Текущее время: 28 сен 2024, 02:33
Домосед
Заголовок сообщения: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 19 май 2020, 10:16 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Помогите пожалуйста найти замыкание. Напряжение памяти и pci есть. Нет напряжения GPU. Нашёл сгоревший дроссель (лопнул и в обрыве). Это дроссель по линии 12 вольт. Сопротивление после него чуть больше одного ома. Просмотрел всё в микроскоп, промерил. Причину низкого сопротивления не нашёл. Подключил блок питания, чтобы поискать через нагрев замыкающего элемента. При подключении блока питания ток зашкаливает за 10 Ампер. И появляется напряжение питания ГПУ около 1 вольта. Ну и греется только ГПУ. Как вычислить, из-за чего короткое замыкание? Как появляется питание гпу? ШИМ запускается? Разве ей достаточно пары вольт (а на блоке именно столько)? Опыта мало и потому много непонятного.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 19 май 2020, 10:55 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Домосед писал(а): Это дроссель по линии 12 вольт. Сопротивление после него чуть больше одного ома. Этот дроссель сгорает обычно когда пробивает какой нибудь ключ(и) в питании GPU, 4 верхние фазы запитаны от него 2 нижние c PCI , а там где пробило ключ и обвязку стоит проверить. Еще может емкость какую то пробить на 12V линии после него, их там 4шт. электролитов, не помню сколько керамики.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 19 май 2020, 11:37 |
Домосед писал(а): А если учесть, что питание на гпу появляется? Вы поосторожней с внешним БП, так и проц сжечь можно. Не греется ключ потому что у него хороший теплоотвод на плату иногда что бы найти пробитый(е) приходится снимать по очереди почти или все. Чаще ключ летит в верхнем плече.
Последний раз редактировалось vitok70 19 май 2020, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 19 май 2020, 14:35 |
aleksros писал(а): "питание на гпу появляется" - тому подтверждение Это без ШИМ от БП для прогрева? Или я что то не понял в его описании и писал что после дросселя в нагрузке у него на 12В чуть больше ома...
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 19 май 2020, 14:50 |
vitok70 писал(а): Это без ШИМ от БП для прогрева? Да, именно так. Я и сам не понял толком. На дросселях ГПУ чуть меньше ома, на дросселе 12 вольт чуть больше ома. То есть, прямого замыкания между ними нет. Чуток есть разница. Думаю, вы правы и мосфет пробит. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 36 секунд: ---------- aleksros писал(а): Когда пробивает ключ - блок питания уходит в защиту. Дроссель сгорает при длительной перегрузке. Возможен банальный непропай/недопай дросселя, небольшое мех повреждение его корпуса и уход параметров. Снимите его, промерьте сопротивления в обе стороны и если норм - просто замените на заведомо исправный ))
Пс. "питание на гпу появляется" - тому подтверждение Так сопротивление же всего около 1 ома по этой линии. Это ведь явно замыкание где-то. Даже если его заменю, то опять сгорит. Ну и дроссель в обрыве.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 19 май 2020, 16:24 |
Домосед писал(а): Так сопротивление же всего около 1 ома по этой линии. На исправной там где то 2.5ком должно быть, попросил ребят замерить, прислали.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 19 май 2020, 16:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Домосед писал(а): сопротивление же всего около 1 ома по этой линии не дочитал. сорри. написал же, промерить на снятом дросселе. но это уже сделали ))
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 20 май 2020, 11:47 |
В общем, на второй фазе опять пробило мосфет в верхнем плече. Снял оба мосфета и драйвер. Верхнее плечо пробито, а нижнее в норме. Драйвер виноват? Вместо дросселя с надписью L47 поставил LR47. Это просто разные обозначения или буква R что-то обозначает? Карта запустилась, все напряжения в норме. Но, судя по всему, там дохлая память. При установке основной, материнка не стартует. Если ставить второй, то драйвера ставятся без ошибок. Но в GPU-Z размер памяти 0, память Микрон вместо реального Самсунга. Я уже сталкивался с таким и была проблема в памяти. Так это? И ещё вопрос. Можно в верхнее и нижнее плечо ставить одинаковые мосфеты? Я так понимаю, разные ставят из-за экономии? И как можно проверить драйвер?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 20 май 2020, 13:23 |
