Я конечно извиняюсь, что влезаю в тему в самом разгаре.
Но я не видел тут упоминания о том, чтобы вы заменили Шим контроллер
А если после замены драйвера и дрмоса заново сгорает, то шим однозначно надо менять.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 09:55
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:31
Да, как уже упомянули, шим менял на заведомо рабочий.
Пока мысли кончились и карту отложил, смущает очень низкое сопротивление гпу 0.1ом, но были из 10 серии которые работали с таким сопротивлением, насчет 980ти не знаю...
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:52
Есть рабочая 980ti - 3.5Ом. Вообще меньше 0.5Ом на nvidia до 10x0 серии не видел.
Правда вот тут viewtopic.php?f=48&t=101650 упоминается рабочая 970 с 0.65Ом, но странно это как-то.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 00:37
GPU 3.8 Om Gainward 980Ti
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx980ti windforce help
ilie321
07 фев 2021, 23:13
ilie321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX980ti нет старта / нет PEX
zoidberg
20 апр 2022, 23:37
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX980Ti
igor76yaroslavl
2946
21 дек 2017, 19:11
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga GTX980Ti strange problem
menzy
05 авг 2019, 21:24
menzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX980Ti не включается
Ellin
30 авг 2021, 18:26
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tyghvm, Yandex [BOT] и гости: 85
cron
