Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
| Автор |
FaZa-0
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX980ti питание GPU  Добавлено: 06 май 2020, 11:48 |
| Начинающий |
Сообщения: 306 Откуда: Минск
Всем доброго дня! Имеются две практически одинаковые 980ti, обе изначально были копаные до меня, и у обоих было кз по доп питанию. Одна карта ушла на запчасти, так как по всем питаниям кз. Во второй нашёл сгоревший drMOS, стоял AOZ5066, к слову на второй карточке был сгоревший в том же месте(самый верхний), но там стоят FDMF6823. Так как AOZ5066 у меня нигде небыло, решил подкинуть FDMF6823 со второй карты. Подкинул, опять сгорел, начал копать дальше, нашёл что на 3 ключе по питанию 5в кз, оказался пробит SMD конденсатор из-за чего сгорело сопротивление 2.2ома. Всё опять запаял, и опять сгорела верхняя фаза. Долгое изучение даташитов и непонятки в голове. Ключи стоят NCP81162, прозваниявая все кнтакты и сравнивая между собой, меня смутил контакт MID_HL, если я правильно понял даташит, то этим контактом выставляется напряжение на котором будет подаваться сигнал на drMOS, если его повесить на землю, то он будет работать на 3.3в, если на питание ключа, то на 5в. И вот тут непонятки, ключи(4шт) все одинаковые, drMOS(8шт), так же все одинаковые, но при этом контакт первого ключа висит через сопротивление на питание ключа, а три остальных на земле, и так на обоих картах, drMOS по даташиту должны работать на 5в. Поправьте если я где то ошибаюсь, а то голова уже кипит с этой картой. И подскажите возможнали такая замена AOZ5066=FDMF6823,второй на 10а слабее, но ведь они стоят на точно такой же карте, мне бы хотя бы запустить для проверки исправности чипа, а там уже бы заказал оригинал. Шим-NCP81174 ключи-NCP81162 drMOS-AOZ5066
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX980ti питание GPU |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX980ti питание GPU  Добавлено: 06 май 2020, 12:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
FaZa-0 писал(а): мне бы хотя бы запустить для проверки исправности чипа, для проверки исправности чипа - снимите неисправную фазу (или неисправные фазы), запустите и увидите исправен гпу или нет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX980ti питание GPU  Добавлено: 06 май 2020, 13:11 |
FaZa-0 писал(а): Есть подозрение что именно эта фаза включается первой, а остальные уже под нагрузкой. а снять нижнюю фазу и поставить вместо первой? два дрмоса и драйвер. 15 минут и не нужно ждать месяц.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX980ti питание GPU  Добавлено: 06 май 2020, 15:05 |
FaZa-0 писал(а): сигнал MID_HL, ... что на верхние две фазы он подключен к 5в, а на остальных на землю так и должно быть, не заморачивайтесь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- FaZa-0 писал(а): Заменил шим, вместе с ним ключ и два дрмоса. Сгорел всё тот же самый верхний дрмос... у Вас в обвязе проблема. например сгорел резистор 2,2 ома, который идет на 1 и 16 ногу драйвера (или даблера, который Вы называете "ключом") или оборвана цепь контроля фазы - идут две тонкие дорожки от обоих концов дросселя до драйвера. идут через резисторы, возможно один из них сбит или сгорел. карта у Вас в руках - дерзайте!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX980ti питание GPU  Добавлено: 07 май 2020, 09:55 |
madking писал(а): Но я не видел тут упоминания о том, чтобы вы заменили Шим контроллер FaZa-0 писал(а): Заменил шим, вместе с ним ключ и два дрмоса. Сгорел всё тот же самый верхний дрмос...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX980ti питание GPU  Добавлено: 07 май 2020, 19:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
FaZa-0 писал(а): Пока мысли кончились и карту отложил, смущает очень низкое сопротивление гпу 0.1ом, но были из 10 серии которые работали с таким сопротивлением, насчет 980ти не знаю... Есть рабочая 980ti - 3.5Ом. Вообще меньше 0.5Ом на nvidia до 10x0 серии не видел. Правда вот тут viewtopic.php?f=48&t=101650 упоминается рабочая 970 с 0.65Ом, но странно это как-то.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX980ti питание GPU |