Домосед писал(а): Драйвер виноват? Да, почти всегда с ключом вылетает, проверяют его только подменой не исправный. Вместо родного дросселя можно ставить любой подходящий что бы нужный ток держал остальное не критично, работать будет. По памяти начать нужно с биоса, что то я не встречал для таких на микроне может найдете где то. По транзисторам при замене на другой главное правило что бы по всем его параметрам были не ниже а лучше что бы чуть повыше. Переключать биосы на ней пробовали? Иногда майнеры в 1м или 2м положении родной оставляют. А с мод биосом не забываем патч запускать но обычно с ним до патча 43я.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 20 май 2020, 13:54 |
vitok70 писал(а): Вместо родного дросселя можно ставить любой подходящий что бы нужный ток держал остальное не критично То есть, можно вместо L47 поставить R22? Не знаете чем отличается L47 от LR47? vitok70 писал(а): По памяти начать нужно с биоса Ну это понятно. vitok70 писал(а): что то я не встречал для таких на микроне может найдете где то На самом деле память там самсунг. Но gpu-z пишет, что памяти 0 (вместо восьми) и она микрон (вместо самсунга). Насколько я знаю, это означает неисправность памяти. Хотя опыт у меня маленький, может и не всё так однозначно. vitok70 писал(а): Переключать биосы на ней пробовали? Иногда майнеры в 1м или 2м положении родной оставляют. А с мод биосом не забываем патч запускать но обычно с ним до патча 43я Пробовал конечно. Я и сам маленько майнил раньше. Дело в том, что драйвер становится без ошибок.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 20 май 2020, 14:06 |
Домосед писал(а): То есть, можно вместо L47 поставить R22? И с перемычкой эти карты работают, по маркировке не знаю. Можно попробовать по памяти прогнать на ней тест под линуксом на питоне про него здесь есть viewtopic.php?f=181&t=5108&start=30 и видео там и ютубе на русском есть. Чип сложновато вычислить а вот в целом проверяет ее на исправность хорошо на красных. Да, гонять его лучше на матери с интегрированной графикой, карта без дисплея.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 22 май 2020, 03:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
aleksros писал(а): Пс. "питание на гпу появляется" - тому подтверждение Один дроссель в обрыве, второй целый - питание поднимается. vitok70 писал(а): 4 верхние фазы запитаны от него 2 нижние c PCI По памяти: 5 верхних от него, 1 нижняя + фаза питания памяти - от PCI Домосед писал(а): Можно в верхнее и нижнее плечо ставить одинаковые мосфеты? Я так понимаю, разные ставят из-за экономии? Ставят разные, потому что токи разные (верхнее плечо - меньшего номинала, нижнее плечо - большего). Если позволяет место, то в нижнее плечо ставят 2 запараллеленных мосфета (ну, вспоминаем 1-й закон Кирхгофа), тем самым разгружая токовую нагрузку, при этом номиналы меньше. vitok70 писал(а): Вместо родного дросселя можно ставить любой подходящий что бы нужный ток держал остальное не критично, работать будет. Работать будет. Главное, чтобы параметры совпадали или превосходили. Домосед писал(а): И как можно проверить драйвер? Без выпайки - прозвонкой на землю всех 10 контактов. Если запищит больше 1 раза (это его родная "земля" на 7-й ножке) - под замену!
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 22 май 2020, 03:50 |
pEEp писал(а): По памяти: 5 верхних от него, 1 нижняя + фаза питания памяти - от PCI Отключил на такой 12в питавших с PCI через райзер ее - 2 нижние фазы пропали... И с нормальной прозвонкой драйвера после вылетевшего на нем ключа опять летели ключи пока не заменишь на заведомо исправный а чем паять лишний раз с заменой ключей лучше уж сразу рабочий ставить, но тут дело хозяйское, может повезет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 22 май 2020, 11:14 |
Домосед писал(а): После смены второго чипа памяти она заработала. Меняли верхний ряд или ту, что на компаунде сидит?
CaptainEarth
Заголовок сообщения: Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. Добавлено: 19 авг 2020, 15:51 |
Зарегистрирован: 22 мар 2020, 17:55 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 19 Откуда: Новороссийск - Краснодарский край - Россия
Домосед писал(а): Хотел нижнюю с компаунда снять, но не получилось (сильно не старался). В итоге оказалась дохлая в верхнем ряду посередине. Здравствуйте, подскажите как вы определяли неисправную банку памяти? Просто выпаивали по одной, и запускали? Через mats по идее не сможет, памяти в GPU-Z "0" пишет.
