Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:16
Помогите пожалуйста найти замыкание.
Напряжение памяти и pci есть.
Нет напряжения GPU.
Нашёл сгоревший дроссель (лопнул и в обрыве). Это дроссель по линии 12 вольт. Сопротивление после него чуть больше одного ома.
Просмотрел всё в микроскоп, промерил. Причину низкого сопротивления не нашёл.
Подключил блок питания, чтобы поискать через нагрев замыкающего элемента. При подключении блока питания ток зашкаливает за 10 Ампер. И появляется напряжение питания ГПУ около 1 вольта. Ну и греется только ГПУ.
Как вычислить, из-за чего короткое замыкание? Как появляется питание гпу? ШИМ запускается? Разве ей достаточно пары вольт (а на блоке именно столько)?
Опыта мало и потому много непонятного.
 Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:55
Этот дроссель сгорает обычно когда пробивает какой нибудь ключ(и) в питании GPU, 4 верхние фазы запитаны от него 2 нижние c PCI , а там где пробило ключ и обвязку стоит проверить. Еще может емкость какую то пробить на 12V линии после него, их там 4шт. электролитов, не помню сколько керамики.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 10:29
А если учесть, что питание на гпу появляется? ШИМ же не может работать от одного напряжения в пару вольт?
Да, наверное через пробитый мосфет идёт.
Или я не так представляю?
Но почему тогда мосфет не греется?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 10:37
Вы поосторожней с внешним БП, так и проц сжечь можно. Не греется ключ потому что у него хороший теплоотвод на плату иногда что бы найти пробитый(е) приходится снимать по очереди почти или все. Чаще ключ летит в верхнем плече.
Последний раз редактировалось vitok70 19 май 2020, 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 10:39
Спасибо.
Вечером после работы всё проверю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:18
Когда пробивает ключ - блок питания уходит в защиту. Дроссель сгорает при длительной перегрузке. Возможен банальный непропай/недопай дросселя, небольшое мех повреждение его корпуса и уход параметров.
Снимите его, промерьте сопротивления в обе стороны и если норм - просто замените на заведомо исправный ))
Пс. "питание на гпу появляется" - тому подтверждение
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:35
Это без ШИМ от БП для прогрева? Или я что то не понял в его описании и писал что после дросселя в нагрузке у него на 12В чуть больше ома...
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:50
Да, именно так. Я и сам не понял толком.
На дросселях ГПУ чуть меньше ома, на дросселе 12 вольт чуть больше ома. То есть, прямого замыкания между ними нет. Чуток есть разница.
Думаю, вы правы и мосфет пробит.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 36 секунд: ----------
Так сопротивление же всего около 1 ома по этой линии. Это ведь явно замыкание где-то. Даже если его заменю, то опять сгорит.
Ну и дроссель в обрыве.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:24
На исправной там где то 2.5ком должно быть, попросил ребят замерить, прислали.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:48
не дочитал. сорри. написал же, промерить на снятом дросселе. но это уже сделали ))
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 16:03
И еще добавлю что питание прям с него идет и на 5 вольтовый, как он там на плате REG1 78MOS по моему, стоит проверить и там цепи, либо сам стабилизатор пробит, до ключей проца на них как бы немного другая цепь по 12в идет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 16:40
Пятивольтовый стабилизатор сразу проверил. Он в норме.
Схему посмотрел от rx580. Вроде эти 12 вольт прям на верхнее плечо мосфета идёт
Через час займусь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:05
Нашёл пробитый мосфет.
Заменил.
После включения его опять сразу выбило. Ну или не его. Ещё не снимал.
После снятия всё рядом промерил. Никаких подозрений не возникло.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:17
Так бывает что оба в плечах фазы менять нужно и чип их драйвера может быть неисправен. Если снять оба ключа можно попробовать и без одной фазы запустить, важно что бы эта фаза не была первой, хотя некоторые и так запускаются, самое плохое если ШИМ накрылась но это на последок. Фото где вылетело не помешает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:47
В общем, на второй фазе опять пробило мосфет в верхнем плече. Снял оба мосфета и драйвер. Верхнее плечо пробито, а нижнее в норме. Драйвер виноват?
Вместо дросселя с надписью L47 поставил LR47. Это просто разные обозначения или буква R что-то обозначает?
Карта запустилась, все напряжения в норме. Но, судя по всему, там дохлая память. При установке основной, материнка не стартует. Если ставить второй, то драйвера ставятся без ошибок. Но в GPU-Z размер памяти 0, память Микрон вместо реального Самсунга. Я уже сталкивался с таким и была проблема в памяти. Так это?
И ещё вопрос. Можно в верхнее и нижнее плечо ставить одинаковые мосфеты? Я так понимаю, разные ставят из-за экономии?
И как можно проверить драйвер?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:23
Домосед писал(а):
Драйвер виноват?
Да, почти всегда с ключом вылетает, проверяют его только подменой не исправный. Вместо родного дросселя можно ставить любой подходящий что бы нужный ток держал остальное не критично, работать будет. По памяти начать нужно с биоса, что то я не встречал для таких на микроне может найдете где то. По транзисторам при замене на другой главное правило что бы по всем его параметрам были не ниже а лучше что бы чуть повыше.
Переключать биосы на ней пробовали? Иногда майнеры в 1м или 2м положении родной оставляют. А с мод биосом не забываем патч запускать но обычно с ним до патча 43я.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:54
То есть, можно вместо L47 поставить R22? Не знаете чем отличается L47 от LR47?
Ну это понятно.
На самом деле память там самсунг. Но gpu-z пишет, что памяти 0 (вместо восьми) и она микрон (вместо самсунга). Насколько я знаю, это означает неисправность памяти. Хотя опыт у меня маленький, может и не всё так однозначно.
Пробовал конечно. Я и сам маленько майнил раньше. Дело в том, что драйвер становится без ошибок.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:06
И с перемычкой эти карты работают, по маркировке не знаю.
Можно попробовать по памяти прогнать на ней тест под линуксом на питоне про него здесь есть viewtopic.php?f=181&t=5108&start=30 и видео там и ютубе на русском есть. Чип сложновато вычислить а вот в целом проверяет ее на исправность хорошо на красных. Да, гонять его лучше на матери с интегрированной графикой, карта без дисплея.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 02:18
Один дроссель в обрыве, второй целый - питание поднимается.
По памяти: 5 верхних от него, 1 нижняя + фаза питания памяти - от PCI
Ставят разные, потому что токи разные (верхнее плечо - меньшего номинала, нижнее плечо - большего). Если позволяет место, то в нижнее плечо ставят 2 запараллеленных мосфета (ну, вспоминаем 1-й закон Кирхгофа), тем самым разгружая токовую нагрузку, при этом номиналы меньше.
Работать будет. Главное, чтобы параметры совпадали или превосходили.
Без выпайки - прозвонкой на землю всех 10 контактов. Если запищит больше 1 раза (это его родная "земля" на 7-й ножке) - под замену!
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 02:50
Отключил на такой 12в питавших с PCI через райзер ее - 2 нижние фазы пропали... И с нормальной прозвонкой драйвера после вылетевшего на нем ключа опять летели ключи пока не заменишь на заведомо исправный а чем паять лишний раз с заменой ключей лучше уж сразу рабочий ставить, но тут дело хозяйское, может повезет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 07:27
Поставил с донора оба мосфета и драйвер. Карта запустилась.
Но память тоже оказалась дохлая.
Пришлось менять. После смены второго чипа памяти она заработала.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 10:14
Меняли верхний ряд или ту, что на компаунде сидит?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 11:08
Хотел нижнюю с компаунда снять, но не получилось (сильно не старался). В итоге оказалась дохлая в верхнем ряду посередине.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:31
У меня озу без компаунда. экстримальные условия работы в этом месте?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:51
Здравствуйте, подскажите как вы определяли неисправную банку памяти?
Просто выпаивали по одной, и запускали?
Через mats по идее не сможет, памяти в GPU-Z "0" пишет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 11:46
Да, просто выпаивал наугад, исходя из предположений, где вероятней отрыв чипа от платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
10723
11 ноя 2020, 01:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 580 red devil кз пл памяти
Doom59
01 сен 2019, 00:33
Ujindj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 470 red devil 4g
vitok70
11
4245
18 май 2020, 22:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8G Red Devil. Помогите определить дохлый чип памяти
Домосед
2954
31 июл 2020, 17:54
Домосед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
